Tiguan с DSG. Какие впечатления?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 где сказано что она сухая?
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
А как всё-таки правильно ставить в положение P ?
Удерживая тормоз, включить ручник, отпустить тормоз, перевести коробку в P.
Так или не так?
А в D из P как правильно?
Стоит ли использовать N во время остановки в пробках?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Нет.
Да. Хотя если горки нету можно ручник и не использовать.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
А стоит ли переключаться в P на длинных светофорах? Судя по расходу, если оставлять в D с автохолдом - расход больше, чем в P.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Я бы так не заморачивался)))
YuriyNK
2 Окт 2015
VW Tiguan R-Line (2016 м.г.)
Так или не так?
Я обычно делаю так:
Остановился, удерживая тормоз перевожу рычаг в Р, включаю ручник, отпускаю тормоз.
Из D в Р в обратной последовательности:
Нажимаю тормоз, выключаю ручник, включаю D, отпускаю тормоз.
Правда в руководстве по эксплуатации (с. 422) рекомендуют в целях безопасности сначала перевести селектор в положение D, а потом выключать ручник...
На длинных светофорах и в пробках переключаю в N. Естественно при этом рычаг между N и D переключается без нажатия кнопки разблокировки. Зачем лишнее время держать коробку под нагрузкой... хоть и небольшой.
Иногда вместо ручника использую автохолд.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
"Так вот, в роботизированных коробках включать «нейтраль» не нужно — ни в долгих заторах, ни при остановке на светофоре. Многие считают, что «на холостом ходу», когда машина не двигается, а двигатель работает, в коробке-«роботе» стираются диски сцепления, поэтому надо обязательно включать «нейтралку». Это заблуждение. При нажатии тормоза актуаторы автоматически разъединяют сцепление. Получается та же история, что с «механикой» — если долго стоять с включенной передачей и выжатым сцеплением, то в теории раньше износится выжимной подшипник. Но никак не диск, который в этой ситуации не задействован."
YuriyNK
2 Окт 2015
В положении D, S, R сцепление полностью не отключается, это можно почувствовать по звуку ДВС. При переводе в положение P или N диски размыкаются полностью. В эти моменты я не думаю о ресурсе дисков сцепления, просто привычка. (лишним не будет точно). По поводу износа выжимных подшипников я бы вообще не задумывался, так как они и так много времени в работе, по очереди удерживая диски в разомкнутом состоянии... Кстате в связи с этим интересно на какой срок они рассчитаны?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Оно не должно отключаться, если речь о мокром сцеплении.
О каких выжимных идет речь? "Мокрая" дсг управляется по гидравлической схеме. Сцепления представляют собой два пакета фрикционов, как в гидроакпп. При проскальзывании на малых оборотах они практически не изнашиваются, поэтому нет смысла размыкать их при остановке, как на сухих роботах.
nicon
14 Сен 2015
г.Астрахань
тигуан спорт
У меня был туарег NF с aisin 8, сейчас тигуан с dsg 6. Разницы в алгоритме работы коробок с обывательской точки зрения - ни какой нет. Как ездил на автомате, так же езжу на DSG, но робот нравится больше - он шустрее и менее задумчив. Чисто мои ощущения.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ну так и надо ездить))) зачем коробка автомат что бы ее еще в N ставить и т.д. ... то людям если скучно они развлекаются)))
YuriyNK
2 Окт 2015
Речь идёт о "выжимных" DQ200... Мне просто интересно статистику посмотреть.
У меня DQ500. Но по моим ощущениям в положении D не в той не в другой коробке сцепление полностью не размыкается. (хотя вроде на DQ200 должна работать программная нейтраль)
Добавлено через 20 минут
Если не секрет - почему сменили touareg на tiguan?
Foland11
6 Июл 2015
При движении в пробках лучше включить режим Спорт или Типтроник. Это самое лучшее для ДСГ и значительно сокращает износ блока сцепления. Нейтраль в пробках включать не нужно!
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Не найдете, выжимные на dq200 являются частью блока сцеплений и меняются вместе с ним.
При остановке на dq200 сцепление размыкается не до конца, т.к. в этой коробке передача крутящего момента реализована за счет постепенного смыкания дисков. Кстати, это довольно больной вопрос на котором ВАГ и LUK набили уже не одну шишку.
nicon
14 Сен 2015
г.Астрахань
тигуан спорт
Если не секрет - почему сменили touareg на tiguan?[/QUOTE]
Из за финансовых проблем и пока не жалею.
Езжу в основном в городе(не большом) один или вдвоём, где тигуан намного удобнее и экономичнее.
Туарег - комфортная трассовая машина для 4-5 человек.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Я обычно делаю так:
Всё же думается мне - при остановке сначала ручник, потом P. С точки зрения механики и защиты коробки от повреждения.
Насчет N я смотрю многие считают, что лучше туда не суваться, пожалуй аргументы меня убедили.
Отбрасывая N, все же интересен всё же вопрос, как лучше быть на длинных светофорах (с точки зрения минимального износа коробки и удобства использования системы старт-стоп):
1) autohold - вкл, тормоз отпущен, ручник - выкл, коробка - D
2) autohold - вкл, тормоз нажат, ручник - выкл, коробка - D
3) autohold - выкл, тормоз нажат, ручник - выкл, коробка - D
4) autohold - вкл/выкл, тормоз отпущен, ручник - вкл, коробка - P
При этом -в первом варианте старт-стоп не срабатывает. Хотя старт-стоп это наверное отдельная тема.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
У вас на машине старт-стоп? я бы ее отключил нафиг... я просто стою на светофоре в Д с нажатым тормозов... если autohold то просто в Д и тормоз не нажат... в P могу перевести ну если пробка и все стоит намертво... ручник использую только когда паркуюсь на горке... как по мне для коробки более важней вовремя в ней масло и фильтр поменять)))
Foland11
6 Июл 2015
А автохолд, это для баб считаю функция (сам никогда ей не пользуюсь), чтобы на горке не въехать в морду заднего, если не умеешь трогаться в горку. ))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да мега спец жорик))) для начала надо было сказать что сухую изначально лучше не покупать ггг
