ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Сегодня на ТО посмотрел на толщину задних внутренних колодок. Осталось около 5 мм.
Наружней или внутренней? Смотря как ездить, рабочего состава там 3мм (2мм остатка это уже критический под замену, если не хотите диски потом еще менять. Датчика износа на задних нет)
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
Так вроде точно указал. Задняя внутренняя 5 мм. То что критическая толщина 2 мм знаю.Сколько примерно средне статистически протянет в км ?
Miha-M
1 Май 2014
Кто то может и 50 тыс проездить по трассе, а кто то и за 2 тыс в городе с резкими торможениями закончит эти 5 мм.
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
Добрый
Да я в основном по трассе на тигуане и езжу, для города другая.
24 т км и задние внутренние колодки почти стёрлось. На передних ещё 9 мм осталось, ездить и ездить...
И сразу тогда вопрос. Какой комплект колодок на зад взять? Что то быстро оригинал кончился...страниц в теме много, читать слишком много.... кто в этой теме может посоветует нормальный вариант.
Miha-M
1 Май 2014
Добрый
Если за 24 почти кончились то тысяч на 10 максимум. Я себе предпочитаю ATE.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 ATE хорошо ходят
BAD1914
26 Июн 2017
Архангельск
После ТО приговорили задние колодки под замену (внутр - 4. внешн - 8) якобы ПОРА! Не стал заморачиваться - поменял местами внутр - внешн. за 20 мин. (при снятом колесе и пиве). Обкатал 200 км наездил ещё 20 т.кМ. до износа 1 мм.
Baloo73
8 Окт 2010
Всем привет! Ну вот и я заменил очередной комплект задних колодок на вот такие
http://autodoc.ru/web/price/art/PN0349/manufacturer5221/NIBK?access=2
Супруга проехала уже 4ккм, отлично притерлись, не пылят, на перед думаю взять тоже NIBK взамен пылящего Textar. В общем рекомендую!:ay:
qavrilov11
6 Дек 2011
Как ручник отключал ?
Добавлено через 45 секунд
Как ручник отключал...
sypermen
19 Ноя 2013
Москва ЮЗАО (Троицк)
VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
Всем привет, подскажите, когда заводишь машину горит значек и надпись проверьте тормаза. Завожу и еду. В дороге иногда загорается сам значек на пару секунд и тухнет! Загорается при не нажатой педали тормоза! При проверки уровня жидкости, жидкость видна на самом низу сеточки. Не могу понять, минимум это или меньше/больше.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
аналогично, главное вовремя поменять
Miha-M
1 Май 2014
Ну так долей побольше, ну и посмотреть переднюю левую внутреннюю колодку.
sypermen
19 Ноя 2013
А вообще, какая лампочка должна загораться при низком уровне тормозной жидкости? На шкодах нашел, что желтая лампа - замена колодок, а красный ( ! ) знак это жидкость. У нас так?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Смешиваются DOT3, DOT4 (в том числе класс 6), DOT5.1.
Не смешиваются DOT5, DOT5.1/ABS.
Для нас правильная DOT4 класс 6.
raror
7 Авг 2013
Что прям так вот запросто смешиваются жидкости от разных производителей? А может там состав и присадки могут различаться? А может стоит с осторожностью обслуживать свое дорогое авто и доливать только то, что уже было залито или менять полностью на другое?
