Сверчки Тигуана
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Polygraph, я как в город приехал эта резинка у меня еще пару дней поскрипела и перестала. От греха подальше трогать ее не стал :) Хотя сидит она там не основательно, рукой двигается довольно легко. Думаю только снимать и мазать чем-нибудь.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Все эти фиговины лечатся Маделином или битопластом, рецепт и одно из жилищ сверчков можно посмотреть в разделе Обмен опытом
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3456&page=2
stalkerW
1 Июн 2010
У меня на трассе с мелкими неровностями (коих у нас много) на скорости от 90 и выше равномерное дребезжание откуда-то изнутри торпеды, ближе к водительской стороне, думал - блок блютуза- проверяли - нет. Не могу понять - что за хрень?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
В бардачке который закрывает предохранители ничего не лежит?
Petya
18 Янв 2011
Происходит, тоже самое!. Жудко раздражает. А выходные отправившись в дальнюю дорогу отвалился какой-то болт, упал под ноги. Думал дребезжание прекратится, а нет, опять дребезжит. Записался на диагностику в салон, но меня предупредили, что если у Вас стоит доп оборудование, платить типо сами будите. Из доп оборудования только спутниковая сигнализация, которую устанавливали в салоне при покупке.
stalkerW
1 Июн 2010
oleg3110_78, Нет, ничего не лежит там. Я уже всё обшарил, дошел до того, что из бардачков и подлокотника всё убирал - ничего это не меняет, дребезжит...
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Тоже что дребезжало, как мне тогда казалось, в торпеде,где то по середине и внутри...Думал что жалюзи на воздуховодах или в перчаточном ящике что то.Крутил все воздуховоды, ставил их в разное положение-ничего не помогало-что то всё равно слегка дребезжало...Вытащил всё из бардачка-всё равно гремит.В конце концов выяснил,что гремит тогда , когда закрыта крышка перчаточного ящика.Откроешь-тишина.Поисками непосредственно места , откуда исходит звук задаваться пока не стал-дребезжание слышно крайне редко в основном на бетонке где стык за стыком.Думаю , что скорее всего дело в замке-не совсем плотно прижимает крышку.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Что за перчаточный ящик?
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Ясно, а то смутило в одном посте и бардачок и перчаточный ящик )
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
:) я просто решил, что словосочетание "перчаточный ящик" слишком много раз употреблять не стоит и называл его в следующем предложении по простому-бардачёк :)...
pelerina45
8 Ноя 2010
Победа!
Эврика! Источник клацанья в средней стойке обнаружен и обезврежен! Это оказался совсем не ремень безопасности с его креплениями! Это пластина, к которой, с помощью "торкса," крепится верхняя накладка! (хотел загрузить фотку, но она зело большая). Но и так сообразить легко, т.к. такая пластина одна - она под лэйблом "Эйрбэг". Достаточно под неё внатяг засобачить резиновую прокладку (с отверстием для "торкса") и - всё!
Осталось найти, что скрипит в багажнике (не шторка, ибо я ездил и без неё - эффекта нет), и, разумеется, разобраться с правой опорой двига, блямкающей на малой скорости, при езде по неровностям.
Добавлено через 2 часа 9 минут
Да, уточняю, пластина приварена к стыку стойки и крыши.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Мне 3 раза меняли уж по гарантии... Все равно брякает. Пока поставили на паузу. Позвонили на завод. Обещают выход новой опоры то ли на 45-й, то ли на 49-й неделе этого года... Посмотрим...
Добавлено через 10 минут
силикон для смазки резинок для смазки замка литиевая смазка, плохо читал
Правая передняя пассажирская дверь упорно постукивает на неровностях. ОД при предыдущем визите смазывал какой-то белой густой смазкой - помогало. Но эффект прошел... Хотел было купить у них тюбик, но цену на нее озвучили негуманную - под $50.
Решил попробовать литолом... Результата - ноль... Это я к чему - литиевая смазка по консистенции ведь такая же как и силиконовая, т.е. - жидкая, по сравнению с литолом... Почему она может помогать в принципе?
P.S. Смазываю обильно язычок замка, подвижную часть, в закрытом и открытом состоянии... ну и все вокруг... Даже намека нет на уменьшения громкости стука.
P.P.S. До этого покупал белую грязеотталкивающую смазку от Ликви Моли, которую тут советовали. Заливал отчаянно - как стучало, так и продолжало стучать, пока ОД не промазал своей волшебной смазкой.
Досадую, что не зафиксировал в памяти точные места, в которых они делали контрольные "мазки".
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
Tiguan 2011 S&S 170h.p.
пробег 5т.км начало скрипеть водительское кресло, салон кожа, регулировки электро.
BAY
21 Июн 2010
Просто отрегулируйте ответную часть (ту что на стойке). Ослабьте два болта (подходит обычный шестигранник) да поэкспериментируйте подвигав скобу. Скоба должна занимать такое место, при котором в закрытом состоянии замок не стучит об нее, а плотно защелкнут. Смазка нужна при скрипах замка о скобу при движении автомобиля. К ОД бестолку ездить, там работают дебилы криворукие, только хуже сделают за Ваши же деньги.
slego
22 Сен 2010
BAY,в том-то и дело, что ОД помог в данном конкретном случае...
Просто звук не скрипа, а такое характерного глухого стука. Сразу ассоциируешь густую смазку, как демпфер, мешающий металлу ударить об металл против обычной жидкой смазки, которая не понянто как может помочь именно при _стуке_...
BAY
21 Июн 2010
Чтобы эффект не проходил, делайте так как я написал.
pelerina45
8 Ноя 2010
Меняли по гарантии опору на какую? Такую же, или "дизельную"?
slego
22 Сен 2010
1-й раз на дизельную. Потому - снова на бензиновую (тарахтело жутко). 3-й раз - снова на дизельную. Ведет себя гораздо сдержанней, но стук попрежнему слышно.
Начинаешь привыкать и игнорировать. Но баг, конечно, позорный...
И все эти разговоры о немецкой педантичности и о том, что если сделали так, значит инженеры думали и просчитывали, идут в разрез с противоречивыми фактами: вы же продаете автомобили со всякими спец-пакетами "Украина" и т.д.? Так почему же вы не позаботились и о других деталях, как эта опора?.. Почему в первом случае вы подстраиваетесь под другую страну, а во втором случае, говорите, что не рассчитывали, что машина будет ездить не по немецким автобанам?
Бред.
