Толчки в АКПП
Всем добрый вечер. У меня пинки конкретно при понижении передачи с 5 на 4 и с 4 на 3! Когда начинаю притормаживать коробка понижает передачу, растут обороты и в этот момент пинок! Тиг 2014 г я второй владелец, первый тоже на форуме присутствует. Лечится ли или смириться?
Прямо пинки или просто толчки в момент переключения передач? На моей машине пробег 170, вроде бы все ок с коробкой, а недавно мастер прокатился и говорит что сильно толкает коробка в момент переключений. Машина с чипом, я уже привык что момент распределен не линейно и жму педаль плавненько, а тот видимо давил со всей дури
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
БМВ Х3 20д-сейчас. Тигуан дизель 2.0 2014г продан
Машина чипована до 185 ЛС, при переходе 5-4 и 4-3 рост оборотов и как следствие такое торможение типа пинка. У меня такое было на первом эвоке с 6 ступ коробкой 190 ЛС. Пока у меня есть сомнения что это гидроблок. Хочу понять что предпринять и кому показать, чтоб точно диагностировать. Есть мысль что это из-за чипа, но тоже не сто процентов.
Добавлено через 55 секунд
Кстати, моя машина из Ульяновска ))) теперь в Москве.
Я уже даже понял чья :)
Я бы на вашем месте до Мелкона (чиптюнер, его можно найти в теме по глушению ЕГР) доехал. У него у самого в семье тигуан, пусть посмотрит, может дело в чипе
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
А он в Москве? Где искать?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
1. Убедитесь что в блоке АБС отключена стабилизация прицепа
2. Адаптируйте коробку
3. Установите гидроопору АКПП
Если результат не устроит, обновите прошивку до 2962. При неисправном гидроблоке коробка пинается при переключении вверх.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 сначала сделайте манипуляции с ПО а потом уже в железо лезьте...
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
Пункт 1 отключено
Пункт 3 стоит отметить ауди
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
Напишу свою проблему. Может кто подскажет где искать причины... Тигуан авеню конца 16 года (51 неделя) cczd 180 сил акпп. при пробеге 1500 или 2000 ( точно не помню ) начались толчки небольшие ( пинки) через мгновения после полной остановки ( красный свет светофора например) . проблема плавающая, но чаще есть , чем нет. в основном проявляется после того , как темепература масла ( на приборке) достигнет или перевалит за 100 градусов. Если ехать в ручном режиме, то толчков нет . вообще . Сейчас уже 3600 км . тлчки немного усилились. но проявляются не всегда. понимаю что нужно начинать со шнурка ( пока нет доступа к нему ) или к дилеру( гарантия всё-таки ), но кормить его в случае , если ничего не найдут тоже не хочу. ( доказать что ты не осёл им очень тяжело) . можно конечно жесткими методами с ними , но пока не хочу=) история только начинается)) Буду рад услышать ваше мнение
Miha-M
1 Май 2014
Если есть мысли что проблема в чипе то почем не откатиться в сток и попробовать поездить + как и посоветовали обновить ПО АКПП.
А вообще масло менялось в коробке?
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
Масле не меняли, пробег 36
Miha-M
1 Май 2014
Зачем было это делать на таком смешном пробеге?
Упустил, на предыдущей странице не был указан пробег, хотя замена хуже точно не сделает - я бы попробовал поменять, а там уже дальше думать. В конце концов если это не поможет то при вскрытии гидроблока можно будет масло залить тоже самое.
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
Гидроблок новый стоит около 70 тр, менять на всякий случай желания нет, да и уже выяснила, что если это гидроблок, то проблемы на повышении передачи,а у меня при снижении.
Для успокоения души еще можно прокатиться с кем нибудь на такой же машине.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Для успокоения души у меня на 2 дизелях такая же петрушка при понижении. Один 14 года, другой 15. Я особо не парюсь, но неприятно
Такая проблема только на дизелях, бензинчики не советуйте ничего)).
Обновление ПО особо не помогает, гидроопора тоже, сам это все прошел
kNmpa
20 Май 2010
clja
Тоже самое говорил уже давно. 5 лет в этой теме отмотайте. Не взлюбила айсин дизельный момент на тиге))
С тапка
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
хз конечно у каждого ощущения разные... но мне последнее ПО и отключения стабилизации прицепа очень помогло... коробка стала плавной почти как я хотел
liubov, Что то захотелось спросить, раз уж тут))) А функция стабилизации прицепа только на дизелях или она и у меня есть? Тачка 10 года TSI.
