Тигуан - пожиратель масла!
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
А как узнать какого поколения двигатель стоит у меня?
Пробивать вин в ЕТКА бессмысленно, только по модельному году.
В Етка везде до обновления поршневой в 12-м, стоит поршень AM, что есть первое поколение, которое в принципе не коксуется.
Однако я уже писал, что проблема не всегда в поршнях ( и не в форме их, оставьте форму поршня в покое, она принципиально не менялась с первого поколения)
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Мой Тиг выпущен в ноябре 12, модельный год 13, масло жрет.
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Еще раз повторю, обновление поршневой не дает эффекта, в некоторых случаях, поскольку проблема не всегда в поршнях.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Я вот нашел как решить данную проблему,сменил TSI и на TDI и проблема решена:D
Stillet
27 Янв 2015
Я знаю)) а на сервисе предлагают поменять все подряд без гарантии результата.
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Значит не разбираются в вопросе.
При разборе мотора все дефектуется и проверяется, никаких проблем не вижу, больше сотни моторов перебрали.
Стандартные проблемы: закоксованные кольца/ масло-форсы. В редких случаях бывают проблемы с гбц и направляющими клапанов - это как правило самые тяжелые случаи. Но такое обычно бывает, когда в моторе побывали чьи то кривые руки.
Stillet
27 Янв 2015
Мне на сервисе после жалобы на масложор сразу же предложили полностью заменить поршневую за много денег. Без диагностики, т.е. предложили выписать заказ-наряд и оплатить запчасти. Были посланы.
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Это нормально, если течей нет и мотор жрет масло - остается только переборка.
Можно конечно засунуть камеру в свечной колодец и цокая языком содрать денег за "диагностику"... Окупить эндоскоп и заработать денег на фотографии шапки нагара.
Можно надеятся на раскоксовку или маслоотделитель, но если расход вырос до 1л/1000км, это мертвому припарки.
PIPE
11 Ноя 2015
Насколько я понимаю, бывают проблемы в МО и он начинает гнать масло во впускной тракт. , так как выпускные клапана у нас не омываются бензином, то все это масло не смывается, а наоборот, они обрастают маслом, которое потом коксуется, клапан плотно не садится в седло и начинается потеря компрессии и еще больший масложор.
А изначально все было в МО
Stillet
27 Янв 2015
По двигателю течей нет, сальник коленвала сухой. Есть небольшое потение крышки гбц, в патрубках турбины масло. Сервисмены были посланы за то, что пытались развести на полную переборку движка, с заменой всего.
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Все в кучу...
МО - действительно бывают проблемы с мембраной и клапаном, но это достаточно легко диагностируется, и расход не может быть большим ( >0.5л/1000) Если у вас расход 1л/1000км, одной заменой МО не обойдется, можно не надеяться...
В системе непосредственного впрыска, коим является FSI, топливо не попадает ни на какие клапана ( ни на впуск, ни на выпуск) Проблема с нагаром на клапанах не имеет отношения к проблеме масложора. Например: 1.4 TSI вообще не жрет масло в исправном ( с целыми поршнями) состоянии, однако проблема с нагаром выводит из себя толпы народа по зиме, когда в цикле прогрева их автомобиль колбасит как на родео.
На EA888 gen3 эту проблему попробовали решить дополнительным рядом форсунок, которые, в определенные фазы работы, осуществляют впрыск в коллектор, как на классическом впрыске.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Давненько я эту тему не читал, т.к. после последней смены масла ни разу не пришлось доливать масло. На данный момент пробег (от замены) 13500 - 70% трасса. Купленая литрушка запасного масла стоит нераспечатанная. Радуюсь потихоньку, подзабил на контроль масла по щупу. И так сложилось, что кроме работы (7 минут езды, прогрев максимум до 40-50 градусов), да магазинов, никуда не нужно было ездить уже месяца 3. Вообщем, 3 месяца коротких (5-10км) поездок. Завтра, наконец, предстоит трасса. Решил проверить уровень масла и... не нашел его - не виден край, вся мерная зона в масле. Уровень где-то на верхней пластиковой штуке... Сильный запах бензина.
Страшно как-то. Сколько ж там бензина? Не угробится движок и катализатор?Может срочно часть масла сменить? Часть, т.к. у меня только литр, а выезжать завтра утром.
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Были раньше такие проблемы, когда приходилось доказывать что-то.
Решили их очень просто: дефектовка и разбор мотора в присутствии клиента. Это прям очень хороший способ, чтобы избежать все недоразумения.
Добавлено через 22 минуты
Когда бензин попадает в масло, оно перестает быть смазывающей жидкостью. Во избежании проблем с мотором, советовал бы решить проблемы с топливной системой и заменить масло, затягивать не стоит.
Stillet
27 Янв 2015
Это прекрасно, посланы они были после того как на вопрос прекратится ли масложор пожали плечами.
Я уже отписывался в теме несколько десятков страниц назад. Масложор у меня только при длительном движении на относительно большой скорости 100-120 км/ч. Быстрее не езжу, т.к. в местах, где можно безболезненно для кошелька разогнаться практически не бываю. 95% пробега по Москве - средняя скорость 20-25 км/ч - за 2500 км масло ушло миллиметра на 2. Как только "слетал" в Ярославль и обратно - загорелась масленка. Следующие 1500 км по Москве после долива масло стояло как вкопанное. "Слетал" в Талдом и обратно - масленка.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Какие именно проблемы известно? Что бы я мог мастеру сказать. Со слов мастера это известная проблема коротких поездок. ВАГ вроде тоже самое сказал - короткие поездки и плохое топливо. Это обсуждалось н-цать страниц назад. Но понятно, что если так будет продолжаться, то мне масло придется менять каждые пару месяцев. Зато жор масла не заметен :)
Добавлено через 30 минут
95% пробега по Москве - средняя скорость 20-25 км/ч - за 2500 км масло ушло миллиметра 2. Как только "слетал" в Ярославль и обратно - загорелась масленка.
Просто мысли: тоже много страниц назад писал про лавинный расход масла именно на трассе. Теперь понимаю почему конкретно у меня так - в городе, при моих коротких пробегах, в масло попадает бензин и уровень масла стоит на месте, а то и растет. Иллюзия отсутствия жора. На трассе бензин выпаривается и остается реальное кол-во масла.
Stillet
27 Янв 2015
Допустим, что Вы правы и это является причиной масложора. Т.е. движок не течет, следовательно, герметичен, и не швыряет масло туда, куда не нужно. Куда испаряется бензин из герметичного движка? В камеру сгорания? То есть у нас под капотом эффективный ректификационный агрегат, отделяющий масло от бензина? И почему он не испаряется при городской езде на тех же оборотах? В моем случае, должен испаряться литр бензина на 600 км, тогда масло должно вонять бензином, а оно не воняет((.
Капельную пробу делали? Есть присутствие бензина в масле?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Это не причина масложора, а его маскировка. Причем именно при коротких поездках. Если у вас не так, то это не ваш случай. Вот нашел свой старый пост на эту тему:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1218893&postcount=4863
Специалисты VW ответили: Бензин в поддоне двигателя 1,4 TSI
Попадание некоторого количества бензина в поддон двигателя с повышением уровня масла абсолютно нормально для всех бензиновых моторов. При непосредственном впрыске это более актуально, так как топливо распыляется в самом цилиндре. При полноценном прогреве двигателя бензин из масла испарится. Фактор их взаимодействия учтен при разработке регламента ТО. Нет необходимости менять масло чаще предписанного интервала.
Чрезмерное попадание бензина возможно в трех случаях: частая езда на короткие расстояния без полноценного прогрева двигателя; большое количество пусков мотора, когда в баке некачественное топливо, которое плохо испаряется; неисправность топливной аппаратуры. Специалисты отмечают, что основная причина проблемы – именно качество топлива, которое при работе двигателя на холодную испаряется в цилиндре особенно плохо.
Производитель осведомлен о судебном иске одного из владельцев. Однако сам клиент признаёт, что эффект заметного повышения уровня масла спровоцирован короткими поездками без достаточного прогрева двигателя, оттого его сложно продемонстрировать дилеру. Такая же картина и у других недовольных.
Комментарий ЗР. Проблема характерна не только для моторов концерна «Фольксваген». И проявляется она в основном в зимнее время именно при поездках на короткие расстояния. Важную роль здесь играет качество топлива. Нередки случаи, когда в зимний период из-за взаимодействия масла с плохим бензином оно превращалось буквально в гуталин. Беда коснулась моторов (в том числе с распределенным впрыском) многих производителей.
__________________
Stillet
27 Янв 2015
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Проехал сегодня на трассе 100км. Результат есть - уровень масла упал с "не нашел его - не виден край, вся мерная зона в масле" до 1 мм ниже верхней пластиковой штуки.
Откачал примерно литр масла. Воняет точно не маслом. Резкий запах очень похожий на запах олифы или чего-то подобного из малярки. Полагаю бензин дает такой эффект.
Залил свежего примерно 400мл - уровень стал на положенный максимум (т.е излишек на сегодня был примерно 600мл). Планирую срочно сделать полную замену.
Ага, спасибо. Но это не совсем мой случай - повышения уровня масла наблюдал.
Полагаю читать "не наблюдал"? На момент, когда я писал тот пост, я тоже не наблюдал подъема уровня. Он стоял на месте в городе, а потом падал до уровня появления масленки после долгой поездки. Вчера впервые столкнулся именно с подъемом уровня, но как я писал выше, мои поездки сейчас сильно укоротились.
Stillet
27 Янв 2015
Да, Вы правильно полагаете, не наблюдал.
