У кого Работает система слежения за давлением в шинах
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Да я на переобутых уже наблюдал картинку на дисплее.
В том то и дело...
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Тоже себе такие датчики хочу. Кто может подсказать как проверить встанут они на мою машину или нет? Читал джетовский форум - нихрена не понял про эти гейтвеи :( У меня трек энд филд августа 2012 года
Puris
9 Фев 2013
Солнцево
Tig 2.0 TSI S&S 170+
В том то и дело...
Также видел в салоне (правда мне манагер зачем-то еще на заводские установки затем сбросил), тоже все облазил, думал, "Лёлик, все пропало..."
Очевидно все проще - инфо на дисплее касалась прежнего (штатного) комплекта колес с датчиками и не сбросилась при мизерном перемещении в пределах салона.
По идее все восстановится при переобувке (недели через 3 пора уже) - стр. 266 Руководства:
"После замены датчиков колёс или замены комплекта шин адаптировать датчики вручную не требуется. Система контроля давления в шинах автоматически распознаёт новые датчики и адаптирует их непосредственно при начале движения"
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
А у тебя эта система стояла с завода??? Если нет,то замена гэтвея (90%) + установка блока системы контроля давления в колесах + датчик в каждое колесо. Ну и кодировки, кодировки, кодировки...
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Pozitivcheg, Они идут либо отдельной опцией, либо в пакете Техник 2. Пробить можно, расшифровав VIN, должен быть такой код: "7K3 - Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High"
Pozitivcheg
28 Авг 2012
У меня машина просто с пакетом техник (тогда ещё не было разделения на два пакета) и изначально стоит система контроля через АБС.
А гэтвей этот дорого стоит?
MishGun
10 Апр 2012
На всю эту систему я приблизительно закладывал 20-25 т.р.
12 т.р. - это 4 датчика + блок системы контроля давления в колесах. За такую цену предлагает Александр с приведенной выше ссылки.
8 т.р. - гэтвей. Но это цена с потолка. Думаю что в нее можно уложиться, особенно если поискать на е-бэе или у партнеров клуба.
Ну и провода, разъемы - это мелочь. И еще непредвиденные расходы. Вот и выходит в крайнем случае 25 т.р. БЕЗ РАБОТ. Работы самому, или + еще 10-15 т.р.
Пока интересы другие и покупка этой системы отложена до лучших времен...
topsecret
14 Фев 2013
Серебристый S&S 2.0
Да скажем недешево за 4 прямоугольничка с цифрами на дисплее.....
MishGun
10 Апр 2012
Pozitivcheg
28 Авг 2012
А есть у кого-нибудь парнамбер ПРАВИЛЬНОГО гэтвея, с которым будут работать эти датчики?
MishGun
10 Апр 2012
Номерочек мне не дали, а вот цену на комплект озвучили. 320 евро за блок RDKS + гэтвэй + 4 комплектных датчика. Останется найти кронштейн (можно и без него) для блока RDKS и замутить проводку. Но с кодировкой блока RDKS могут быть трудности. Сейчас борюсь с жабой :) Если победю, буду заказывать и ставить :)
Sanches78
24 Окт 2010
загорелся датчик. Поехал на шиномонтаж. Нашли саморез в колесе. Заделали. Пиктограмма все равно горит. Проверил давление во всех колесах. Горит. Купил компрессор, подключил к прикуривателю. Убил предохранитель. Теперь ни одна розетка не работает! В инструкции про предохранители ноль!!! Как же меня задолбала эта умная техника!
MishGun
10 Апр 2012
а что за трудности если не секрет?
Невозможность закодировать "васей", "автоадаптером" и иже с ними...
И ОД не факт что закодируют. Почитай тему о замене фар на рестайле на ксенон. Там был гемор с блоком AFS, но его удачно решил dipo71, а вот по блоку RDKS пока нет результатов...
Пройди по ссылке на джета-клуб и спишись с автором, он подробнее объяснит.
Я пожалуй откажусь от этой системы, на ближайшее время...
К_А_В
19 Апр 2013
Тюмень
Сузуки Гранд Витара 2006, VW Тигуан 2,0 TDI (Track@Field) 2013
У меня точно так же прописано в расшифровке VIN, система работает нормально :ay:, правда модель 2013 года. Уже заменил датчик у ОД в одном колесе по гарантии, а то показывал что хотел от 0 до 3 при нормальном давлении.
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
У меня датчиков нет, но есть система индикации потери давления.
Так вот тоже ни с того ни с сего загорелся на днях. Вышел поглядел - визуально одинаково накачаны, доехал до места - давление везде одинаковое (нормальное).
Перезаписал в память БК значения давления заново - значок погас, проехал 100км - пока не горит.
В чем может быть причина такой ошибки? АБС глючит или еще что?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Может и АБС глючить
shpion04
2 Дек 2011
БЫЛ Форд Фокус
Подскажите, есть сомнения что функция слежения за давлением по АБС совсем перестала работать. Были случаи когда явно спущено колесо, а система не срабатывала....
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Сама по себе система слежения через АБС крайне тупая и тормозная. Чтобы она смогла распознать прокол, ты должен на нём проехать приличное расстояние и разница в давлении воздуха в колёсах должна быть ощутима. Ты сам раньше поймёшь что у тебя руль стучит и машину в сторону уводит, но колесу уже будет хана :)
именно по этой причине я себе и доустановил систему с датчиками :)
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Pozitivcheg, про ощутимую разницу не соглашусь - у меня сработала при разнице в 0,2 атм. (в одном колесе было 2,2 атм, еще в двух по 2,15 атм, а в четвертом 2,0 ровно - и загорелся значок-индикатор). А вот то, что нужно долго ехать, чтоб система вычислила разницу, да еще желательно по прямой дороге и по однородному покрытию - это факт. Я, наверное, километров 15 от дома проехал, прежде чем индикация загорелась, из них километров 5 - повороты, развороты, эстакады. И только потом на прямую вышел.
