ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Мажь изнтури или посмотри ЮТУБ....
Смазка для направляющих суппорта (скоб) и тыльных сторон колодок - пластичная высокотемпературная, но закладывать ее под пыльники резинок или поршней НЕЛЬЗЯ чтобы там на ютубе отдельные товарищи не творили!
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
qavrilov11
6 Дек 2011
Под резиновые пыльники надо закладывать например TRW PFG110, а на направляющую колодок (скобу) например ATE 03990210012.
смазать но не набивать резинки, так и сказано было....
raror
7 Авг 2013
ATE 03990210012 бетонитовая ерунда на минеральной основе до +180 гр. и не нужно ею пользоваться, есть напорядок лучше высокотемпературные смазки на полной синтетике от -50 до +1500 гр. - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4159&page=98
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Вот как позиционирует компания ATE смазку ATE Plastilube:
"ATE Plastilube - это необходимый смазочный материал для ремонта тормозов. Специальный смазочный материал предотвращает ржавение тормозных колодок в направляющих суппорта и возникновение писка тормозов.
-высокая температурная устойчивость
-замечательная защита от коррозии
-долговременная устойчивость, вследствие этого сокращение частоты обслуживания
-не водорастворима, отличная устойчивость против смывания
-разносторонне применяемая
-совместимость со всеми металлами и большинством материалов уплотнительных колец".
Или ты собрался с Кайдзю сражаться.
https://youtu.be/2611pGdhi80
raror
7 Авг 2013
Мало ли что они позиционируют, ликви моли и вмпо тоже много чего пишут, да не всему верить надо.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сравнил называется, хрен с пальцем. ATE сама разрабатывает тормозные системы. А тем лишь бы продать, согласен.
Ну верить или нет, но уже на второй машине после фокуса использую эту смазку от Ате для направляющих супппорта и иногда обратной стороны колодок (без малого уже лет 7-8) проблем и страшилок ни разу не было. Износ колодок равномерный, ничего не скрипит, не клинит и не ржавеет ;)
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а задние тормозные колодки ATE Ceramic на тигуан идут
130470-7294.2
или
130470-2880.2 ?
Раньше шли 13.0470-2749.2.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Направляющие смазать керамической смазкой и резинки поршней тоже и тыльные стороны колодок....
Ездил на сервис, проверили направляющие,все в норме. Пробовали нажимать тормоз, диск останавливает. Сказали притрется... Диск почти новый,колодки еще есть. Почему-то мне кажеться за 450 км уже должны бы притереться
raror
7 Авг 2013
Давайте лучше обсудим что портит резиновые пыльники, чем нельзя потирать и смазывать, отчего они потом разбухают!? Растворители всякие, очистители тормозов, литоловые смазки и т.п..... Кто что знает пишите.
raror
7 Авг 2013
Разбухание резиновых манжет может произойти из-за применения тормозной жидкости не соответствующего качества или из-за попадания керосина, бензина, минеральных масел. При очистке от грязи наверное стоит так же воздержаться от применения очистителя тормозов, WD-40, силиконовых смазок.
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
можно ли развести задние колодки без ваг шнурка, а Vas5054A шнурком через ODIS? Или только "вася" и vcds можно?
Miha-M
1 Май 2014
Если честно не пробовал, но думаю что через ведомые функции можно.
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Проехал 400 км после покупки б/у авто, такая вот фигня с задними тормозами, обе стороны, перед берет по всей площине. Тормозной диск и колодки по виду вроде как менялись совсем недавно. После торможения задние диски горячие. Машина тормозит нормально. Сегодня проделал развод и свод, адаптацию вагкомом, ничего не поменялось.
attachment.php
Проехал 2000 км, на сервисе говорили притрутся, ничего не именилось. :confused: В принципе как я и ожидал.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Втыкаешь отвёртку между колодкой и диском. Включаешь-выключаешь ручник, при этом проталкивая отвёртку, и они потихоньку разводятся. Раз 20 так)
raror
7 Авг 2013
мазохисты... включил комп - подал команду - развелись, заменил, следующую команду - свелись все просто и без гемороя, а потом третьей командой еще надо сделать адаптацию колодкам
а Тигуан без шнурка это одни не удобства - покупать все равно надо и причем не с Китая
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Есть шнурок, потерялся кудато, времени небыло искать, а машина нужна...
Вариант 2 механизм открутить ручемка на 2х болтиках и вкрутить ручник, делов 10 мин.
Вариант 3, питание на моторчик подать, уйдет сам...
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
Сегодня на ТО посмотрел на толщину задних внутренних колодок. Осталось около 5 мм. Хватит их до следующего ТО , тысяч на 10км пробега?
