Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Не нашел к сожалению в Вашем сообщении подтверждения....Ну, будем считать, что каждый остался при своем мнении :)
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Т.е. инфу из инструкции по эксплуатации ты просто решил проигнорировать?
Страус-стайл? :)
что кондиционер выключается и вообще не работает в холодное время.
А как он будет по вашему работать если муфта компрессора не срабатывает при температуре ниже +4 (не по бортовику, там свой датчик)
Если расскажите как кондей может работать без компрессора с удовольствием послушаю :rolleyes:
Flint
8 Сен 2011
Липецк
Тигуан S&S, TSI был, Тигуан HL, TDI есть
OlegRechts,
специально.
Кондициорнер работает только при следующих условиях:
- кондиционер включен
- двигатель работает
- наружная температура выше 2гр C
- вентилятор включен
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Кстати кто-то спрашивал как раскладывается переднее сиденье, сделал фото, так что могу звездами любоваться в панораму.
Я спрашивал, и еще кто-то.
Но не про водительское, а про пассажирское, когда заказываешь опцию ЭргоАктив.
Менеджеры ОД говорили, что в этом случае наконец-то у Тигуана появилась возможность полностью раскладывать пассажирское сидение, как и водителю.
Т.е на звезды уже можно любоваться вдвоём. :) :ay:
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Дуськин, понял, интересно проверю завтра))
Интересно а как кондей зимой помогает от запотевания стекл, если он не работает. В чем секрет?
Дуськин
11 Апр 2017
Ок, но у тебя же нет этой опции. У тебя Эргономичные кожаные спортивные сиденья в дополнение к пакету "Премиум".
Хотя заодно и проверим - Эргономичные сиденья в пакете "Премиум" и ЭргоАктив это одно и то же или нет.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Воздух проходит через осушитель и испаритель,становится сухим,что позволяет быстро сушить стекла.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Димыч., а разве не кондей отвечает за сушку воздуха? Я просто не в теме и интересно понять))
Дуськин, а эргоактив вроде тоже только на водительское ставится?
Димыч.
23 Янв 2017
Кондей)Но он состоит не только из компрессора.На самом деле компрессор у меня работает примерно до -5-7 град.Но воздух по любому проходит через испаритель,в любую погоду,где сушится и в салон попадает высушенным как яйцо динозавра.Поэтому,попадая на влажное стекло ,он быстро впитывает в себя влагу и стекло становится сухим.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Страус-стайл? :)
Нет, просто "вижу - не - только - то, что - мне - хочется - видеть" стайл. Поэтому в этой же инструкции (немного ниже) можно прочитать например, что "......в холодное время года кондиционер позволяет предотвратить запотевание стекол....". Или теперь пойдет полемика на тему, что считать "холодным" временем года ?
Добавлено через 6 минут
Не у всех. У некоторых только до + 2 С. Поэтому всю зиму они ездят с запотевшими стеклами :)
К сожалению меня опередили с объяснениями....... И кстати, я смотрю, у Вас он срабатывает уже только до +4 :)
Добавлено через 56 секунд
OlegRechts,
специально.
А если попробовать считывать информацию полностью ?
Димыч.
23 Янв 2017
Кто ездит с запотевшими стеклами зимой,просто не умеют их сушить.А нужно всего лишь включить кондей сразу после запуска двигателя.Даже при -20 за окном,после запуска как только испаритель в салоне нагреется выше +2+4 градусов, муфта кондиционера включится.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Зимой воздух и так сухой. Достаточно подогреть его печкой.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Это была шутка :) Я - то в курсе данного процесса (поскольку как раз мне и пытались доказать обратное), просто честно говоря был немного шокирован тем, что оказывается некоторое количество людей этого не знает.
Дело в том, что после того, как он нагревается (той самой печкой), создается разница (а зимой - большая) между воздухом выходящим "из печки" и тем, что остался в салоне......дальше идет курс физики средней школы, но в конце этого процесса появляется влага :)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
у Тигов (и не только) нет муфты компрессора кондёра, он постоянного включения
он может работать в холодное время года. для этого нужно в безветренную погоду долго стоять без движения
основным ограничением для кондёра является отсутствие давления в системе. он не приспособлен перекачивать жидкость, в которую превращается хладагент. у Фолькса, как оказывается, указана +2*С как пороговая температура перехода из газообразного состояния в жидкое. +4/5*С - более традиционная
вполне возможно, что помимо блокировки по давлению, БУ климатом блокирует работу кондёра и по забортной температуре, на всякий случай, но тут ХЕЗ
то есть при такой забортной температуре ты ездишь с регулировкой температуры на климате, выставленной в Lo?
Димыч.
23 Янв 2017
Друзья,вот неплохо расписано про работу кондея зимой.
https://www.zr.ru/content/articles/904724-mozhno-li-ispolzovat-konditsio/
Нет,на климате постоянно +21 выставлено.Испаритель нагревается от салона и кондей включается.Кондей в климате постоянно включен(горит лампа) в режиме Авто.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Димыч.,
С какой стати испаритель нагреется от салона? Он будет охлаждаться забортным холодным воздухом и никогда компрессор не включится, только в оттепель.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Димыч.,
Следуя Вашей логике и двигатель зимой не сможет прогреться, он же будет постоянно охлаждаться "забортным воздухом" :)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
OlegRechts,
Двигатель выделяет тепло, а испаритель наоборот, поглощает. Да еще продувается холодным воздухом.
Дизеля, кстати, и не особо прогреваются зимой, т.к. у них не очень много "избыточного" тепла.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Так вот тем самым теплом, которое выделяет двигатель и будет отапливаться обсуждаемое оборудование (также, как отапливается им весь автомобиль по классической схеме, без "фена"). Или Вы считаете, что под капотом несмотря на работу двигателя зимой сохраняется минусовая температура ?
