Тигуан - пожиратель масла!
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Куда катится этот мир? (с)
Модель мотора можно узнать:
- Из наклейки в сервисной книжке
Но еще нужно знать на основе какой серии они сделаны.
На данной фотке - "легендарная" 888 серия в поперечном исполнении
Что в моём Тигуане двигатель CAWA, я знаю.
Как определить-то что он из 888-серии и установлены ли в нём модернизированная ЦПГ ?
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
В каком году модернизировали ЦПГ? Нет информации?
ALTOM
27 Окт 2013
В Инете написано, что модернизация была в 2013...
А у меня машина 01.10.2013...
Не поставили ли немодернизированный двигатель ?
(Хотелось бы точно знать, может по номеру ДВС как-то можно ?)
И почему цифирки в типе ДВС на табличке на арке двери и в ПТС различаются ?
    89.5 KB · Просмотры: 32
    93.1 KB · Просмотры: 41
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
По элзе - заметные номера идут каждые полгода или чаще. Конечно же двигатель модернизированный. С уменьшением толщины стенок блока и новой помпой. Все тот же ЕА888 ��.
Да не парьтесь. Если начало масложера - раскоксовка помогает. Дальше - следить за уровнем масла, использовать полнозольные масла и менять через 7-10 тыс. км. До 150 дотянет. А там цепь, балансирные валы ...
ALTOM
27 Окт 2013
1) Что значит "заметные номера" ?
2) Двигатель модернизированный, значит замена ЦПГ не требуется ?
На 30 ткм заменяли свечи - они без какого-либо нагара. Масло как лил с начала эксплуатации - Castrol 5W-30 LL3, так и лью. Бензин 95-й, АЗС - ПТК одна и та же.
Езда, в основном, по городу, 50 -70 км в день. Средняя скорость - 25 км/час.
С чего закоксовка -то ?
АЕКТ
29 Янв 2011
Это значит "заменные" - автоисправление..
Для дальнейшего изучения :):
Новые TSI. Volkswagen работает над ошибками
Оригинал материала: http://auto.161.ru/text/autostop/718881.html
Программа самообучения "Двигатели Audi TFSI 1,8 л и 2,0 л семейства EA888 (поколение 3)"
http://vwts.ru/pps/pps_606_dvig_audi_tfsi_18_20_ea888_rus.pdf
Программа самообучения "Двигатель 2,0 л TFSI EA888 слишком большой расход масла"
http://www.club-q5.ru/files/SoST_11.2010_Oelverbrauch.pdf
Ещё раз: страшен не сам масложер, а его последствия в виде масляного голодания балансирных валов с их волшебными сеточками...
Кроме этого - "замечательная" конструкция самого датчика давления масла. Бывает так что "моргающая" масленка ,пропадающая к тому -же с набором оборотов не вызывает особых подозрений у владельцев ,поскольку позвонив в сервис ему сообщают о том ,что возможно "глючит" сам датчик .. Итог -попиленные шейки распредвалов и поиск Б.У. ГБЦ
Добавлено через 24 минуты
...Не поможете разобраться, почему и Вас 0, а у меня 2 литра? Тигуаны то у нас с Вами одной модели, правда мой 2013 года.
Достаточно было залиться "плохого" масла (любимый Кастрол или бодяжной смеси с подмосковного склада в упаковке крутого бренда) и "тошнить" в пробках от ТО до ТО 15 тыс. км. Итог - залегание маслосъемных колец.
Как показывает практика: на 2,0 те кто "отжигает" имеют с масложером меньше проблем. Так как на больших оборотах поршня лучше охлаждаются маслом, чем на малых оборотах в пробках.
Как то так...
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Подскажите , а есть ли разница между кастролом и специал VW?
АЕКТ
29 Янв 2011
Вот именно с этого :))).
LL3 - это малозольные масла с низким щелочным числом (и соответственно с быстрым старением масла).
Ну а Кастрол - это диагноз. "За рулем" уже пару лет на эту тему исследования пишет: начиная от сворачивания масла, заканчивая тестами с двукратным загустеванием Кастрола по отношению к конкурентам (яндекс и гугл помогут найти инфу).
Скорее всего есть.
Так как диллеры VW, Audi и BMW как то технично и в одно и тоже время съехали с темы "онли Кастрол", на брендованые масла.
Скорее всего специал VW - это уже не Кастрол..
ALTOM
27 Окт 2013
Слухай, AEKT, хватит демонстрировать свою учёность. Верю уже, что ты знаток по ДВС. Ответь коротко: модернизированный движок - значит нужна замена ЦПГ ? Или можно поездить и понаблюдать на VW Special Plus 5W-40 502 00 ?
АЕКТ
29 Янв 2011
Ты не слышишь меня :confused:..
Хватит задавать глупые вопросы ;)
По факту кольца залегли. Чем будешь лечить - выбор твой.
Но "раскоксовка" дешевле и необременительна.
Замена на что? На такие же? Деньги есть - пробуй..
Понаблюдать как масло улетает? Можно - разрешаю :)..
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Не согласен. Раскоксовка если и поможет то ненадолго.Если маслосъемные колечки потеряли свою упругость это не вылечить химией. Машина как я понимаю, только что с гарантии. ОД лил плохое масло? Условия эксплуатации?Непонятно. Где то в комментах прочитал: 250тыс. пробега ,служебная у МЧСников, лили что не попадя- 3 штуки брали нет проблем. Фейк?
ALTOM
27 Окт 2013
Не для AEKT: может кто подскажет, где получить информацию о ДВС по его номеру или VIN ? (Звонил дилеру, у него такой инфы нет...)
АЕКТ
29 Янв 2011
Бывает. Я не претендую на истину в последней инстанции.
С таким же успехом надолго не поможет замена на новую поршневую.
Но будет дешевле )).
Сравнение и выводы об упругости колпачков с пригоранием колец в поршнях - очень неверное.
Про МЧС - как ездили? 50 км в день по пробкам? Точно бензинка?
Ну хоть прочитайте про охлаждение днищ поршней маслофорсунками: при каких условиях они работают?
Это и есть причина по которой масло начинает гореть только в пробках на малых оборотах - именно в этих условиях происходит перегрев поршней.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
про какой кастрол речь? если 0w30 то нормальное масло.. если какой то 5w30 то специал лучше... хотя лучше лить масло 502 505 и не катать больше 10тис.
ALTOM
27 Окт 2013
Бывает. Я не претендую на истину в последней инстанции....
...масло начинает гореть только в пробках на малых оборотах - именно в этих условиях происходит перегрев поршней.
Так что, на Тигуане 2.0TSi только по шоссе без остановок можно ездить ?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
а вот и нифига, на Тигуане неспешно проползал по своему родному городу честные 30К, в том числе и были и пробки, перед поездкой всегда грел двигатель, - ничего нигде никогда не угорало. Специально следил за уровнем масла, думал брешут люто про масложор на Вагах. А тут на днях прохватил по трассе юг на 1000 км туда-обратно в монотонном ритме 120+ и опаньки - масло ушло. Так что не согласен насчет пробок :(
АЕКТ
29 Янв 2011
Я возможно не корректно выразился.
В этом случае я имел ввиду горение масла с коксованием маслосъемных колец.
Угар на скорости при полной нагрузке - это отдельно :).
Мы обсуждаем очень разные условия. Много неизвестных: качество масла, стиль езды..
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Тот кто читает эту ветку, могут смело подавать резюме для работы в концерне WAG. Движок разобрали до молекул. Это радует. Что бы немчура делала без наших спецов.ААА???:rolleyes:
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Сложилось впечатление, что немчура как выпускала двигатель "на весь срок службы автомобиля" - так и выпускает, заодно думает как бы ещё снизить его надёжность
