ТО-4
amigo
8 Сен 2009
Andrik, при пробеге в 60тык Вам надо заменить масло в моторе, ф.возд., ф. масл., ф. салона и жидкость в халдекс(примерно 1 литр) - это ВСЁ!
Фильтр бензиновый меняется при пробегах за 100тык, жидкость в АКПП - отдельная тема. Короче забейте на дилера - эти необходимые работы Вам сделают в любом приличном сервисе с Вашими расходниками и в Вашем присутствии в разы дешевле и качественней. У оф. дилера за закрытыми дверями Вы и знать не будете поменяли или нет, м. быть частично, но минимум 25тык отдадите + ещё на 10% от общей суммы разведут. Лично я и бесплатно не поеду к оф. дилеру(имхо), наверное поэтому до сих пор полёт нормальный ( 81 000км ) - чего и всем желаю.
vlas
15 Окт 2008
при пробеге в 60тык Вам надо заменить жидкость в халдекс(примерно 1 литр).
На рестайле почему-то сменили регламент на раз в три года, а не по пробегу.
Нет токого в регламенте.
Предполагаю, что при засорении фильтра падает давление в топливной магистрали, система самодиагностики это распознаёт и прописывает ошибку.
amigo
8 Сен 2009
vlas, уже много раз озвучивал, что это ваш частный авто и вы его можете обслуживать или не обслуживать как хотите, по любым правилам и регламерам! Но думаю здесь мы обсуждаем-делимся каким то технически грамотным и обоснованным из опыта подходом к ТО. Каждый заинтересован в безаварийной работе его авто и для этого делается ТО, цель которого всё таки упредить поломку или отказ какого то мех-ма или узла и кататься с каким то разумным запасом надёжности, зная,что твой конь тебя не подведёт.
Всем удачи на дорогах.
vlas
15 Окт 2008
А я ни к чему и не призываю, а только цитирую офиц позицию производителя. А фильтр забиться может и на 200км после одной не удачной заправки
Добавлено через 1 час 5 минут
Так же в Халдексе можно при желании ещё и фильтр поменять, есть здесь на форуме темка об этом.
taarus
25 Июн 2011
VW Polo V (6R1)
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
И в добавок к этому вопросу интересует также замена масла в МКПП. У дилера сказали, что механика вообще не требует замены масла в течении всего срока своей службы. Лишь по желанию клиента могут поменять. Так ли это? Кто знает?
VW заявляет что масло в МКПП на весь срок службы.
Но сколько этот срок составляет? В чем исчисляется [возраст|пробег]?
Там такое же трение и износ как в АКПП. Такие же подшипники. Зубчатой передаче от грязного/загустевшего масла ничего не будет, а подшипникам - смерть.
Брат тоже ОД наслушался и не менял, на 170 тыс.км загудела коробка, померла 5 передача.
В сервисе при приемке первый вопрос был - "масло в КПП меняли?"...
Сказали " да, масло на весь срок службы авто, но он равен 100 тыс.км. ))"
Вскрыли - там з/ч на на 70 тысяч, работа 40. Причина - плохое масло, масляное голодание подшипника - разнос, погнуло вал, несколько шестерен под замену, дифференциал..
Вердикт - меняйте масло в МКПП через каждые 60 - 100 тыс.км., не так уж это и дорого.
Талас
12 Май 2012
Подскажите, плиз, сколько сейчас стоит ТО4 (г.Москва)? Дают ли какую-нить бумажку, диагностическую карту, (талон техосмотра вроде отменили) взамен?
Добавлено через 33 минуты
Странно как-то... в ОД VW Центр Север цена ТО4 с "регламентными работами" = 23000... перезвонила в Немецкий дом - там 14000... причем есть скидки для тех, кто первый раз к ним приехал...
Коммент не для рекламы... Просто либо в Центре что-то свое добавили, либо... надо искать отзыв о Немецком доме...
Bora
6 Апр 2009
Талас, надо сравнивать что конкретно включает в себя названная цена. Возможно, что Немдоме озвучили только стоимость работ, или не включили в ТО замену масла с фильтром в АКПП, топливного фильтра для бензинок и т.п.
Цена, названная Севером, близка к реальности, если лень самому покупать необходимые расходники.
Талас
12 Май 2012
Так я и спросила: с расходниками. Но без замены масла в АКПП и без промывки инжектора....но эти работы не входят в регламент (http://www.volkswagen.ru/ru/service/vw_service/tech_service/tiguan.html)...
Масло в АКПП, значит, надо менять на то4? или до то5 потерпит?)
Bora
6 Апр 2009
Некоторые дилеры могут сказать, что его вообще менять не надо. Однако практика реальных замен показывает иное. Его необязательно тянуть до следующего ТО - можно еще покатать тысяч 5-10 и приехать на замену.
Вот они и озвучивают ценник ТО с простой заменой фильтров, моторного масла и возможно свечей. Регламент VW странный - раньше эти работы входили, а теперь не входят. Хотя ответ известен: для автопроизводителя интересен пробег эксплуатации своих новых авто до 100 тыс.км, а дальше его абсолютно ничего не интересует. Поэтому если Ваш интерес укладывается в рамки эксплуатации 2-3 лет или 100 тыс.пробега, то можно не заморачиваться - ремонтом займется Ваш покупатель...
Талас
12 Май 2012
Только что звонила на Горячую линию VW.
Масло в коробке рассчитано на "весь срок службы", сказал тех.консультант Сергей.... Точный срок службы он не назвал, но отметил, что тот превышает 300т. км.
Т.е. Если нет каких-либо претензий к работе узла, если не проводятся ремонтные работы (не регламентные) - то масло менять НЕ НАДО.
amigo
8 Сен 2009
Талас, что Вы хотите - штамп ТО 4 в сервисной книге (вырезать штамп 500руб) или проехать 300 000 км или денег по минимуму заплатить или ещё что нибудь? Если по минимуму - поменяйте масло и фильтр в моторе и катайтесь дальше, при условии, что технически авто не беспокоит.
Талас
12 Май 2012
Штамп мне уже не играет роли: гарантия закончилась.
Хочу, чтоб машина нормально ездила; сколько - не знаю, но еще год или два мы точно в ней не расстанемся) но и переплачивать не горю желанием...
*Тиг 2010г.в... На сайте vw есть по регламенту замена масла в муфте при 60т.км., то с пометкой "для авт-ей до 2009 модельного года - каждые 60000 км"....
*Технически авто совсем не беспокоит... Просто по пробегу пора на то
amigo
8 Сен 2009
Талас, ТО - понятие такое не понятное, т.есть все его трактуют по своему, как кому выгодно. При нашем качестве топлива и учитывая время года, масло в моторе надо поменять обязательно и можно не у дилера. Всё остальное, в Вашем случае, я бы делал летом перед отпуском.
Талас
12 Май 2012
При нашем качестве топлива и учитывая время года, ...Всем удачи на дорогах.
А топливо влияет на масло в коробке передач?
То, что температурные данные влияют на коробку - согласна, но как топливо влияет на АКПП?..
В двигателе масло надо менять - это не обсуждается!
Bora
6 Апр 2009
Задумайтесь, чем отличается муфта на 2009 мг от той, что стоит на 2010 мг? Правильный технический ответ - ничем. Тогда почему разница в регламенте? Это нюансы маркетинговой политики VW. А вот за замену муфты дилеры попросят уже 40 т.р., хотя масло поменять в ней стоит недорого.
С АКПП цифры на ремонт еще больше. Об этом много здесь на форуме дисскутировали - почитайте:)
Меня тоже ни АКПП, ни муфта за три года эксплуатации не беспокоят, но потратив деньги и произведя замену воочию убедился в необходимости этих замен. И пусть меня эти узлы и дальше не беспокоят. С новыми фильтрами и жидкостями я в этом уверен.
Думаете с интервалом в 15000 км? Профи уже переходят на более короткий межинтервальный сервис.
amigo
8 Сен 2009
Талас, про коробку и муфту я не говорил ("МАСЛО В МОТОРЕ". - цитирую себя), про качество масла и периодичность замены тоже не говорю, что бы Вас не перегружать. Тонкостей много и технических и психологических (стиль вождения) и т.д. ... Занести денег дилеру - просто, но результат не предсказуем ( делали они или не делали, а м. быть частично?), рычагов, ни каких, стоять рядом, так лучше не у дилера (имхо). Спец. для Вас, полагая, что Вы оч. аккуратны, и дал свои рекомендации.
Талас
12 Май 2012
Может кто-то порекомендует сервис в Москве, которые умеют менять все фильтры, заливать масло, менять свечи у Тигуана, как альтернативу ОД? Буду признательна)
