Тигуан - пожиратель масла!
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
...вот они-то и есть ключевые слова: "угар" и "ноль"...
Не поможете разобраться, почему и Вас 0, а у меня 2 литра? Тигуаны то у нас с Вами одной модели, правда мой 2013 года.
А может и не угар вовсе виноват ? И как понять в чём причина убыли масла ?
Оо, по этому поводу поэмы слагают :).
На форуме Ку5 детально с фото эти темы разжевали.
Конструктивно двигатели одинаковы - печальная серия 888.
http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=6697
http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=6839
http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=7335
Вкратце: На первых порах может помочь раскоксовка.
Если доливать масло по сигнализатору на приборке - полный капремонт движка, так как на минимуме масла наступает масляное голодание в головке блока с балансирыми и распределительными валами.
Ну и на vwts можно почитать заметки suslikrus..
Как, чего и где.
Развитие проблемы лавинообразно. Засорение сливных отверстий в поршнях из-за рацухи vW приводит к горению масла в канавках поршня и залеганию маслосъемных колец. Начинается жор масла. Что приводит к масляному голоданию головки блока с распредвалами. Вследствие этого перегреваются подшипники балансирных валов и сеточки с пластиковыми обоймами влетают в каналы и препятствуют смазке распредвалов. Далее стружка летает по всей системе и Сталинград во всем моторе...
Добавлено через 23 минуты
Ну и есть какая-то ещё причина, потому как есть моторы 2013 года выпуска, которые жрут масло с новья.
Конструктивной недоработки тут уже нет, ВАГ исправил. А поскольку с новья, то все остальные пункты тоже не подходят (при условии, что на течь проверялось и стиль езды обычный).
Конечно есть. Это необычайное рационализаторство ВАГа, который изменил классические пропорции поршня и сечения маслосъемных колец в этом двигателе.
С тех пор и каждые полгода выпускает новый тип запчастей пытаясь решить проблему, чтобы движки хотя бы доезжали до конца гарантии без проблем :).
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Будь добр выложи ссылочку или поподробнее - как найти эти заметки.
PIPE, а как узнать какого модельного ряда мотор ?
Может по фото скажете ?
    95.1 KB · Просмотры: 53
АЕКТ
29 Янв 2011
Куда катится этот мир? (с)
Модель мотора можно узнать:
- Из наклейки в сервисной книжке
- Наклейки в районе запаски
- ПТС
Там есть буквы модели двигателя.
Но еще нужно знать на основе какой серии они сделаны.
На данной фотке - "легендарная" 888 серия в поперечном исполнении :).
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=157878
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=216597
И так далее если в строке поисковика вставить vwts suslikrus ...
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Да тут практически все так следят, так как по щупу мало что понять можно.
АЕКТ
29 Янв 2011
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
АЕКТ, Я вот слежу за расходом. Было масло Кастрол маслёнка замигала на конце щупа, сейчас залил Мобил вроде и на щупе показывает то же самое что и на Кастроле, но маслёнка не мигает.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в чем проблема следить по щупу? а потом народ жалуется что двигатель фиговый катаясь под нагрузками с маслом на минимуме
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
надо проверять после 3-4 минут после остановки двигателя
– После выключения двигателя обязательно подождать не менее 3 минут, чтобы масло стекло в картер.
– Вынуть маслоизмерительный щуп, протереть его чистой ветошью, а затем вставить обратно до упора.
– Снова извлечь маслоизмерительный щуп и проверить уровень масла.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Я думаю что на улице когда +25, а масло градусов под 100 то 3 минут маловато. А эти двигатели все равно масло очень любят кушать, я даже по этому поводу спрашивал у дилера в Германии. Хотя по автобану летел под 195 масло не уходило, только стоило заехать в город и начался процесс.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А что такое с щупом? По моему обычный, как на всех машинах.
тут целая секта ортодоксальных апологетов игнорирования мануала и замены масла по лампочке
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
morrison, долив по лампочке и замена по лампочке это как бы разные вещи и второе точно не про тигуан
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Благодарности: Barmi
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Интересно, вот через сколько нужно будет капиталить двигатель, если масло доливать после масленки? Знаю знакомую, купила новый тигуанчик и она точно лазить к щупу не будет. Уже как то жаловалась что маслсенка появлялась, масла просила машинка.
Sedoy
5 Ноя 2010
Я уже писал выше, что добавлял масло ТОЛЬКО при появлении маслёнки. Щуп ни разу не доставал. Пробег 115 000 км. Пока полёт нормальный.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как повезет... еще от нагрузок зависит которые будет получать авто с маслом на минимуме
