Троит движок, мигает чек помогите советом.
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
фольксваген тигуан 2.0 ат
Митяй Донской, У меня точно такая же ситуация при прогреве двигатель потряхивает и мигает чек, при удержании педали газа на повышенных оборотах(около 10 секунд) мигание чека пропадает и двигатель после прогрева работает ровно и вот несколько дней назад все же влез чек поеду читать теперь все ошибки что скажут напишу
Добавлено через 33 секунды
да кстати сальник бал заменен летом
саня 83, Митяй Донской
Вам обоим совет, который давался 1000000 раз уже в этой и параллельных темах.
В случае, если меняли сальник, скидываете трубку от впускного к масло отделителю. Отверстие во впускном коллекторе затыкаете надёжной пробкой, чтобы не подсасывало ни грамма. И заводитесь. Слушайте и по результатам пишите сюда, бум думать дальше.
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
саня 83, Митяй Донской,
Это свечи так начинают накрываться!!!
Сильно подзасрались отложениями, вот и помогает самоочистка под высокими оборотами, но не стоит тянут с ихней заменой, чревато навертыванием катушки, а ценик не особо мелкий...
The_Spike
7 Мар 2013
Очень много страниц прочитал и еще очень много прочитаю наверное, если было гдето ткните пальцем, пропуски на всех 4 цилиндрах, при скорости больше 100км, наврядли что это все 4 катушки накрылись сразу, свечи новые, 2 недели еще нет им, на скорости 130-140 идет вибрация по кузову ошибок нет, езда по трассе 40 км, на обгоне тапка в пол переключаюсь в красной зоне, пропадает тяга, машина начинает дергаться чек мигает, сбрасываю скорость чек гаснет, потом загорается EPC....заехал к дилеру подключились, показало пропуски по всем 4 цилиндрам, проблема была неделю назад при все равных, тогда без EPC просто чек поморгал, вчера повторилась уже с EPC, доехал до стоянки потихоньку, выключил двигатель, завелся по нвоой ошибок нет...
Ещё бы знать чем кормят того коня...
Есть большие подозрения :
1. На низкое октановое число бензина (мы про TSI говорим?)
2. На низкое качество бензина в принципе
Тут либо вы умышленно экономите и заливаете АИ-92, либо ваш АИ-98 не соответствует заявленного ОЧ.
Таких явных проблем даже на АИ-95 не наблюдается, но лучше все же ездит на 98-м, или иметь доп.прошивку под 95-й.
Митяй Донской
12 Янв 2015
Tiguan 2,0 4motion
titanik, Вот, я подсоединив диагностический прибор,запустил двигатель.Пошли пропуски на цилиндры. После чего вместе с мастером у официала мы сняли трубку с масло отделителя и машина заглохла. Заткнули отверстие и снова запустили двиг, он работает, воздух не сосет,а пропуски так и присутствуют по показаниям диагноста. Тут не в этом дело.
Митяй Донской, Ошибки ТОЛЬКО по пропускам или есть ещё какие косвенные?
Митяй Донской
12 Янв 2015
Tiguan 2,0 4motion
titanik, вибрации и потряхивания небольшие. Больше нет ничего. В последнее время стал замечать: запускаю двигатель,через минуту покахолодный начинает троить, тут же глушу и снова завожу. Как будто ничего небыло!!!
Наверное в блоке управления что-то?может перепрошить мозги
Дрюн
19 Авг 2013
Volkswagen
да про TSI, бензин 98й только на ГПН, в моем случае была проблема в новых свечах, на ТО 2 я поставил denso VK 20 это как оказалось 6ки, на Тигуаны нужны 7ки, шестерки более горячие свечи из за этого и были пропуски.
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
что значит шестерки, что семерки какой у вас тигуан
Niter
20 Сен 2011
Вологда
Renault, VW
Всем привет. Народ, та же проблема с холодным двигателем. На холодную троит, мигает чек. Даже когда стрелка температуры на 90, все равно некоторое время подтраивает, потом, когда хорошо прогреется, все проходит. Смотрел по ошибкам - пропуски в 1м цилиндре. Для начала поменял свечи, не помогло, менял катушку, тож без изменений. что еще посоветуете?
Если есть фото, можете скинуть? А то я неграмотный в таких делах...
Niter,
Стаскиваешь этот конец трубки от МО и затыкаешь чем то плотным, резиновым, пробковым и т.п дырку на шланге. Ответное отверстие оставляешь как есть открытым. Пробуешь. Можно так ездить хоть целый день-два-три..сколько нужно в общем, но не шибко баловаться газом при этом))
Kabam
7 Апр 2015
казань
tiguan
подскажите пожалуйста
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался или понимает в этом. Тигуан 2008 года 2.0 170л 70т пробег загорелся чек ( пропуск зажигания во втором цилиндре). поменял катушки местами, не помогло. Поменял свечу, опять загорелся. На холостых чувствуется что подтраивает, но не постоянно а временами. Бензин 95 с лукойла. К офицалам еще не обращался. Может кто подскажет что :mad:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Все экстрасенсы участвуют в битве на ТНТ.
Без лога ошибок тупо гадание на кофейной гуще ;)
Black13
25 Апр 2012
Климовск
ребят, а ни у кого не было, что при троящем на холодную двигателе еще и подсветка ног начинала мигать? с чего такое могло происходить?
зы. попытался заснять процесс на камеру:
https://youtu.be/rkMwfY6wW64
Black13, А головной свет тоже моргает?
Начать нужно с замера вольтажа на аккуме на ХХ.
Может у тебя и троит от плохого бортового питания?
Можно скинуть плюсовую клемму с генератора и завести машину на одном аккуме. Посмотреть-померять.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
кстати, да, завтра утром попробую посмотреть. Правда, троить сильно раньше начало, а мерцающий свет только сегодня заметил.
Но если на вечер возьмут в ВАГ-Сервис на диагностику, то там ребятам тоже расскажу о своем наблюдении.
Ну и в субботу смогу вольтаж замерить.
potemkinroman
9 Янв 2011
Niter,
Kabam,
Была проблема на ходную троило все как у Нитера,а в - 20 и на прогретом в районе ХХ подтраивало,поменяли катушку местами пропуски остались на четвертом цилиндре,заменили форсунку - УРА! Все ровно !Ребята в сервисе сказали что у тигов щас проблема с форсункой = болезнь .
