Сверчки Тигуана
Kirill1980
24 Янв 2017
Донецк
VW Tiguan, 1,4 TSI, CAVD, 160 л.с., МКПП
Зимой упоры дубеют и скрипят, можно попробовать отрегулировать.
Спасибо, но у меня наоборот, при морозе ничего не скрипит. Скрипит при плюсовой температуре.
Kirill1980
24 Янв 2017
Донецк
Под запаску проложил ткань, прикрутил покрепче, всё равно что-то сзади скрипит. Уплотнители задней двери побрызгал силиконом, не помогло. Может крепления задних сидений как-то могут скрипеть?
oleg777
17 Янв 2012
Нижняя Тура
Может, и соприкосновение сидений. А Также посмотри на дверце багажника обшиву пластмассовую. Короче обрызгай все селеконом:)
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Появился люфт водительского сиденья. При резком торможении оно стало немного смещаться/качаться с характерным металлическим звуком (стук).
Прочитал про шланг. Вчера нашел его, все по инструкции отрезал. Пошел вечером в машину экспериментировать. Все сделал, как сказано, но реакции ноль. На попытку качания кресла руками, никаких изменений не произошло. Как стукало, так и стукает.
Облазил его вокруг. И двигал его вперед/назад и качал... В общем и видно, и руками люфт чувствуется. Направляющие к днищу крепятся жестко и не двигаются, а вот салазки в них имеют ход. Небольшой, но достаточный для того, что качание ощущалось и его слышно было.
Кто-нибудь, сталкивался с таким?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не, шланг вставляют, что бы пассажирское (пустое) не брякало:)
А водительское это распространенная проблема, лечится заменом каркаса сидухи. Когда был на гарантии, я доколупал ОД на замену. Заменили. Хватило примерно на год. Хлипкая конструкция короче:mad:
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
тьфу, блин(((
одно, видимо, должно радовать, что только к 115 т.км. образовалось... хоть легче сильно не стало.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Шланг не просто вставить, а еще нужно чтоб напряг был, достаточный для расширения салазки шлангом!
Было так на пассажирском вспомнил я ...))
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Господа достал один сверчек давний, у нас практически рядом с лобовым по центру есть датчик освещенности черная пластмаска такая, вот эта падла задолбала брынчать на плохом асфальте, есть у кого инфа как он снимается вообще, хочу с обратной стороны проклеить его, подскажите пожалуйста.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Беспокоит сверчок в виде пластикового щелкания. Возникает периодически в теплую сухую погоду. По ощущениям идет со стороны левого водительского воздуховода около передней левой стойки или ниже, со стороны ручки открытия капота. Зимой его нет, а вот весной и летом просыпается. Что может быть? Как будто пластик где-то от тепла расширяется.возникает при езде по плохому асфальту или неровностям.
72papirusa
23 Янв 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Просто достал металлический дребезг в районе бардачка (двиг 2.0 TDI) в районе 2000 об/мин. Слышно/резонирует даже, когда стоишь в пробке и рядом проезжает грузовик. Ужас просто. Простучал всю торпеду - вроде все в норме... Пока не пойму, что снимать/подкручивать. Может, у кого было что-нибудь подобное? :confused:
SpeedMonster
29 Авг 2012
Moon
Tiguan 2.0TSI
Есть такое! Появляется в основном весной, когда начинаешь использовать климат. Звук похожий на катание шарика в рулетке. Чем больше газу даёшь, тем отчетливее звук (пропорционально зависящий от работы газом).
У меня 2.0 TSI. Тоже не могу понять откуда издается.
Коллеги, кто имел дело со скрипящей педалью сцепления? Я брызнул WD-шкой в крепежное место, но звук не прошел. Также педаль газа имеет непостоянный пластмассово-скрепящий звук, что создает впечатление "жигулей". Как бороться?
72papirusa
23 Янв 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Снимал бардачок и пару дней ездил без него - климат слышно отлично и ничего в нем не дребезжит, но от этого не легче :eek:
SpeedMonster
29 Авг 2012
Moon
Tiguan 2.0TSI
72papirusa,
На предыдущем Опеле был точно такой же звук, но он там исходил из-за стертых зубцов, отвечающих за заслонку рециркуляции. Здесь вроде как нет проблем с заслонкой, но звук раздражает!
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Попробуйте такой вариант, может поможет:
https://www.drive2.ru/l/7347762/
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Самый маленький Тигуан
Проверь топливные трубки в районе топливного бака и под капотом ближе к переднему щиту. Бывает выскакивают из креплений. Дребезг по кузову издают как раз 1800-2000 оборотов, причём вставлял трубки в районе бака, а дребезг слышен был спереди.
72papirusa
23 Янв 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
MeDd
1 Фев 2013
Господа, начал стучать ящик под пассажирским передним сидением. Не подскажете, что и где подтянуть?...
72papirusa
23 Янв 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Уже подкручивал эту шпильку, НО не до упора, т.к. боюсь сорвать резьбу. Закрутил примерно на 2,5-3 оборота, эффекта не увидел. Сейчас попробую докрутить....
Еще на пару оборотов подкрутил шпильку, теперь уже тоно до упора! http://forum.tiguans.ru/images/smilies/bp.gif
Вот только дребезжание от этого если и пропало, то едва-едва, основной источник жив http://forum.tiguans.ru/images/smilies/ac.gif
