Тесты магнитолы Ca-Fi серии DashLinq
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Таша, интересует вопрос с подключением 3G интернета. Удалось подключить? Если ДА, то чей модем использовали - свой или предлагаемый Ca-Fi. Как связь, устойчивая или есть срывы?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
присоединяюсь к вопросу и дублирую свой:
А на хаб дополнительного питания нет так понимаю!?
Хватит ли питания на 4-ре разных устройства?
Когда я г/у поменял столкнулся с проблемой: штатный медия-юсби к г/у не подключить,а от юсби г/у не все и не стабильно флешки работали. поставил жесткий диск и вторым разъемом подключил к медия-ин. т.е. Взял питание от медия-ин.
Таша
Мисс очарование
14 Фев 2011
Был VW Tiguan 1.4 TSI, стал Бегемотик Буся Volvo
AndreykA, пока что подключить не удалось,модем устанавливался непосредственно компанией, но я связываю данную проблему с самим оператором, завтра буду с ними связываться и решать этот вопрос!
вася_я_васечкин, со слов представителя компании- на 4 разных устройства питания не хватит, но я пока что не успела это протестировать, поэтому не могу полно ответить на твой вопрос!
Приедешь рамки забирать-сам все попробуешь! :)
AndreykA
25 Окт 2011
А подскажите, в чем проблема с подключением? Просто я использовал свой 3G модем. И у меня ситуация заключалась в следующем - модем в системе определялся, появлялась индикация уровня принимаемого сигнала, можно было даже отправлять/принимать СМС с этого номера. НО! Упорно не хотела подключаться сеть 3G. Причем тутже переставляю модем в ноут - все ОК. А в магнитоле не хотел ловить 3G. Менеджер из Са-Fi упорно рекомендовал приобрести их модем, но я не сдавался. И после очередной смены прошивки на моем модеме, сеть 3G заработала и на ГУ тоже.
Таша
Мисс очарование
14 Фев 2011
AndreykA, индикация уровня принимаемого сигнала появляется, но вот самого подключения нет. Завтра поеду ставить навигацию, заодно и решим данный вопрос.
CA-FI.RU
Партнёр клуба
2 Авг 2012
СПБ
Grand Starex
Внесу немного комментариев по возникшим вопросам.
- Синхронизация с телефонной книгой.
Синхронизация с каждым телефоном индивидуальна. Учитываются особенности строения телефонной книги, например, на один контакт можно привязать несколько номеров, а магнитола так не умеет и будет вынуждена продублировать контакт. Мы тестировали магнитолу с iPhone, на котором было около 150 контактов и HTC Desire S, на котором было 120 контактов – все контакты перенеслись. Не стоит забывать, что процесс выгрузки занимает некоторое время.
- Громкая связь.
Штатный микрофон уступает по чувствительности внешнему, подключение которого предусмотрено магнитолой, - это факт, но не стоит забывать про индивидуальные особенности человеческого голоса. Главное: у клиента есть выбор – либо использовать альтернативный микрофон, либо использовать штатный.
- Регулировка громкости отдельных источников звука
Это палка о двух концах, это подход имеет ряд своих недостатков и частично использовался в других ГУ. В серии Дашлинк решено его не делать.
- USB хаб и его особенности.
Суммарное потребление устройств не должно превышать 500мА. Заряжать мобильные устройства нельзя. Одновременно стабильно работают 2 устройства, иногда 3 , зависит от их потребления тока
- Вывод климата на дисплей магнитолы.
За сохранение и реализацию всех штатных функций отвечает can-bus адаптер. Если в работе системы а/м в реальном времени происходят изменения (автоматически или вручную) информация по can-шине идет в can адаптер который посылает сигнал в магнитолу.
- Не удалось установить СитиГид в а/м Натальи.
При первом запуске программа инициализирует модем, для последующей привязки его IMEI. Так как нам сходу не удалось дождаться быстрой активации новой сим-карты от билайна и выйти в интернет, то установить навигационное ПО СитиГид не было возможности.
Мы тестировали навигационное ПО – к работоспособности нареканий не было. За исключением известного бага СитиГида в версии для андройда. С Навителом вообще все замечательно.
- При входящем звонке магнитола выводит на дисплей только абонентский номер.
Это решаемая проблема. Вероятно, она в коде прошивки, которую в ближайшее время мы исправим.
- Кпопка выключения устройства
Все зависит от конкретной модели ГУ. Для этой модели при однократном нажатии на кнопку – отключается звук. При удерживании тухнет экран и магнитола переходит в режим stand-by
- Проблема с открытием заглушки слота медиа карт.
Конструктивная особенность именно этой модели ГУ – некоторые заглушки требуют дополнительных усилий. При частой эксплуатации (открыть/закрыть заглушка) она разработается, хотя по факту один раз поставив карту, вытаскивать ее регулярно потребности обычно нет.
Завтра запланировано все донастроить и тогда уже тестирование пойдет совсем полным ходом
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А что это за баг? У меня СитиГид на двух андроидных устройствах не замечал чего-то криминального, кроме проблем со звуком но они вроде КарПиСи касались или я ошибаюсь?
Какую версию кстати ставите?
Регулировка громкости отдельных источников звука.... подход имеет ряд своих недостатков
А какие именно недостатки при независимой регулировке?
Таша
Мисс очарование
14 Фев 2011
Радио и воспроизведение музыки:
При настройке радио возможен как самостоятельный поиск по заданной частоте, так и автопоиск, с помощью которого было установлено 27 станций. Выведение на экран очень удобное, кнопки с руля воспринимает быстро и переключает без задержек ( в сравнении с 210, когда была пауза секунд в 5 между переключением каналов)
Единственным минусом, отмеченным еще при установке- не отображается название радиостанции, мне это не принципиально, но кому-то важно.
Воспроизведение музыки с телефона- без каких-либо нареканий, за исключением того что не всегда воспринимает кнопки с мультируля (вперед\назад треки), думаю завтра данную проблему решим.
И конечно, жду установки навигации и в последующем парктроников, чтобы уже полностью протестировать.
Т.е. функцию RDS в радио так и не добавили...
AndreykA
25 Окт 2011
Охренеть. В китайских майфунах за 1000 рублей РДС есть, в телефонах на Андроиде РДС есть, а тут так и не добавили. Что же за сложность с ней испытывает производитель?
Добавлено через 7 минут
Цитата из переписки с менеджером из Ca-Fi
От кого: Alexander Koval <ak@ca-fi.ru>
Кому: Андрей Воробьев<a_vorobev@mail.ru>
Копии:
Переадресовано от:
Переадресовано для:
Дата переадресации:
Комментарий:
On 19.09.2012 16:24, Андрей Воробьев wrote:
> Александр, по мере знакомства с магнитолой появился еще ряд вопросов
> 1. RDS в радио нет.
> В инструкции описано 2 пункта про FM/AM. В одном фотография без , в
> другом с RDS
> Наличие/отсутствие зависит от прошивки, или как-то отдельно
> включается, или под Тигуаны идет конкретно без RDS?
Далее следует ответ
Из переписки с заводом, мне удалось выяснить, что для улучшения качества
приема в данный момент устройства идут с тюннером без RDS т.е. наличие
этой функции в тюннере видимо наклывает какие-то ограничения на сам
применик.
Это про мою предыдущую версию магнитолы. Я думал в обновленной исправят этот косяк, ан нет. Мелочь, но очень неприятно.
Таша
Мисс очарование
14 Фев 2011
AndreykA, немного не в тему теста, вопрос может быть очень глупый, но объясните мне, чем вам так важна эта функция RDS?:confused:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Информативность как минимум, не надо запоминать какая частота на какой станции
Отправлено с мобильного
Slid
22 Апр 2012
Одинцово МО
Peugeot 308 & VW Tiguan S&S 170
Таша, молодец! Поздравляю!
А теперь главный вопрос, качество сенсора экрана и его тип (емкостный или резистивный)? Можно в лоб сравнение с iPhone. :)
Таша
Мисс очарование
14 Фев 2011
oleg3110_78, кроме информативности больше ничего?просто ее отсутствие многих так огорчает, что я начинаю думать зачем еще она нужна. Значит мне не нужная-память развивается лучше-без нее!
Таша
Мисс очарование
14 Фев 2011
цитата с моего первого сообщения.
....Вы вместе со мной, начинаете тестировать новую магнитолу Ca-Fi (далее ГУ) новой серии DashLinq с 8 дюймовым емкостным мультитач экраном и Андройдом 2.3 для VW Tiguan.
В сравнении с айфоном-айфон лучше( но я его давно использую, поэтому более привычно). Здесь более чувствительный экран, по моему мнению-одно неловкое движение и ты уже запустил приложение.
Slid, спасибо за ссылку!
Slid
22 Апр 2012
Одинцово МО
Таша, сорри, не заметил слова емкостный в начале. Хорошая чувствительность - отлично! Собственно, если это Андроид, то это возможность хорошо кастомизовать систему, включая размеры и положения значков, а также оптимизацию рабочих столов. Но это просто как приятный бонус.
Хотя я не понимаю одного, если это Андроид, то что мешает поставить стороннее приложение, работающее с радио поддерживающим RDS?
Таша
Мисс очарование
14 Фев 2011
Slid, это Андройд, версия 2.3.4. да, можно оптимизировать, настроить 5 рабочих столов под себя, и выставить все необходимые иконки!
Нет пока времени, забрать у шефа его самсунг галакси 3 и попробовать подключить...но еще опробую-в плане установки дополнительных программ через play- market. Хотя это можно сделать и непосредственно с самого ГУ.
Slid
22 Апр 2012
Одинцово МО
Таша, ни в коем случае не настраивай 5 столов. За рулем нужно не листать их, вспоминая где стоит нужная софтина, а внимательно следить за дорогой ;) Вспомни iOS и возможность делать папки с ярлыками програм. Если память не изменяет, то Андрюша 2.3.4 это позволял делать.
