Тигуан - пожиратель масла!
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
В моем понимании обкатка двигателя- это рабочий диапазон оборотов не менее 3000
Пардоньте! Автомат, 3 тысячи оборотов, да на 6-й передаче. Это ж кажется примерно 140 км/ч по спидометру? Устанешь так обкатывать. Или постоянно вручную переключать во время обкатки?
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
S_L_V
11 Фев 2012
Tiguan S&S TSI 200 PH
Машинка S&S TSI 200 PH, на пробеге 7000 км моргнула маслёнка, проверил на минимуме (когда забирал машину в феврале уровень масла был близок к максимуму) долил соответственно 1,5 литра масла купленного у диллера (уровень получился на середине на щупе), отметил такой факт для себя что резкий уход масла случился с началом лета (может так совпало) ибо масло регулярно смотрю а тут что-то расслабился. Сачала не поверил просто, все двигло осмотрел (где смог) думал может сальник давит какой, но сухо все и чисто, под машиной тоже пятен не было ни разу.
Конечно шокирует такая весчь, на предидущей мазде 3 2.0 масло заливал от ТО до ТО без доливок.
Обкатку проводил как на трассе так и в городе, чтоб двигатель в смешанном режиме работал (на мазде так же делал).
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
куда влил-то? от мин до мах всего литр входит.
evgen66
7 Апр 2011
Я, всё же склонен думать, что масло очень хорошо уходит через клапан рециркуляци картерных газов в впускной коллектор (если сдёрнуть трубку уходящую в впускной, то там дохрена масла)... Понятно что заглушить его нельзя/не нужно, чтобы убедиться, что он в уходе масла виновен. Остаётся попробовать клапан нового образца слышал, что с этого года он претерпел изменения... Сколько он стоит и какой у него номер?
S_L_V
11 Фев 2012
Как ни странно в двигатель :bm:.
В салоне вообще сказал мастер грам 300 всего дольешь и все, но факт есть факт, по щупу если смотреть то и 2 влезло бы без перелива.
aprele
29 Авг 2011
Мск
Mazda СХ-5
Я когда доливал литер оригинального на 7000, после предупреждения проехал 200-300 км и долил, по щупу масла не было вообще, после долива литра померял по щупу - аккурат середина (все делал на остывшем двигателе), когда доливал первый литер на 4000 по щупу было минимум, после долива под максимум. В любом случае, лучше долить сразу после появления предупреждения, не ждать.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
aprele, а смысл лить обкаточный оригинал постоянно?
Это масло фольц спецом заливает на заводе и оно должно быть слито на первом ТО, либо в межсервисный пробег, если клиент хочет поменять масло раньше. В народе это масло называют болотной жижей из за специфического цвета, обусловленного специальными присадками, помогающими правильно обкатать двигатель. Вот тут о нем написано http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970 (речь идет про касторку для форда, но она аналогично выглядит и для фольца, льют из одной бочки).
Ну и картинка там же есть....жижа она и в Африке жижа, а не масло :)
korynd78
10 Июн 2010
жрет не жрет непонятно, пока машина на гарантии доливал 0,5 литра, замена раз в 15000.
518
1 Мар 2012
Смею поспорить, в статье не написанно, что это какоето обкаточное масло, там просто написанно слили после обкатки. Если залить новое масло и слить через 1000км, то оно тоже будет такого цвета. И на заводе форда льют обычное серийное масло. Тем более у нас на тигах оно идет оригинал long lifeIII. Не знаю у кого оно там называется болотной жижей со специфическими присадками...:D
Правильно сделал, что подлил именно оригинал и не пожалел денег.:ay:
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Ну очень сомневаюсь в существовании некоего обкаточного масла.
Это похоже на сказку о том, что угар масла в двигателях БМВ предусмотрен заводом-изготовителем, чтобы оно всегда оставалось свежим.
518
1 Мар 2012
Я последний раз слышал про обкаточное масло еще при СССР для мопедов:rolleyes:
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Я сливал через 5000 заводское масло, и также был очень удивлен его неестественным цветом. Офф дилер объяснил, что это масло для обкатки. "Нет, конечно если хотите, мы можем залить вам это же масло, оно дороже кастрола и мы тут еще заработаем, но ваг не рекомендует это делать. Мы продаем это масло только на долив до первого ТО, поэтому при подборе масла вседа спрашиваем, была ли замена масла?".
Ребят, я не спорю, лейте оригинал, просто я для себя знаю каким должно быть масло, когда оно новое, и когда оно прошло 5000. И явно оно не должно быть такого цвета. А там, каждый выбирает сам :)
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Менял масло после обкатки. Оно было обычного цвета грязного масла. Черное. Никаких дополнительных оттенков не было. Менял у дилера в моем присутствии.
aprele
29 Авг 2011
Мск
Mazda СХ-5
Я заливаю оригинал логлайв III 5W30 потому что, возможно, его льют на заводе и то не факт, что его, может и кастрол лонглайв III 5W30, а может кастрол - это и есть оригинал, только банки разные (за что и разница в цене), в общем - мнения разные, и потому что машина все-таки не так дешево стоит, поэтому нецелесообразно экономить на расходниках. А вот на ТО-15 планирую вместо кастрола залить или мотюль или что-то другое (пока не решил) со слабой надежой, что жор прекратиться из-за этого.
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Мне на ТО - 15 тыс. влили VW 5W40 Special Plus. С завода в двигателе было то же масло. При пробеге 12 тыс. доливал 300 гр. Дилер (Белрусь) рекомендовал не заморачиваться и в дальнейшем пользоваться тем же маслом.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Насколько я помню, масла, называемые обкаточными, льют в отечественные машины (во всяком случае так было раньше) для ускорения приработки деталей во время обкатки. Они содержут специальные присадки, по-моему, даже абразивные, при этом первая замена масла в обязательном порядке через 2500 км. Не думаю, что VW допустит работу мотора на обкаточном масле до пробега 15000 км. А грязным масло и должно быть, всё-таки моющие присадки плюс какой-никакой, а повышенный износ при приработке деталей на новом моторе всё-таки должен быть. Не знаю кто как, а я доливаю к заводскому маслу обычный оригинал, определённый по Etka и купленный в Exist'е.
518
1 Мар 2012
Незнаю, что там сказал дилер либо вы друг друга не поняли, либо конкретный работник этого дилера так сказал, что бы не ставить себя в неловкое положение по незнанию. Обкаточного масла на ваге не бывает. Только оригинал long life III, которое льется и на ауди кстати (владею, знаю) в течении всего срока эксплуатации автомобиля либо заменители в виде кастрола итд.
Ps хорошо, что я никогда не владел нашим автопромом, очень сильно закрались в мозг россиянина совковые технологии... А ведь еще на руспроме есть обязательная протяжка болтов. Давайте ее тоже будем делать на тигуане?
Cons
6 Сен 2011
Повеселил про затяжку :)
