течь масла в двигателе TDI 2.0
way
25 Сен 2013
ZZZ,
да там лежит какая та теплозащита (типа минваты)
это оно?))
а что за болт такой с колечками?
ZZZ
Мсk. СЗАО
924 ! у тебя по фото есть датчик температуры и уровня масла в поддоне ?
way
25 Сен 2013
это фото не моей машины.
просто вчера снимал подкрылок. обратил внимание. но свою сфотать не смог.
это фото из инета. но внешний вид и место вточности как у меня
ZZZ
Мсk. СЗАО
Полый болт как на гидравлику ставят, крепит к блоку сливную трубку смазки от ТРК.
way
25 Сен 2013
сняв защиту двигателя его можно поменять?
или не все так просто?))
а номер сего чуда?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вообще то она не лежит а весит на трех пистонах
Нет надо гранату из коробки выдергивать....
way
25 Сен 2013
возможно. вот то, что на моем фото, оно из какого то странного материала, показалась как прессованная бумага. а внутри нее лежит/весит минвата. не могу найти в existe на схеме что это вообще))
как то год начался не ахти(
вообще какие последствия этой течи?
судя по номеру что я нашел - WHT000494 и информации по схемам exist? данный болт применялся на автомобилях до 12 года
ZZZ
Мсk. СЗАО
картинка так для примера да сам болт не причем текут копеечные колечки. У меня 12 год, может (хотя маловероятно) потом догадались медныее или люмениевые поставить тогда наверное есть смысл обновить весь "конструктив" сливной трубки
way
25 Сен 2013
это же ваша тема была?))
я так понимаю фото в первом посте это то же с просторов инета?)
просто меня интересует последствия сей течи и цена вопроса (работа у дилера или нет)
ZZZ
Мсk. СЗАО
а меня причины, колечки поменять можно но они также могут не держать.
Смотря как разбирать и делать ли потом регулировку сход-развала. Хорошо если обойдется открутить шаровую от рычага чтобы выдернуть привод из редуктора. Непонятно надо ли сливать передний редуктор или уровень ниже сальника. По хорошему нужен подъемник или придется вывешивать правое колесо на яме.
WAY ты залезь посмотри откуда масло у тебя. Можно к стати и на телефон за мотор подсунутым поснимать.
way
25 Сен 2013
у друга яма занята. и надолго. а без ямы или подъемника х.з. что увидишь.
16 числа повезу машину к дилеру на ремонт по каско. может его склоню на поднять, посмотреть.
хотя он ать, столько денег за это запросит((
причина то же очень интересна.
но если чуть давит и писает это одно. а если там ручьем..
хотя судя по грязи (старой) давно (относительно) это происходит.
хотя вчера рукой лазил, есть и вроде новое масло.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Дим чего людей обманываешь выворачивается твой болт без гранаты, но конечно это гемор пипец. У меня на данный момент тоже слив сопливит, причем похоже из-за того, что верхнуюю сливную трубку старую оставил, в ближайшем времени заменю на родную, внизу у болта тоже думаю заменю колечки.
По поводу предыдущей фоте, тоже такое наблюдал, но отмыл проехал пару тысяч все чисто. Еще из неприятного похоже стандартный демпфер к турбине не расчитан на большой давляк, ибо чуток потеет, но менять все на кастом пайпы и интеркуллер неохота, поэтому фиг с ним, за уровнем слежу не уходит.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Мне ОД и Вячеслав дали вердикт снятие гранаты для замены колечек, плюс кто то уже менял тоже со снятием. При замене турбины вероятно полый болт только ослабляют, но совсем не вытаскивают как это необходимо для замены колечек.
Подтягивается он накидным ключом это точно.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
во время эпопеии вебастой заметил неприятные для глаза и разума подтеки масла
фото не мое. нашел в инете.
но все почти то же самое.
смесь грязи и масла. при чем как и старого, так и вроде бы почти свежего.
от куда оно там??
увидел у себя такую хрень при первой замене колёс,т.е через полгода эксплуатации.Сначала стекало немного,даже до поддона войлочного не дотекло.Потом больше,уровень масла оставался неизменным.А тут отдал машину человеку чтобы снял и помыл ЕГР и поставил заглушки,а когда пришёл за машиной ,то он мне показыват резиновое колечко.Одна половина нормальная а по второй как будто стучали молотком на наковальне.покопался у себя в гараже,нашёл подходящее и поставил на болт Болт этот крепит трубку слива турбины.Он с двумя уплотнениями,так вот, меньшее было съедено.
way
25 Сен 2013
V.A.E.,
спасибо.
только вот вопрос можно ли это сделав не половиня машину))
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Доброго вечера.
подскажите может кто сталкивался с такими подтеками масла.еще и датчик какой-то в масле:confused: куда копать? уровень масла сильно не менялся. возможно подтекает совсем чуть-чуть. двиг CLJA
P_20170115_194110.jpg P_20170115_194125.jpg P_20170115_194300.jpg P_20170115_194530.jpg
Troll
25 Мар 2010
Lurcher, Из того, что вижу я, то уплотнительное кольцо на выходе из турбины по наддуву. Снизу с подъёмника должно быть хорошо видно.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Дим тебе вердикты дают, а мы по факту делали, повторюсь все выкручивается и снимается без гранат, просто кто-то хочет упростить себе работу.
При замене турбины все это снимается подающая трубка, трубка обратки вместе с этим болтом, так что левого тебе лепят особенно ОД, наши л кого слушать
ZZZ
Мсk. СЗАО
Значит дождусь пока потеплеет и полезу сам.
Между головкой болта и гранатой расстояние на три витка резьбы (на болте 8 витков) по этому вердикт был вполне внушаем.
Добавлено через 25 минут
Посмотрел присутствует две системы с разными болтами и колечками переход 23.01.2012
Мне ОД написал болт WHT005635 и два кольца WHT001965.
Если позже ставят другой болт и два разных кольца. Может поменяли не просто так, а из-за того что старый не вытаскивался без снятия гранаты ?
way
25 Сен 2013
ZZZ,
как он официально то называется этот болт?)))
или где он точно на схеме, что бы можно было уточнить у дилера
