Троит движок, мигает чек помогите советом.
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
VW Tiguan 2.0 TSI, авт.
Почистий впускные клапана. У меня тоже самое было. Переходи на 98.
potemkinroman
9 Янв 2011
У тебя тоже нагар на клапанах был,почистил и прошло ? Правильно ?
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
Фото выкладывал в этой теме. Пропуски в цилиндрах поменял все от свечей до катушек. Поменяли одну форсунку. Показали нагар. Чистил за свой счет. Замены по гарантии.
14 Май 2014
Тигуан 2.0
Здравствуйте. Неделю назад после заправки (59 л) на Роснефти 95-м, проехал 12 км, после чего затроил движок, сначала загорелась лампочка неисправности катализатора, затем ерс. Заглушил и больше не завел. Отвез к ОД на эвакуаторе, опечатал бак. Сейчас взяли пробы, жду результата экспертизы. Ошибки: форсунки негерметичны/засорены, свечи зажигания Q. Сняли форсунки, на них есть черный нагар. Дилер говорит нужно менять. Якобы, их нельзя почистить никак. Закрались сомненья, неужели это так? Подскажите, пжлст.
potemkinroman
9 Янв 2011
Андрей Ращупкин,чистка форсунок -чистое разводилово,результат "0".
Не знаю что они там на самом деле делали,но мне сказали что чистили форсунки,результат чек не горит,но щас другая проблема,написал выше (
TOX@
3 Мар 2014
Tiguan 2.0 TSI
Как мне сказал мастер обычного сервиса, который занимается фольцами, на мою историю с ошибкой и рекомендацией чистить топливную систему и инжектор:
"Надеюсь не чистили?"
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
Форсунки только менять . Чистить впускные клапана.
Acket80
19 Окт 2013
Tiguan SE+
И снова я с горящим чеком, пробег 6300, 2400 после замены поршневой (документы не выдали пока, потому не отписываю детали). В этот раз "диагносты" приговорили блок управления двигателем. Спрашиваю - почему именно его? Ответ: при диагностике высвечивается ошибка "неверное значение давления перед дроссельной заслонкой", датчик давления турбонаддува уже заменен, проводка проверена, теперь меняем блок управления. Короче, как я и опасался, занялись переборкой машины в надежде, что ошибка пропадет.
Отправление отправлено отправителем
Демитрий
22 Июл 2013
Троит при прогреве, выскакивает EPC и ЧЕК
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста столкнулся с такой вещью что при прогреве машины сильная вибрация по кузову и чувствуется, что двигатель троит - начинает моргать ЧЕК трогаешься он загорается на постоянку - подключаю Васю - пропуск зажигания 4-го цилиндра, меняю катушки местами 3 и 4 опять ошибка 4-го цилиндра. Меняю свечи на новые такая же петрушка. В итоге сейчас делаю диагностику выдает ошибку датчика давления топлива и пропуск зажигания во всех цилиндрах. Когда машина прогрета полностью ни каких проблем нет и чек время от времени пропадает и работает двигатель стабильно!
Демитрий, Как вариант накрылся либо сам ТНВД, либо его датчик. Вещь не ремонтопригодна вообще, но не дорогая относительно и меняется самостоятельно за 15 минут.
При снятии ТНВД нужно проверить состояние толкателя на ТНВД и то, что его собственно толкает.
Вот такая штука справа на двигателе сверху-сбоку.
В резьбовое отверстие справа по картинке нужно просто крепко ввернуть старый переходник к топливной трубке к рампе от накрывшегося ТНВД.
Vadim_S
28 Ноя 2013
орел
Приветствую одноклубников!
Тигуан 1.4 150 л/с 2009г пригнана полгода назад из германии, по России-матушке проехала всего 5000 по сервисной книжке свечи прошли 12000км. Машина "троит", посмотрел шнурком и увидел пропуски в 1 и 2 цилиндрах, снял катушки и свечи, в первом цилиндре (слева на право) оказалась мокрая свеча, почистил поменял местами свечи и катушки, машинка побежала, я обрадовался, поставил на стоянку через час снова троит и снова пропуски в тех же цилиндрах((( Завтра снова сниму свечи и почему то уверен что в первом опять свеча будет мокрая(( Парни прошу помощи!!! Менять форсунку 1 цилиндра+чистить впускные клапаны?
P.S. поправьте если ошибаюсь. расположение цилиндров слева на право 1-4-3-2?
Vadim_S,
1-2-3-4
слева-направо.
Демитрий
22 Июл 2013
Это я так понимаю и есть датчик давления топлива! Мне Вася выдает его ошибку. Спасибо за ответ буду пытаться пробовать менять!
Добавлено через 13 минут
titanik, Не подскажите номерок этой (фото) детали и где она точно установлена?
Это ТНВД в сборе. Датчик у него внутри. Снаружи торчит разъём датчика. Сам насос полностью механический.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Как вариант , если бы ещё была бедная смесь , то смотреть коренной сальник на протечку и маслоуловитель .
Демитрий
22 Июл 2013
titanik, можно ещё раз поподробнее что и куда нужно вкрутить и по поводу недорого смотрел бош самый дешёвый 8500!
m73
20 Мар 2014
VW Tiguan S&S 2.0 TSI CAWB 200 AT 2011 Рестайл
Пропуски воспламенения на холодную
Доброго дня, посоветуйте где искать причину, ВАСЯ показывает пропуски воспламенения 2 и 3 цилиндр, менял местами свечи и катушки все равно 2 и 3, все происходит при запуске после простоя на холодную, на динамику не влияет чек мигает после падения оборотов гаснет иногда остается, несколько дней горит потом сам гаснет. Двигатель CAWB пробег 7000, когда менял местами свечи - на 2 цилиндре свеча была чернее но не сырая.
Режим 90% город.
http://video.yandex.ru/users/aleksandr-ivanko/view/1/
Сегодня очередной раз сбрасывал ошибки ВАСей
и снял лог с пропусками:
Wednesday,04,June,2014,10:36:53:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-906-026-CAW.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 T HW: 06J 906 026 D
Компонент и/или версия: MED17.5 4302
Кодировка: 04230003190F0160
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC69D3
3 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 7208 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2096.14.08
Время: 07:15:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 1197 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 25.0°C
Температура: 16.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 7208 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2096.14.08
Время: 07:15:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 1197 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 25.0°C
Температура: 16.0°C
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 7208 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2096.14.08
Время: 07:15:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 1197 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 25.0°C
Температура: 16.0°C
Готовность: 0000 0001
Уважаемые гуру подскажите где рыть, официалы сказали свечи.
Свечи заменил толку ноль.:mad:
Добавлено через 7 минут
Еще измерил в 93 группе угол -1,06
Добавлено через 1 час 17 минут
Wednesday,04,June,2014,12:59:14:10463
Сделал еще вот такой тест в 107 группе
Адрес 01: Электроника двигателя (06J 906 026 T)
12:58:26 Group 107: Fuel Injection (Fuel Supply System)
760 /min частота вращения двигателя (G28)
3.1 % лямбда-регулирование Bank 1
Система исправна Result Lambda Control
m73, Так ты катушки то менял, надеюсь с 1-м и 4-м горшком? Или 2 и 3-й между собой)))?
Vadim_S
28 Ноя 2013
орел
у меня та же беда, замер компрессии показал 5-11-11-11 (приблизительно 11) готовлюсь к замене поршней, всех четырёх:mad:
