Своими руками: меняем поликлиновой ремень в TSI 1.4
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
на 1.4 идёт 6pk1005, 1005 длина как я понимаю. Предлагают в комплекте с роликом Ina ремень 6pk1003
Подойдёт, ina известный производитель. У меня на 80к уже есть люфт ролик (небольшой, не шумит).
В чем проблема оригинал-то купить? Или тот же Контитек, что лежит в оригинале? Есть еще Бош, Гейтс, Дайко. Ина, кстати, не малоизвестный производитель, а один из крупнейших. Но он занимается в основном всем, что связано с подшипниками, да и не всегда лично — по сути это холдинг с множеством заводов. Т.е. ролики больше его профиль, а ремень в комплекте наверняка перемаркированный от того же Контитека, потому что компании связаны, либо другой указанной выше фирмы, откровенный мусор там точно не лежит. Другой вопрос нафиг нужен комплект, если с заводским роликом все в порядке?
timdim
16 Май 2020
Tiguan 4Motion WE 2020
На сколько все в порядке с заводским роликом я судить не могу. Вопрос возник от того, что по регламенту замена на 60 тыщ км. Есть предложение адекватное ролик фирмы Ina, но он в комплекте с ремнем, цена очень адекватная, в качестве уверен, собственно беру больше из за ролика. Купить ремень контик или дайко не проблема, но если из комплекта подойдет - то зачем покупать отдельно еще и ремень.
А что у вас с роликом-то? По регламенту он не меняется. Если он не свистит и с натяжкой все в порядке, то трогать его не нужно, там ресурс огромный.
timdim
16 Май 2020
Спасибо за подсказку!!! Мне казалось что целесообразно производить замену ремня и ролика одновременно.
timdim, ролик меняется при замене ремня грм. Поликлиновой ремень навесного просто меняется, без дополнительных нюансов. Да и то, как показывает практика, это процедура сама по себе не особо обязательная. В отличие от грм, ремень навесного стоит открыто и с одной стороны больше подвержен внешнему влиянию, а с другой — меняется просто и недорого, поэтому я на всякий случай, как и рекомендует ВАГ, раз в 60 тысяч его планирую менять.
Кстати, и ролик поликлинового меняется спокойно отдельно от ремня, чисто технически нет смысла менять его превентивно, его замена не связана ни с какими другими работами, с которыми было бы целесообразно совмещать данную процедуру.
Благодарности: timdim
Tixan
22 Мар 2019
VW Tiguan2 1,4 City Inovation
Решил не менять по регламенту, и отсюда появился вопрос знающим специалистам! При обрыве, Тиг 1,4 CZDA будет на ходу хоть какое то расстояние 10….100…..1000км? Понял что кондей потеряется… А вот как влияет потеря генератора конкретно на нашем авто? Еще какие последствия и риски? Пожалуйста ответьте.
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
да как и у всех... час-два поработает авто (и то, если повезет), затем заглохнет по причине в сопли севшего АКБ. )))
Благодарности: Tixan
Val_75
26 Авг 2017
Подольск
Tiguan II 1,4 TSI 150 4Motion
Поменял на 120 т. км по причине свиста. Выглядит как новый, никаких трещин. Только вкрапления частиц песка.
antiOVER
9 Окт 2022
Val_75,
а вы только ремень поменяли или натяжитель тоже? где-то попадалась инфа, что именно ролик натяжителя создаёт проблемы связанные с посторонними звуками.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На прошлом Тигуане свист был из за роликов. Выработалась смазка в них, плохо крутились. Ремень тоже был как новый. Примерно на 70 000 км пробега.
Val_75
26 Авг 2017
Подольск
Val_75,
После замены ремня свист пропал. Натяжитель не трогал
-xxx-
26 Фев 2010
Натяжитель нонче не дешев... На прошлом тигуане менял только ролик. На новом думаю сделать тоже самое. Беглый гуглинг подсунул вариант 500358 CAFFARO. Пока не заказал, поэтому вопрос: кто-нибудь может уже имеет опыт замены только ролика, а не натяжителя в сборе на Т2?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Приветствую. Думаю надо воздержаться от покупки этого бренда. Вроде в 2019 году на первом Тигуане ролика этой фирмы хватило на 2 месяца. Появился сильный люфт. Если есть INA лучше его ставить. Его и поставил тогда. Об этом случае написал тогда на форуме.
-xxx-
26 Фев 2010
Проблема в номере. Экзист и Автодок не предлагают отдельно ролик... Предварительно нужен ролик:
Ширина (мм)24
Диаметр (мм)65
Диаметр центр отв (мм)17
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Ролик INA 532057110, но ширина 26 мм. Может нормально установится. На первый Тигуан его ставил. До лета 2024 года проработал отлично, потом того Тигуана продали.
Замена помпы, ремня, роликов на 1.4 CAXA
Сам натяжитель INA 534048010.
Если срочно надо, то можно снять родной, промыть от старой смазки, заложить новой и на время до покупки нового поставить.
    75.1 KB · Просмотры: 3
santeam
26 Авг 2021
Tiguan II, 1.4 TSI
В некотором каталоге кроме CAFFARO 500358 и пр. китайцев выдает еще OPTIMAL 0-N2461S, правда, по цене почти как INA 534048010 в сборе.
-xxx-
26 Фев 2010
вообще не срочно. Просто вентилирую вопрос, а то пробег-то уже 140/
Погуглил еще. Вроде как должны подойти ролики FEBEST Артикул 2387CFNA (1260руб), VAG 06J198299 (2700руб), PATRON Артикул PT52133B (750руб).
P/s/ сам ориг натяжитель сейчас стоит 5700. Правда автодок еще предлагает ему замену за 2700 от MILES Артикул AG00239
