Ток утечки.
Спец в сервисе мог измерить ток, выключив магнитолу кнопкой на морде, а не отключением провода АСС. В таком режиме половина магнитолы продолжать работать на самом деле.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
я в 54 посте скинула фото заключения специалиста. он написал и через отключение кнопкой и через отключении АСС всегда потребляет 50мапмер.
а через какое время после отключения магнитолы с морды засыпает CAN?
В заключении написано про ключ зажигания, не до конца ясно, что под ним имелось ввиду.
Если отключить с морды, то обычно CAN на магнитоле засыпает, переходит в режим прослушивания шины. Но как сделано в конкретном устройстве, можно понять, только повертев его. Сам CAN-гейт в машине засыпает только в режиме охраны.
Если 50мА потребляет в выключенном состоянии, это плохая или неисправная магнитола... Представляете планшет, который в выключенном состоянии разрядит батарею за неделю? :) В целом порядка 2мА достаточно декодеру CAN для работы с шиной в дежурном/спящем режиме, еще 2-3мА достаточно магнитоле для поддержания памяти настроек. Т.е. даже с корявыми руками она не должна более 10мА потреблять в выключенном состоянии...
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
Алекс7, но в заключении эксперта написано что устройство исправно.
Ну я тоже могу написать, что оно исправно, если потребуется. Т.к. нет паспортных данных на него. Не с чем сравнивать.
Пример тех же проблем:
http://forum.santafe-autoclub.ru/index.php?showtopic=13290
В итоге заменой головы решилось.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
Значит CAN только внутри разведен...
Выходов два.
1) Попробовать отключить пин CAN- в штатном разъеме в машине (один из вариантов - купить ISO разъемы папа и мама, соединить и сделать временный переходник, они под 90 градусов вполне ставятся в родной разъем)
2) Попробовать провести замеры другой магнитолы и сравнить. Возможно, это такая кривая схемотехника самого устройства...
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
где взять то другую магнитолу?!
пока поставили всё назад. Буду ездить и смотреть как заряд уходит.
У продавца - попросить его замерить у другой магнитолы. В конце концов, есть же гарантия еще на нее. А если это покупалось в РФ, можно потребовать технический паспорт, где должен быть ток или мощность в режиме ожидания.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
есть обычная книжечка с инструкцией, там нет инфы о токах(
продавец не хочет даже ничего мерить, просто говорят что 50мАмпер это норм значение для такой магнитолы.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
воообщем.....если кому интересно...всё очень печально....(((
машина простояла 4 дня и АКБ разрядился в ноль.....не заводится и даже не крутит....ужасть.....
думаю менять АКБ.
сейчас стоит родной на 60ам.
озадачена выбором...наверное надо более емкий выбрать. помогите кто знает пожалуйста.
Добавлено через 54 секунды
вот такой подойдёт
http://www.kolesa-darom.ru/kazan-ibragimova/akkumulytor/?action=index&ver=10&id=207568
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Orchidey, дело не в аккумуляторе, а в магнитоле, как уже сказали,которая его жрет.
Купишь новый акк, лето дай бог проездишь, а с первыми морозами снова начнется геморрой...
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Если решать вопрос в таком ключе, то проще поставить рубильник на массу. Помню, первая машина в жизни была, Москвич-412, у бати зачем-то эта вещь стояла. Вечером в гараж заехал, массу отрубил. Утром щёлк, подключил, бензонасос за ручку покачал, затем ключ на старт.
Замена аккумулятора здесь ни чего не даст.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Orchidey, аккумулятор, конечно, умер. Но и новый долго не протянет, нужно искать причину. Пусть отключат эту магнитолу и проверят без нее.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
мы тут подумали, сначала поставим рубильник на магнитолу, попробуем поездить так, если все норм, а к осени заменим АКБ.
Если уж рубильник сразу не поможет тогда и АКБ заменить.
Orchidey, пусть покажет паспорт устройства, этот продавец. К тому же если это оф.магазин, можно и сертификат попросить. И вернуть магнитолу.
Рубильник на магнитолу ничего не даст, гейт продолжит ее искать, т.к. есть такая галочка в настройках, может быть еще хуже.
Вообще похоже на то, что гейт не засыпает, как раз за 4-5 дней может сесть акб. Если просто 50мА потребляет магнитола, то с заряженным акб машина простоит около 10-15 дней без проблем.
Я бы ставил на несовместимость девайса с CAN шиной автомобиля.
Попробуйте в колодке вытащить пин CAN low, это непросто, но последняя надежда. Либо реально сделайте переходник из ISO разъемов и не подключайте CAN low в нем. После этого можно будет точно сказать, что все варианты известные попробовали.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
По гарантии магнитола уже не проходит((
я боюсь это проделать не смогу( магнитола щас вмонтирована обратно...строит так....сняла предохранитель.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
И еще то что не засыпает гейт у машины это же как то программно наверное можно поправить...нет?
у меня машина с магнитолой и отключенным предохранителем не разряжается. Также с предохранителем и вырванной с корнем магнитолой тоже не разряжается.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Пробовали, не помогает программно.
А что мешает установить штатное головное устройство от ВАГа? У партнеров клуба есть и RCD310 и RNS510, выбирайте только.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
меня уверяли что штатка от вага 510 также будет кушать.
где этих партнеров найти?
