Тигуан - пожиратель масла!
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Место предварительно уровнем проверяете?)) Я обычно ставлю машину на нейтраль и убираю ногу с тормоза. Если авто не катится, значит площадка достаточно ровная для проверки уровня масла. Далее паркинг и по инструкции.
У Вас дух противоречия? Меряйте на неровной, кто ж против? По моему очевидно, что ровная - это без видимого наклона.
Мерять уровень можно и по масленке, но я по ней мерять не собираюсь. Мне спокойнее ездить, зная что у меня масло не ниже минимума.
raror
7 Авг 2013
Да на видео это развод, оптическая иллюзия, а не аномалия, видно же что слева море и низ, а справа гора, т.е. подъем. Все зависит от наклона камеры.
Pastor
10 Авг 2013
Kizilkum, Ну я надеюсь еще удастся найти места без гравитационных аномалий. :rolleyes:
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
оптическая иллюзия
забавно что вы написали именно то что я и хотел сказать! :D
Вы в горах давно были?
Добавлено через 58 секунд
так нету там аномалий.
человек слаб и не объективен. это к вопросу о горизонталях :)
raror
7 Авг 2013
ваши философские выкладки про оптические иллюзии никак не оправдывают правоту зрения Rufast :) это ближе к словоблудию
Констен
28 Апр 2016
Мурманск
Фольцваген
У меня тоже ест много. Думаю залить ликви моли special tec ll 5w30. Двигатель cawa 2.0 tsi 2013 г.в.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Приехал вчера в гараж. Подождал минут 10-15 и проверил щуп. Масло на отметке максимум. Решил утром перед работой еще раз на холодный проверить. Отметка на середине. Вчера на минимуме было. Но залил литр где-то. Буду каждый день следить теперь. Если кушает масло придется сменить на другого производителя.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ну литр все же сразу не стал бы лить, но 0,5-0,7 точно можно. Сам заливаю исключительно по лампе, ни разу ниже минимума не было, сигнализатор работает точнее щупа без привязки ровная площадка или нет :)
Входит ровно 1 литр. Об этом есть в мануале. А также эмпирическим путём на десятках клубных авто.
Мануал читал знаю, просто не все доливают в одинаковых условиях -уровень под колесами, холодный движок и.т.д. поэтому сразу лить литр и не рекомендовал чтобы потом после перепроверки не откачивать :)
Solodov
27 Окт 2011
Если лампа загорелась. А ей пофиг уровень ( кроме очевидных уж уклонов под 45 гр) , то смело можно лить ровно 1 литр. Перелить никак не возможно.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Абсолютно согласен. Площадки с виду ровные, а по факту всё-равно уровень по щупу лажает, т.к. ровные они только с виду. Лампочка работает стабильно.
Заливаю тоже по 0,5, т.к. у меня всё-таки литр выше максимума поднимает уровень, как мне кажется. По щупу не очень то понятно, где этот максимум. Когда при смене масла мне заливают по максимуму, то я до масленки езжу примерно 2500 км. Когда после масленки заливаю два раза по 0,5, то проезжаю 4 тыс. км. Отсюда сделал вывод, что у меня либо масленка срабатывает выше, чем минимум, либо я не очень понимаю где максимум и при смене масла заливаю меньше. Либо у тигуана от минимума до максимума меньше литра. Но всё это не важно, т.к. заливая 2 раза по 0,5 я выкатываю от масленки до масленки ровно литр, что мне и нужно для наблюдений за масложором.
Добавлено через 11 минут
Ну у каждого свой путь. Никто ж не спорит, что за уровнем надо следить. А способы слежения производитель нам предоставил аж целых два. Считаю их дополняющими друг друга.
Да, именно так. Кататься до загорания лампочки - это не значит не смотреть щуп.
Я периодически смотрю уровень по щупу, ну мало ли какой там сбой в электронике, масла нет, а масленка не горит (хотя уверен, что в этом случае горело бы много чего другого).
Просто если машина ест много масла, нужен какой-то стабильный показатель, от чего отталкиваться при расчете масложора. Если смотреть только уровень, то можно пропустить момент, когда у тебя машина будет кушать больше литра на заявленные производителем 2 т.км.
Если масло машина не кушает, или кушает очень мало, то конечно щупа достаточно, но доливать надо по чуть-чуть, ибо щуп может завышать реальный уровень.
vlas
15 Окт 2008
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
После случая с попаданием бензина в масло, заливаю до середины по щупу и не выше. И сервис прошу так же делать. Через денек контроль.
Лучше лишний раз проверить уровень, чем потом откачивать лишнее масло.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Это точно. Я после второго ТО после дилера 400 мл откачал до максимума.
Правда проехал от дилера до дома 100 км сначала.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Страшно представить что будет, если лампочка тупо перегорит....
Это пиктограмма. Она не может перегореть. Только вместе со всей панелью.
А если датчик загнулся, то БК выведет на экран надпись "Датчик масла в ремонт!"
Rufast
5 Май 2012
Датчик уровня масла у нас на уровень масла напрямую не реагирует, а высчитывает его косвенным способом по одним немцам известной формуле. Сколько я его не изучал, так и не понял способ определения уровня масла. Никакого поплавка там нет. Есть только текстолитовый штырь с нанесённой на него проводящей полоской зигзагообразной формы. Внутри какая-то электросхема первичной обработки.
Т.е. либо это терморезистор, либо какой то хитрый анализатор, либо все вместе.
Как это? Шайтан арба(вечный двигатель)?
У тебя на экране смартфона иконка может перегореть? То то
Добавлено через 12 минут
И я ни в коем разе не агитирую за отказ от проверки уровня масла по щупу.
Правильно Антиквар пишет, что если машина жрет много масла, то другого более точного способа, как отследить динамику его расхода, чем ждать срабатывания датчика, просто нет. Для лишённых этой веселой участи простая проверка щупом и по необходимости небольшой долив вполне подходит.
Динамика же важна, чтобы понять, на сколько она положительная и исходя из этого принимать какие то решения. В противном случае очень легко ошибиться.
vlas
15 Окт 2008
У меня нет смартфона:ay:
Что там светиться в пиктограмме на приборке - врать не буду, не разбирал.
А перегореть, в принципе, может всё. Даже обычный провод....:)
