Toyota RAV4 new
Fomka,
У меня в спорте разгон МЕДЛЕННЕЕ, чем в драйве на полсекунды. Измерял шнурком.
А у меня на спорте быстрее на те же 0,5с при условии конечно что до отсечки не доводить т.е переключаться до красной зоны ;)
А вообще после чипа как уже многие писали "спорт" особо не нужен, шума много а едет не сильно лучше драйва :)
Galeon
6 Июл 2012
г.Москва
Tiguan S&S 2.0
Согласен что при "тапке в пол" в спорте едет примерно также, как в драйве. Но ведь режим спорт может использоваться и для езды при неполном нажатии газа. При этом передачи переключаются на более высоких оборотах, попадая на более высокий момент. Поэтому при одинаково неполном открытии газа, динамика в спорте будет лучше чем в драйве.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Galeon
6 Июл 2012
г.Москва
Tiguan S&S 2.0
На каких оборотах более высокий момент?
Проверка мощности на стенде.
Речь шла про бензинки.
На дизелях момент прет почти с холостых, тут никто не спорит.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
lynx_25
28 Окт 2010
г. Екатеринбург
Пока мощность продолжает расти - крутить имеет смысл. Вроде очевидные вещи обсуждаем.
Galeon
6 Июл 2012
г.Москва
Tiguan S&S 2.0
Какой смысл крутить движок до отсечки?
http://forum.tiguans.ru/gallery/file...hp_240_225.jpg
При неполном нажатии газа передачи переключаются далеко не в районе отсечки, а как раз на средних оборотах. Поэтому
А что именно смущает в этом посте?
Да, но Shmikl наверно имеет ввиду, что после 5 тыс. оборотов мощность не растет и вроде бы нет смысла крутить дальше.
Но если переключиться до 5000, то следующая передача попадет не на самый высокий момент.
Поэтому крутить выше имеет смысл.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Вот на этой картинке после 5000 оборотов мощность растет, а крутящий момент падает, крутить выше не имеет никакого смысла.
Если переключиться около 5000, то обороты упадут ниже 2000? Посмотрите на полку крутящего момента!
    28.9 KB · Просмотры: 16
Galeon
6 Июл 2012
г.Москва
Tiguan S&S 2.0
Не хочу умолять Ваши теоретические умозаключения, но на практике все выглядит иначе.
Замеры рейслоджиком показали, что набор скорости при принудительном переключении передач на оборотах 4500 и на 5800 показывают существенную разницу по разгону.
Так как на слово Вы мне все равно не поверите, можете при желании сделать это самостоятельно обычным шнурком. Хоть он и не настолько точен как рейслоджик, но даже его показаний вполне хватит, чтобы почувствовать разницу.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Читатель или только писатель?
Fomka,
И еще: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=612675&postcount=43
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Имеется ввиду до 100 км/ч? Или до максимума?
Я подозреваю, что на второй половине передач решающим будет именно момент :)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
кстати -в журнале "за рулем" таже ситуация, там 6 машин (тиги нет) и форд с маздой далеко впереди остальных! там еще аут, срв, рав и цудзуки.
Был свидетелем и участником тестов АР в мае. Там тоже парни Кугу по крайней мере на фотосессии всегда старались первым поставить. Не знаю, с чем связано, не удобно было спрашивать, но подозреваю, что не обошлось без фордовских пиарщиков.
Galeon
6 Июл 2012
г.Москва
Tiguan S&S 2.0
Цитата:
Сообщение от Shmikl
Fomka,
Еще не понятно, кто из нас писатель.
В этом посте речь идет о разнице в динамике разгоне в режимах спорт и драйв при условии "тапка в пол", при этом передачи и в спорте и в драйве переключаются на одних и тех же максимальных оборотах.
А у нас с Вами речь совсем о другом, а именно о разнице в динамике разгона при переключениях на средних оборотах и больших оборотах.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Galeon, Вы выделили мое сообщение, на которое отвечали: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=638536&postcount=369
Перечитайте его еще раз, а потом скажите, причем тут это:
P.S. Давайте или закругляться или продолжать в личке, а то дождемся модераторов.
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
находясь в процессе выбора машины, я заехал в Тойоты в надежде покататься на новом Рав4, но настолько был шокирован его внешним видом, что отказался от тест-драйва.
Мне не понравился перед, зад, интерьер...
А багажник с подиумом под запаску просто похоронил мои надежды.
Как я понял - это особенность российской отгрузки. Нам подавай полную запаску, поэтому вместо докатки с ровным полом нам предлагают эту туфту.
Такое ощущение, что у тебя в багажнике гроб лежит.
Бегло прочитав последние 5-7 страниц, я так и не понял - катался кто-нибудь на реальном новом рав4 с вариатором или нет?
Я на вариаторе ездил и ничего страшного в нем не вижу. Есть ограничения по нагрузке, но таскать прицеп не планировал. А вот плавность разгона во всем диапазоне скоростей - это огромный плюс.
Вариатор на АСХ разочаровал, но там скорее по причине задушенности движка. Нет подхвата. Скорее через силу разгон.
А как у нового Рав4 дела обстоят? На практике?
ginger23
29 Май 2013
Tiguan T&F TDI
Я катался и на 2.5 с автоматом и на 2.0 с вариатором. Чисто по моим ощущениям, 2.0 вялый. Тем более, что между двумя этими машинами я прокатился на сеат фритрек (тот, что 7.4 до сотни). 2.5 показался достаточно резвым, особенно в режиме спорт, но его цена уже выходит за мой лимит.
Когда я начинал выбор машины, для меня рав4 был основным претендентом, у меня сейчас королла и я ждал именно выхода нового рава. Но не впечатлил внешний вид, знаменитый горб в багажнике. Также смущает угоняемость японцев, придется сразу противоугонок тыщ на 50 ставить.
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
Спасибо ginger23,успокоил
driver-nn
28 Фев 2010
г. Нижний Новгород
Буквально на днях тестил новый РАВ 4 турбодизель 2,2 л. (150 лыс). У меня уже четвертый год Тига 2,0 ТДИ, так что есть с чем сравнить.
Итак по-порядку. Экстерьер - на вкус и цвет все фломастеры разные.
Интерьер - вроде все доступно что бы дотянуться, но как показалось - кнопки разбросаны по панели несколько хаотично. Тестовая машина была в самой полной комплектации. Вывод: система, отслеживающая мертвую зону и пересечения сплошной полосы - нах не нужна.
Движение - отчетливо слышна работа турбинки. Отсутствует индикация передачи на которой в данный момент едешь ( в Тиге она есть и к ней привык), поэтому пришлось ориентироваться по тахометру (переключение передач вверх-вниз). Во-первых трогается РАВ с 1-й передачи (в Тиге 1-я передача считается пониженной), разгон с места менее энергичный, при ускорении в движении, мне показалось, что напрочь отсутствует КИК-ДАУН (тахометр не изменил оборотов), а на Тиге - на 2-е передачи вниз...... и МОЩНЫЙ подхват.
Добавлено через 10 минут
Порадовало в РАВе наличие дополнительного подогревателя (как продавец сказал, салона) для дизельной модификации. В рестайлинговой Тиге - эта уже доп оборудование (в моей - базовое).
По Раву - понравилась подвеска - сбитая, в меру тихая. Неплохая шумка. Отсутствие "умной" коробки ( в Тиге после движения в потоке, приходится долго "топтать тапку", что бы коробка с мозгами поняли, что надо динамично ускоряться), правда в РАВе и так нет этой динамики, слава богу, что отсутствие коробочных мозгов не душит его (разгон) еще больше.
Вывод: ВСЕ в РАВе НЕ ОДНОЗНАЧНО. Надеюсь, что долговечность задних ступичных подшипников, опорных подшипников стоек, клапана рециркуляции отработавших газов, тормозных дисков и колодок, компрессора и турбинки (может быть что забыл) выше чем в Тиге, и это для многих будет решающим фактором при выборе РАВа вместо Тиги...
Rufast
5 Май 2012
driver-nn, а багажник то открывали? Такой багажник может стать решающим фактором отказаться от покупки. И почему это в Тиге первая считается пониженной? У меня трогается с D1.
В остальном совпало с моими ощущениями.
