Сверчки Тигуана
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Отметил своей 30 тысячие. В салоне не одного сверчка. Как то даже странно. Только обрадуешся что что-то забренчало, как оказывается завалившаяся мелочь или замок молнии на сумке.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
diver220, в боковую куда? спасибо.
Добавлено через 39 минут
машина 12 года, взял в сентябре 14, скрипела как су.а, почистил все бархотки пылесосом, смазал бархотки мылом, смазал резинки силиконовым шариком, набрызгал силикон в дырки резиновых уплотнителей дверей, смазал замки Liqui MOLY, отрегулировал замки - ИТОГ ПОЛНАЯ ТИШИНА (сейчас конец февраля, не знаю на сколько хватит). Всю инфу брал с этого форума, за что ВСЕМ огромное спасибо. Остался не решенный сверчок- пассажирского сидения, но думаю шланг на 20 в полозья решит эту проблему.
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Я сейчас на работе, интернет слабый! Почитайте фото отчет. Уже прошло пол года, работает все хорошо, скрипа нет, усилие увеличилось но не намного. http://tiguan-wiki.ru/pages/sverchok_sidenia
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
отчет почитал, но не понял куда боковая вставляется? спасибо.
diver220
12 Дек 2013
Вы имеете виду наверно левую и правую салазку, боковая эта правая, вставьте шланг только в правую, в левой там какая-то стенка пластиковая, шланг изо нее выдавливается.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
согласно wiki.ru - Отрезаем примерно 150 мм в боковую и 70 мм во внутреннюю направляющую, куда 70 понятно, а куда 150 - НЕТ???
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
А мне не помог газовый шланг, сделал все как на вики, 150мм в правую часть 75 в левую, залазиет с трудом, вкручивать надо. На мелких кочках стук ушел, а вот там где ряб побольше периодически опять постукивает.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
ну и какое тогда решение это проблемы?
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Писал в другой теме но никто ничего не ответил, попробую тут написать.
Во время разгона на 1 и 2 передаче при оборотах 1800-2500 в районе багажника что то начало зудеть, чем выше обороты, тем сильнее зуд, на 3 и других передачах такого не замечал, заметил ещё осенью когда ездил на летних колесах, сейчас езжу на зимних проблема осталась.
Ещё в верхней точке крепления ремня безопасности иногда побрякивает пластина которая регулирует ремень по высоте, стоит его задеть всё проходит, что с ним можно сделать.
qavrilov11
6 Дек 2011
Пластина брякает...такая конструкция,у меня тоже было,но потом пропало бряканье,мне ОД на ТО сказал,про зуд не знаю...может что не прикручено,такое бывает..
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Самый маленький Тигуан
Есть такая фигня, бывает без включённой передачи жужжит, грешу на топливные трубки в районе топливного бака, скорее всего выскочили из креплений. Будет потеплее залезу посмотрю.
way
25 Сен 2013
процессе дооснащения машины всевозможными нужностями нашел (наверное))) причину непериодичного грохота над головой заднего левого пассажира.
источником оказался отклеившийся от крыши и валявшийся на обшивки крыши блок компаса.
собственно можно было его и присобачить обратно, но в процессе изучения ElsaWin оказалось, что его надо приклеивать строго по метки которая находится на крыше))) что бы ее увидеть надо очень сильно отогнуть обшивку или снимать.
при снятии накладки порога и накладки средней стойки со стороны водителя обратил внимание, что торекс который находится за заглушкой аэрбега был не докручен. в процессе сборки затянуть его до гонца не удалось - не держит)) возможно надо заменить съемную планочку))
собственно особых, сильных насекомых за чуть больше года эксплуатации выявлено не было. как правило появляются/исчезают после мороза, влажности или в зависимости от дорожного покрытия. это не считая рукотворных))) созданных очумелыми руками человеческого детеныша)))
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Тоже планирую когда потеплеет все выгрузить и багажника, снять полку, сложить сиденье и прислушаться и поискать.
lasko
31 Дек 2011
меня достало зудение пластин регулировки руля:D ставил материал, но видать со временем он меняет позицию:), надо подправить...
lasko
31 Дек 2011
а меня достало;) кого то бархотки достают, а у меня все ок:D все индивидуально...
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
Tiguan 2.0 TFSI Track&Field 170hp
Взял осенью тига 13-го года. Внутри рулевой колонки что-то щелкает один раз при повороте в любую сторону от центра. Такое ощущение, что провод какой-то перескакивает... Что может быть?
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Bzzzz, щелкает с включенным поворотником или без?
Если с - это норма. Это трещетка-механизм автоматического отщелкивания рычажка при обратном выкручивании руля.
Если без поворотника - то что-то с контактной группой. Нужно к ОД и менять по гарантии, если последняя еще есть.
