Причина в более крепкой плёнке при высоких температурах (показатель HTHS=3.8) в кастроле он 2.9. Такая крепкая плёнка при высоких температурах обеспечена наличием компонентов загустителя, который с повышением температуры препятствует разжижению масла.
А остальные параметра оригинала кто знает? Ну там щелочное число, золность, температура вспышки и испаряемость, температура замерзания и т.п....?
Чего параметры? Мобил1? В поисковике забиваете марку масла и на офиц. сайте смотрите.
Почему бы в тагане на 5W не перейти?Список закупки:
1. Дилерский Castrol
2. 09.06.2014 Mobil NEW LIFE 0W-40 5L
3. 27.01.2015 Motul 8100 X-max 0W-40 5L
4. 16.07.2015 Mobil 1 0W-40 4L + 1L
5. 21.12.2015 Mobil 1 0W-40 4L
Доливал совсем не много, но доливал - после каждой замены, до 3-й включительно, расходовался весь остаток масла от купленных 5 литров. Это литра полтора. Разок приходилось докупать дополнительный литр. Замену делал примерно на 10т после зимы и ближе к 15т после лета.
Литрушка купленная для долива после 4й замены лежит нераскрытая до сих пор. Не понадобилась. Сейчас 7т пробега после 5й замены, уровень стоит на месте, еще ни капли не доливал.
Наоборот раньше из-за бензина всю зиму уровень стоял на месте, а при первой же поездке на Черное море резко терял литр масла. Потом в течение лета шла более плавная, но все равно не очень стабильная потеря масла.
После 4й замены жор прекратился. Зимой уровень резко пополз вверх. Масло было на уровне верхней пластиковой штуки на щупе. Сгонял в соседний город - сбил уровень сразу миллиметра на 3. Принял меры + потеплело и, сейчас, после 5-й замены, бензина в масле нет - не воняет бензином, уже были дальние поездки и уровень не падал так резко, как раньше. Точнее, уровень вообще мало меняется. Может на 1-2 миллиметра меньше стало за 7ткм.
Aral или Castrol поставщики масла для Вага...Хотя Aral с некоторых пор также входит в CastrolОригинал же не кастрол, я где читал что оригинал делает другая фирма, к сожалению названия не помню.
Если это вопрос ко всем, то мобил-1 тоже уходит. У многих вообще от масла жор не зависит.Меня интересует вопрос почему уходит уровень оригинального VW и не уходит Мобил 1? В чем причина?
Почитал. Не так и все плохо. У брендов количество нарушений достаточно мало. При этом фиксировались именно нарушения. Качество топлива в них неизвестно. Это вполне могли быть недолив, отсутствие туалета и т.п.Миф не миф, но действительность такова http://izvestia.ru/news/611652
Думаю, вообще не будете доливать.
http://www.avtomaslo.org/sae-5w-30-castrol-edgeА где она есть? Может сылочку дадите на источник, а то я чего то не нашел на просторах интернета....
Месяц назад поменял масло. Решил сегодня утром на холодный двигатель проверить уровень масла. Удивился. Было чуть выше минимума. За 1500км съел столько масла. Заливал до максимума. Спорт режимом не пользуюсь. Заливал Castrol EDGE 5W-30. Это нормально или масло такое или что то с двигателем?
Я взял с дуру залил литр утром, приеду с работы как раз нагреется и проверю.
Лучше вообще не париться и ждать лампу на приборке ,
Место предварительно уровнем проверяете?)) Я обычно ставлю машину на нейтраль и убираю ногу с тормоза. Если авто не катится, значит площадка достаточно ровная для проверки уровня масла. Далее паркинг и по инструкции.все же по инструкции смотреть через 10 минут и желательно на одном и том же ровном месте
