Сверчки Тигуана
aleks-54
13 Ноя 2016
г.Йошкар-Ола
Тигуан 1.4
Первый, и надеюсь последний, сверчок появился на первых километрах пробега. Машина куплена летом 15 года. Калужская сборка. С правой стороны передней панели с торца, который примыкает к двери. Съездил к официальному дилеру - сняли крышку с торца и с внутренней стороны проклеили обыкновенной изолентой. Взяли около 230 руб.
erdan
24 Авг 2011
SMax, скрип появился еще до наступления минусовой погоды, что самое интересное пропадает когда дожди были, и сильно прогрет салон авто
Такая же проблема, один-в-один. Не знаю, что сделать. Начинаешь движение на холодной машине - сзади гремит как пустое пластиковое ведро (ручка об ведро). Думал полка, но она такие звуки издавать не может.
qavrilov11
6 Дек 2011
Посмотри в запаске может что гремит, у меня тоже брякало с заду, все обсмотрел, а в запаске аптечка лежит и брякает....
sochifrost
22 Окт 2013
Сочи
VW Tiguan 1.4 TSI (2013)
Подскажите насчёт сверчка сиденья. сделал все по инструкции 20мм шланг как на фотках. 15 и 7 см засунул с задней стороны пассажирского сидения. Но люфт и звуки на кочках когда никто не сидит остался. Тиг Рестайл 2013 год
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я шланг не использовал. Просто приотпустил и немного раздвинул салазки, затянув в таком положении. Результат меня устроил.
sochifrost
22 Окт 2013
Сочи
А где их там приотпустить можно?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
В местах крепления к кронштейну на днище. Сдвиньте сиденье до конца вперед.
potap
18 Июн 2012
Алтай
У меня такой способ не проканал:(
potap
18 Июн 2012
Алтай
Несколько дней назад поселился сверч багажнике:(:aq:Даже не сверчок , а как в той байке про Газель, гайку на веревке под обшивкой повесили:mad:...Сегодня ездил к спецу, с подвеской все отлично, прокатил спеца в багажнике и удалось локализовать этот гребаный стук.
Идет из под обшивки из под пола багажника(может быть из лонжерона) как будто гайка какая открутилась или камень в полости катается. Решил для начала разобрать обшивку (тканевая с боку которая), не у кого фоток или инструкции нет случайно?
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Не, мне боковые (матерчатые) карты снять надо.
Там несколько болтиков, увидишь и аккуратно тянуть из защелок и клипс (одна железная клипса по центру ближе к фонарю)
P.S. Я себе снимал не до конца поэтому нижние защелки и болтики если есть не откручивал
potap
18 Июн 2012
Алтай
Там несколько болтиков, увидишь и аккуратно тянуть из защелок )
Болтики имеешь ввиду которые крючки для сетки держат и направляющие (цилиндрики) для фальш пола? А пластиковые накладки боковые вообще не снимал? Да еще розетка и фонарь подсветки не мешают?
Да, болтики там видны и саморезы. Снимал только правую не до конца - нужно было снять обшивку задней стойки (белую), а это можно сделать как раз лишь отщелкнув нижнюю боковую накладку. Как там с левой где светильник и розетка не знаю, но полагаю что аналогично, потом просто проводки из разъемов вытащить
mh32
2 Апр 2016
Skoda Kodiaq TDI
У меня были стуки из области багажника, как будто чтото металлическое, на кочках/ямках, неделю ездил - пытался понять что это. Оказалось плохо прикручено заднее сиденье, подтянул и все, тихо
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Много народа в свое время мучались с этим. Летом попадает гравий зимой льдышки в полость рычага задней подвески. Посмотри сначала там. А по поводу разбора обшивки если там и правда гайка какая катается попробуй ее поймать вот такой приблудой http://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...spomogatelnyj_instrument/magnitnye_rukoyatki/ Не реклама!
Я у себя вот такой болт http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=851712&postcount=4159 вытащил http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=851716&postcount=4160
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не, не мой случай)
Интересная штукенция:) По ходу у меня лед где то был, в данный момент стук затаился:confused: Как неожиданно появился, так и исчез...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Интересная штукенция По ходу у меня лед где то был, в данный момент стук затаился Как неожиданно появился, так и исчез..
Блят накаркал:( Потеплело на улице и сверч проснулся:mad:
Наверное придется к ОД на выбро стенд ехать..уже трое механиков в багажнике прокатил, на ходу примерное место стука слышат, на месте локализовать не могут:confused:
Kirill1980
24 Янв 2017
Донецк
VW Tiguan, 1,4 TSI, CAVD, 160 л.с., МКПП
Всем привет! При езде по кочкам скрипит что-то в районе багажника. Если задние сиденья сложить, скрип слышен лучше. Типа резина о резину. На морозе видимо дубеет и не скрипит. Чего там может скрипеть?
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Зимой упоры дубеют и скрипят, можно попробовать отрегулировать.
http://tiguan-wiki.ru/pages/stuk_dveri_bagazhnika
