Маркер установил в такой точке, чтоб было видно значения обороты синим, давление в ТС - красным, жёлтое положение выкл стоп сигнала. Зелёным желаемые обороты двигателя.
Выкл. начал отключаться при 11 бар, но в системе осталось давление 9 бар. Обороты как видим не поднялись, а не поднялись они потому что в штатном режиме обороты поднимаются при 6 бар,
Так условие не выполнено, давление выше 6 бар, то и алгоритм повышения оборотов( желаемые) не отработал.
На синем графике видно падение, в следствие чего коробка размыкает муфту, обороты подскакивают и в этот момент К1 сново смыкается. Но так как нажата педаль тормоза, она разомкнулась снова.
Вывод: давление в системе надо как то сбрасывать.
Данный глюк был пойман игрой с автохолдом и ручником, и самое плачевное что это сохраняется до следующего переключения зажигания
