Сверчки Тигуана
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Недавно сделал ТО, попросил чтоб смазали и подтянули замки в дверях. Помогло, не гремят гады больше! И пропало это ощущение, что езжу на убитом тазе. А вот с накладками на дверях они не захотели ничего делать :(
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Всем привет, скажите, может кто сталкивался: когда играют несильные (про сильные молчу) басы и иногда музыка выше среднего без них - появляется какое-то дребезжание со стороны пассажирской двери. Стоит приоткрыть окно или надавить слегка на него - дребезжание пропадает. Как побороть проблему?(
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
iAlexandre, Судя по описанию - Вибрация, однозначно. Вопрос что или чего? .Можно начать так: Включаешь музыку садишься рядом с дверью и ищешь место (точку) откуда идет дребезжание. Может быть места прилегания стекла к уплотнителям. Можно снять дверную карту, посмотреть крепления стекла и послушать при снятой карте.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Привет!
На днях выявил у себя в Тиге сверчка :( Когда едешь без пассажира на переднем сиденье слышно не большое бряканье, как оказалось брякает выдвижной ящик под пассажирским креслом:(, при осмотре оказалось, что звук издает сам пластиковой ящик при соприкосновением с направляющими (обнаружил путем постукивания по сиденью с верху). Как ликвидировать пока не придумал... Просьба у кого комплектация с ящиками гляньте у себя, может у кого какие мысли появятся:)
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
Привет!
На днях выявил у себя в Тиге сверчка Когда едешь без пассажира на переднем сиденье слышно не большое бряканье, как оказалось брякает выдвижной ящик под пассажирским креслом, при осмотре оказалось, что звук издает сам пластиковой ящик при соприкосновением с направляющими (обнаружил путем постукивания по сиденью с верху). Как ликвидировать пока не придумал... Просьба у кого комплектация с ящиками гляньте у себя, может у кого какие мысли появятся
Ликвидировал аналогичную проблему промазав доступный участок направляющей густой смазкой ликви-моли - мне ее у диллера продали. она белая и ей мне пропшикивали петли на дверях. Она НЕ сосет грязь и пыль.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Блин придется все таки данную смазку в екзисте заказывать, в нашей деревне пока ни где не нашел, а у дилера ценник как всегда конский...
inkonone
2 Дек 2011
Ставрополь
Track&Field 2.0 TDI, Silver Leaf, Comfort+Technic, 2012
s2k,Vetal 46, у меня в точности такая же проблема со сверчком. Других мелких поубивал в течении первого месяца после покупки машины, а этого уже больше полугода не могу локализовать. Читал о ваших попытках - делал то же самое, и другое. И продавливать все пытался, и накладку стойки снимал несколько раз, и без нее день ездил нащупывая и продавливая левой рукой все что можно. Бесполезно. Не получается точно определить место. Причем стрекочет не всегда. То ли от температуры, то ли от влажности, то ли от перекоса кузова на стоянке зависит. Зависимость точно не определил пока. Бывало на день-два пропадал, причем случалось тогда, когда собирался уже дилеру звонить и записываться на его "заказное убийство" с полным разбором стойки и потолка, хотя этого совсем не хочется - из опыта других только и слышу, что в основном бесполезно, и даже вредно для машины бывает по таким вопросам к ним ездить.
Как бы объединить усилия в поиске. Думаю, что это все-таки что-то внутри подушки безопасности боковой или под потолком. Но в подушку точно не полезешь же.
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
Не хочу сглазить, но не слышу его уже более месяца. Решил проблему, притягиванием металлической планки на стойке к самой стойке при помощи болта и гайки. Подробнее писал гте-то выше. Пока тишина. А звук из под обшивки потолка в области подушки, это факт. Теперь осталось побороть бархотки, которые то скрипят, то нет. После мойки заскрипели, как на старой телеге.
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Я уже не знаю, что делать с єтими долбанными резинками уплотнительными. Они меня достали уже..
Купил карандаш для резины указанный в этой теме - намазал бархатки обильно. Пол дня помолчали, а потом опять. Сейчас замолкают только в дождливую погоду
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Tatarskiy, такая же фигня. Но у меня остался последний вариант - это прозначный скотч. Надо найти время купиь и попробывать наклеить.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Обработал бархотки вот этим (Leather&Tire Wax - полироль кожи, резины, пластмассы, 500мл). Брал на Sappo.ru/ Три недели тишина. Не пачкается, не набирает грязь. Просто офигенное средство. До этого чем только не пробовал. Оставалось только скотч клеить. Посмотрим на сколько хватит. Цена вопроса 160руб. Обрабатывать очень обильно. Впитывается и все.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Может нам написать коллективное письмо в Vw по поводу этих бархоток, раз уж такая массовая проблема??????????
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Цокает сзади слева. То ли в сиденьи где-то, то ли в задней двери. А двери и так дребезжат при громкой музыке и, если похлопать в районе ручки снаружи по двери, то тоже дребезг идет (на обеих дверях, на другом Тиге в салоне также). Разобрал бы уже давно эти двери, но слишком уж описание по снятию панелей дверей страшное и не до конца понятное, думаю не смогу нормально разобрать. До этого на всех машинах безбоязненно все снимал и все подобные сверчки устранял, а тут навертели какой-то хрени, что подступиться боишься.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Sashko,
если разбирал, то справишься. Где-то недавно мелькало, что могут внутри двери дребезжать направляющие замка (?) сам пока не разбирал, не смотрел...
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Обшивку снимал, а вот панели эти пресловутые - никак не смог. Муторно там все.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Добрый день коллеги
А вот где взять тот самый балончик 0893.012.8, который указан в FAQ?
Представители говорят, что типа в Россию не завозится... Думаю лукавят
/Спасибо
