sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Ну как бы езда постоянно на 100бензе и такая фигня с новья. Вряд ли что-то там успело забиться.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Сегодня проверил несколько раз. Заводишь авто без ручника - обороты при отпускании газа поднимаются до 1000 сразу. Завел с ручником - обороты на месте. Похоже все-таки с ручником какие-то проблемы.
Так все правильно , на ручнике обороты не поднимаются, вы их поднимаете сами, при желании тронуться. Если я правильно понял вас и вашу процедуру.
sheinmus
26 Июн 2023
Сегодня проверил опять несколько раз. Завел авто без электроручника. Ставлю на R или D. Обороты поднимаются, если потихоньку отпускать тормоз. Пинков не будет в этом случае.
Если заводиться с ручником или ставить просто на ручник в процессе, то обороты не поднимаются и... пинок.
Проверено 100%
neugierig
11 Июл 2021
sheinmus, а если завелись на ручнике, но делаете так? Тормоз нажали, сняли с ручника, КПП перевели в N, тормоз отпустили, секундная пауза (+-), снова тормоз, D или R, отпускаем и едем )
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Так все правильно , на ручнике обороты не поднимаются, вы их поднимаете сами, при желании тронуться. Если я правильно понял вас и вашу процедуру.Yt
Нет, в том-то и дело, что если на ручник не ставить(или два выжать тормоз) обороты при отпускании тормоза сами поднимаются.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Тоже все ок. Еще эксперимент провел, если стоишь на небольшом уклоне и хочешь тронуться вниз ,то дергает после ручника, хотя машина и так катится сама. Или не катится после ручника).
neugierig
11 Июл 2021
sink3d, получается вылечили вашу проблему )
Когда я только начинал ездить на машине, то папа приучил ставить и снимать с ручника с нажатой педалью тормоза. У меня это сидит на подсознательном уровне )
sheinmus
26 Июн 2023
Не. Не помогает. Надо заглушить двигатель и завести без ручника. Но потом, если ездить, то нормализуется и пинков нет. Но в каких-то случаях может и пинаться при парковке.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Ну все верно, но только дергается она если завел с нажатой педалью тормоза, переключил на D(R) , снял ручник , отпустил тормоз и лови пинок)
neugierig
11 Июл 2021
Ну измените алгоритм и всё )
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Есть свои минусы этого. Дополнительная движуха, особенно в пробке в горах вообще можно назад покатиться. Сейчас так приходится делать , чтобы продлить жизнь маховику и коробке.
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
Ну так быть не должно...это издевательство, а не езда.
sheinmus
26 Июн 2023
Да понятное дело. У меня этим бредом жена заниматься не будет :) Она по большей части пользуется автомобилем.
Crutis89
16 Май 2022
Видимо так и надо ездить, а если что-то отвалится, то машина оповестит))
sheinmus
26 Июн 2023
Так и че с ручником делать? Камни под колеса подкладывать что ли? :)
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
У меня Т1 с такой-же коробкой. Пинков не было и нет. Делаю, как Вы написали, только после снятия с ручника перед отпусканием тормоза даю 2-3 минуты (летом, зимой время увеличиваю) для прогона и прогрева жидкости в коробке и наблюдаю как уменьшается мгновенный расход топлива. Единственно, у моего CTHA есть компрессор и турбина, которая подключается на оборотах (если не ошибаюсь) более 2500. Может с этим связано. Трогаюсь не нажимая педаль газа, после того как машина поехала добавляю газ.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
У меня достаточно подержать 10с перед отпусканием тормоза на передаче и тоже плавно, но с прогревом это не связано , т.к. может дернуть и на прогретой коробке после ручника, если не делать двойной выжим или не ждать 10с. Ну вот ночь без ручника постояла, идеально тронулась, стартовал сразу, как обороты двигателя упали до ХХ, после прогрева минуты 1-2. Снял с P , сразу в R , отпустил педаль тормоза и гидротрансформатор отдыхает, суперплавность.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
У кого такая проблема есть , часто на круизе гоняете ? Я слышал на круизи адаптации не проходят , может в этом причина. Можно попробовать погонять в ручном режиме на четной любой , а потом нечетной любой передаче, тем самым адаптировать сцепление.
sergant138
17 Июн 2021
А у большинства пинается только на холодную? У меня и на горячую на ровной поверхности. Но так стало после замены масла.
sergant138
17 Июн 2021
Делал недавно с дилером такую адаптацию, не помогло.
