тормоза?!?!?
Статус
OlegRechts, ты не понял. Если блокируется, то АБС начинает стрекотать с большим усилием на колесе, чтобы колесо вращалось не блокируя. А если колесо прокрутилось в воздухе, то АБС трещит ослабляя усилие тормозное, потому на ухабе надо самому еще импульсно тормозить.
На самом деле советы и эксперименты инструктора по вождению даже в развлекательной передаче полезны. :) Там все было четко, когда под колеса попало препятствие, тормозной путь при работе АБС увеличился. И разжевано почему. У меня вот многие коллеги все равно уверены, что для лучше торможения с АБС нужно встать практически на педали тормоза, а отпустить-нажать не помогает.
PS: большинство вопрошающих в общем-то скорее всего видят разницу между абс на разных машинах. :) на хонде 98г и тигуане 2008 они реально разные, например. :)
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Хм...... похоже - действительно, кто - то из нас чего - то не понимает. Смысл действия ABS только один - не допускать заноса автомобиля из - за блокировки колеса/колес. Все ! На этом его действие заканчивается. Поэтому, если у вас одно колесо "прокрутилось в воздухе" и вы в этот монет нажали на тормоз, то ABS соответственно не дает полностью перевести тормозное услилие на второе колесо, которое в этот момент имеет хорошее сцепление с поверхностью, чтобы машину не развернуло.
Если колесо блокируется, то ABS не "стрекочет с усилием", а как раз - таки занимается снятием излишнего тормозного усилия с этого самого колеса, чтобы опять - таки не дать развиться заносу.
Уверенность человека в чем - либо, обычно возникает из практики. Уверенность в возможности чего - либо из области теории обычно так и называется: "теоретическая возможность" :)))
я вот про этот момент и говорю, но своими словами... Только потом АБС может не вернуть усилие, так и будет ослаблять давление, чтобы не развернуло. Отпустил-нажал, АБС заново анализирует ситуацию и позволяет резче тормозить.
Простой пример из практики - наехал одним колесом на 3-4 метра льда при торможении, абс затрещала, лед кончился, стою на асфальте уже, а торможения нет, только попытки АБС не дать машине развернуться, машина виляет влево-вправо легонько... Отпустил-нажал, резко затормозил без срабатывания АБС. Сама по себе АБС не может эту ситуацию исправить. Аналогично и на ухабах. Все логично и правильно, АБС стремиться удержать машину в данном случае прямо, но "перезагрузиться" и понять, что можно все колеса сильно затормозить ей сложно.
teux
25 Окт 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F
Тогда ABS должен полностью отключать тормоз на колесе, контактирующем с землей. В этом случае сила торможения висячего колеса (нулевая) максимально приближается к силе торможения контактирующего колеса. Следствие из такого алгоритма — эффективность торможение определяется тормозной способностью самого неэфективного колеса. Представьте, попало одно колесо в лужу - автомобиль тормозить как будь-то целиком находится в луже, попало на лед - тормозит будь-то все колеса на льду, поставил зимой докатку — тормозишь как на худшей летней резине. Надеюсь, на наших машинах не так
teux, все зависит от типа установленного у нас абс. Подробности тут
Кстати, еще оттуда:
В некоторых условиях работа АБС может привести к увеличению тормозного пути. На рыхлых поверхностях, таких как глубокий снег, песок или гравий, заблокированные при торможении колёса начинают зарываться в поверхность, что даёт дополнительное замедление. Незаблокированные колёса тормозят в этих условиях медленнее. Для того чтобы можно было эффективно тормозить в таких условиях, АБС часто делают отключаемой. Кроме того, некоторые типы АБС имеют специальный алгоритм торможения для рыхлой поверхности, который приводит к многочисленным кратковременным блокировкам колёс. Такая техника торможения позволяет достичь эффективного замедления без потери управляемости, как при полной блокировке. Тип поверхности может быть установлен водителем вручную или может определяться системой автоматически, путём анализа поведения автомобиля или при помощи специальных датчиков определения дорожного покрытия.
Добавлено через 36 минут
OlegRechts, вот это еще интересно: В свое время страховые компании США провели анализ ДТП, и оказалось, что автомобили с ABS чаще попадают в аварии, чем автомобили без ABS: на сухом покрытии на 42%, а на влажном — даже на 65%. Странно? Нет, вполне объяснимо. Зачастую наличие в автомобиле ABS создает у водителя иллюзию безопасности. Да, с ABS автомобиль тормозит лучше, но не всегда, и не везде.
evgen66
7 Апр 2011
-xxx-,
"Эксперты советуют тормозить «в пол», что есть силы." как грится вырвал из контекста :) видать даже промеж экспертов нет чётких инструкций по торможению с ABS :)
teux
25 Окт 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F
-xxx-, хорошая статья, небольшая и внятная. Многоканальная ABS у нас, что радует.
В мануале написано про алгоритм торможения на мягком грунте - колеса ненадолго блокируются, чтобы нагрести горку впереди.
teux, так это ж вроде в режиме оффроад, и то только пока руль ровно держишь...
Добавлено через 32 секунды
evgen66, тоже так подумал:rolleyes:
Андрей26
16 Сен 2010
Нижневартовск
Эксперты журнала «Auto, motor und sport» провели испытания тормозов десяти автомобилей.
Хуже всех - корейцы, лучшие результаты - у немецких машин.
Японцы и французы в середине.
Лидер - Audi Q7 !
Chevrolet Captiva потребовалось целых 55 метров для полной остановки со скорости 100 км/ч
Недопустимые 150 метров тормозного пути отбросили Santa Fe в конец списка
Сегодня утром догнал на Тиге Santa Fe. Дородное покрытие - расчищеная от снега и покрытая слоем соляной смеси со льдом дорога в городе, покрытие ровное, - 10 градусов, скорость 30, резина NF-5. Он затормозил прилично перед возникшей помехой, а я на АБС без какого либо заметного замедления влепил ему так, что защитную дугу помял. Теперь ищу решетку и надеюсь, что удастся отремонтировать бампер.
За год эксплуатации неоднократно убедился, что Тиг на очень скольской дороге из за АБС не останавливается. Это касается льда в теплую погоду, свежего снега особенно поверх льда и даже в мороз на льду при срабатывании АБС тормозит медленнее, чем торможение плавное (до срабатывания АБС). В моркую погоду летом тоже бывали неприятные ситуации. В общем убедился окончательно, что АБС это зло. Кстати два года назад меня на логане догнал Пассат на переходе в мороз на льду. Я тормозол с блокоровкой, а он с АБС. Я тогда посчитал, что он начало моего торможения проспал, потому что дистанция была достаточной - я прежде чем тормозить на него в зеркало смотрел. А он мне говорил, что сразу тормозил и АБС работала. Отрабатывал торможение двигателем, получается гораздо эффективнее, но сегодня даже вспомнить об этом не успел.
Андрей26, печально...
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Вообще - то именно об этом я некоторое время назад и говорил. Похоже - мы действительно говорим об одном и том же, только "на разных языках" :)
Да, конечно. Именно об этом я и говорил. Просто надо изучить все "повадки" своей машины и не строить себе лишних иллюзий по - поводу того, что электроника, которой напичканы современные машины самостоятельно сможет оградить водителя от всех бед. Зачастую, она сама создает немало дополнительных проблем, с которыми также - надо уметь бороться. Только и всего :)
Добавлено через 15 минут
Сегодня кстати, целый день ездил по городу и в среднем - каждые пятнадцать минут подтверждал правоту своих выводов по - поводу ABS. Только что выпавший снег около 3 - 5 см., скорость - не более 30 км/ч. Впереди идущая машина резко тормозит. Я давлю педаль тормоза "в пол" тут же срабатывает ABS, машина идет практически без замедления. Начинаю "топтать" педаль (нажимать где - то немного дальше середины и отпускать). Машина спокойно останавливается после 3 - 4 нажима :) И таких ситуаций сегодня было, как я уже сказал - достаточно много, просто я уже не "экспериментировал", а сразу применял описываемый тип торможения. Кстати ! Что действительно интересно -на явно обледеневшем участке дороги забылся, и в очередной раз вдавил тормоз "в пол".......ABS не сработала !!! Хотя оба колеса заблокировались и машину до полной остановки некоторое расстояние протащило по льду "с визгом" :)
evgen66
7 Апр 2011
Пробовал сегодня перед торможением нажать на кнопку OFF Ro... как ранее писал обороты ессесно вверх, скорость с пятой (в данном случае) на третью вниз, получилось торможение двигателем и после нажатия на педаль тормоза мне показалось, что ABS не так сильно впрягается в процесс торможения... Ах да, хочу спросить возможно нельзя зажимать кнопку off road во время движения?
evgen66, можно нажимать конечно.
OlegRechts, два колеса или все 4? у меня такое вроде было, когда 4 колеса заблокировались, т.е. теоретически АБС считает, что машина уже стоит. :)
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Нет - два.
Просто, судя по всему, когда они "одинаково" не крутятся (не происходит заноса) машина считает, что это - нормально :)
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
А я то дурак все считал, что смысл АБС в том, чтобы тормозить на грани блокировки колес, потому что так зачастую заметно быстрее, особенно летом, все остальное - следствие, а уж с заносом противозаносная система борется.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Согласен полностью. Но вот вопрос - а на кой черт изучать особенности езды с ABS? Можно было бы просто учиться грамотно ездить без нее, это и проще и быстрее, ведь для изучения особенностей всех этих "помощников" нужен полигон. Тем более, учиться пользованию того, что должно облегчить вождение - абсурд.
Должна быть кнопка отключения этих приблуд!
teux
25 Окт 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F
"Вчера по пять, но большие". Сравнивая две машины, ставьте их в одинаковые условия (та же трасса и колеса). Что было бы в той ситуации на этой машине и как тормозила бы та машина в этой ситуации — не известно
Тормозил в ABS на застывшей каше. Лед с наплывами разной формы и колеями глубиной 3-5 см. Около метра торможение не чувствовалось, а потом очень даже хорошо. Резина Nokian Nordman. Другой раз тормозил на укатанном снегу, подтаявшем сверху. Не впечатлило. Причем ABS пинался не ритмично, будь-то для нагребая горку перед колесами. Явно неуместный режим в той ситуации
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Сегодня для прикола ездил на 14, ну скажу я вам тормозов то совсем нет, а чуть сильнее придавишь передок юзом и в разгон. Сел на Тигу тормоза супер.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Вам самому виднее относительно своей оценки......
Смысл ABS, попытаюсь выразиться понятнее - в том, чтобы сохранять машине управляемость при любом виде торможения. Ни для кого не секрет, что эффективность самого торможения при этом, скажем так..........несколько падает. Есть сомнения - читайте соответствующую литературу.
"Торможение на грани блокировки заметно быстрее, особенно - летом"............что ж, слыхивал я "перлы" и покруче :D Летом - не сталкивался, чтобы ABS срабатывала вообще, если покрытие обеспечивает нормальное сцепление с колесами автомобиля (не было дождя, резкого похолодания и т.д.)
teux
25 Окт 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F
Значит не приходилось резко тормозить. Когда вижу черные следы на асфальте, сочувствую, особенно когда следы с разных сторон разной длины, а в конце еще пересекаются
Статус
