Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 39.0%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 361 48.3%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.7%
  • Всего проголосовало
    748
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
здрасти всем
может немного не по теме, но все же про акпп.
недавно появилась такая вот проблема: при переводе с P на R или D надо делать чуть большее усилие, чтобы перевести рычаг. также сопровождается металическим треском снизу и легким толчком машины. все это на ровной поверхности. вроде такие симптомы наблюдаются при парковке на уклоне.
посоветовали поменять опору акпп.
помогите советом - что может быть причиной? куда смотреть? что проверять в первую очередь?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А опору менять принципиально не хотите? Где диагноз ставили? В сервисе или по телефону дядя Вася?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
В самую первую - выставить уровень масла, из-за перелива такое очень часто бывает. Случаем недавно масло не меняли?
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
Опору менять буду, конечно же. Вопрос в другом, что меня еще может ожидать.
Проверяли в сервисе, не у официала.
Сказали, если замена опоры не поможет, будем лезть в коробку :-(
Ой как не хочется этого.
Масло в коробке менял на 77,000 км. Щас уде 92,000.
До сих пор особых проблем с акпп не наблюдалось.
Denethor
14 Июл 2013
Mazda Premacy; VW Tiguan T&Field
Всем привет!
Недавно появилось такое: при попытке быстро разогнаться со скорости около 80-90 при сбросе передачи вниз ощущается сильный толчок, и машина сильно замедляется. Разумеется, после такого сбрасывал газ, и замечал, что после этого передача прыгает на 2 вверх (видел, в частности, 3 - 5 и 4-6). Происходит по наблюдениям только если обороты высокие (около 4.5-5 тыс. и выше), если разгоняться плавнее ударов нет. Что это может быть? Может ли помочь адаптация и/или смена прошивки?
Масло в коробке не менял, к ОД ещё не обращался, пробег в районе 36000. Машина -- бензин 2л.
Denethor
14 Июл 2013
Попробуй отключить функцию прицеп если не отключен
Отключал, но мог включиться, наверное, у ОД. К сожалению шнурок, похоже, издох, а сдохший не даёт читать каналы адаптаций..
Но даже если включен -- разве должно сильно толкать? Реально как будто кто-то за шиворот схватил, очень неприятно клюёшь носом..
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
С включенным у меня при резком отпускании машина клевала носом. Так у тебя или нет не знаю. Могу только предположить
Надо считать есть ли ошибки, посмотреть вкл ли функция прицеп, возможно сбросить акпп к заводским.. адптировать
Denethor
14 Июл 2013
У меня удар случается как раз при глубоком нажатии на газ, когда передачи на 1-2 сбрасываются вниз
Ошибок в блоке 02 Auto Trans нет.
Сброс и адаптация -- это как в файле Aisin_adaptation.pdf описано, с многократным плавным разгоном до 80?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
tigushka, к вопросу о прицепе, у себя побовал отключать. Не понравились короткие тычки при сбрасывании скорости и движении накатом, вернулся к прицепу.
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
Прицеп отключен. Но по любому вполне заметное торможение двигателем. Другими словами накат какой-то не накатистый. Это у всех так? Или мне во ремя ТО надо начинать выносить мозн ОД?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
на дизеле так у всех...
fkt
27 Сен 2015
Россия
Tiguan 2.0 TSI T&F 4Motion
На бензине тоже так. Накат только в положении N, но это вред для коробки.
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Странно конечно, что такой чувствительный антинакат получается на Тигуанах. У моего брата Опель Астра тоже с автоматом - так у него вроде как легче машина катится. На Вольво 12ого года тоже Aisin стоит, так вот у него есть накат - он сам автоматом при движении накатом включает нейтраль, а потом при необходимости передачу и это как мне сказали делается прошивкой у дилера.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Virin1973, после отключения функции прицеп машина катится намного легче. До этого клевала носом
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
С не отключенным прицепом было совсем грустно. А может ли на легкость наката влиять кодировка коробки? Или только прошивка? На данный момент у меня установлена прошивка 2734 (2962 вроде как самая последняя на мою коробку) и кодировка Ауди ТТ
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Кодировка может... на сколько я понял кодировка от ауди как раз "дёрганая" не самая комфортная
Номер блока акпп напишите
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да тигуан ето такой особенный. Пару раз катался на Тиде у товарища, там Жатко помойму четырехступка допотопная стоит, так чуть газ отпустил под горочку и машина так катится, как будто на мкпп на нейтралке, накат очень хороший. На Тиге же как на уазе с портальными мостами, в городе на 2-3-4 передачах очень активное торможение трансмиссией или двигателем идет.
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Самое интересное, что на аудюшной ТТ кодировке алгоритм переключений вроде меня устраивает и передачи не дергает бездумно. А вот "тяжелый" накат в рамках одной передачи как-то напрягает...
У меня установлена вот такая АКПП:
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент: AQ 250 6F 2734
