У кого Работает система слежения за давлением в шинах
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
oleg73, Датчики новые, взял у партнера форума. Просто если не те датчики, разбираться надо с теми у кого купил, если не так поставили с шиномонтажом, воевать против всех не выйдет, перед кем-то в дураках останусь. Возможно ли, как-то сузить круг поисков, неужели мои симптомы и туда и туда подходят? Еще вопрос к датчику каждому был штихкод-наклейка, их прописывать ни как не надо?
П.с. еще такой вопрос, мне с одним датчиком (первым) очень долго возились, их смущало, что вентиль не крутится дальше, на мое предложение, что крутите дальше и по сильнее, сказали, что сорвут резьбу, в итоге, после того, как я настоял, приложили усилие по сильнее, и закрутили, но в промежутке и проставку ставить хотели и ковыряли внутри вентиля. Вопрос, если они, что-то сломали в датчике, система не будет работать на одно колесо или датчики зависят друг от друга и работать система не будет полностью?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Источник заслуживает доверия. Впрочем всяко бывает... Его тоже могут поставщики подставить...
Абсолютно правильное предположение! Так и нужно и это правильно! Никаких проставок!
Не надо.
Датчики работают независимо. При выходе из строя одного, на месте оного появляются прочерки, другие как работали, так и продолжают работать!
Предлагаю Вам провести такой эксперимент:
Снимите одно новое колесо и поставьте на его место старое (со старым датчиком). И прокатитесь пару километров. Если старый датчик будет показывать нормальное давление, то копать надо в сторону новых датчиков.
Если ничего не изменится... ну... я бы для начала сбросил всю систему... отключением клеммы АКБ.
Если старого колеса со старым датчиком уже нет, то можно кого-то из участников клуба попросить для эксперимента колесо с датчиком подкинуть...
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
oleg73, Посмотрел инструкцию с картинками. Еще кое, что нарисовалось, датчики мне ставили не в таком порядке. Они сначала одели ниппель, закрутили гайку, а потом поставили датчик и прикрутили его к ниппелю... Это важный момент? может сам датчик не достаточно плотно прилегает к диску?
П.с. пытаюсь понять, как нужно поставить датчик, чтобы он не работал... по идее ведь, если он встал, значит будет работать, а если нет, значит косячные датчики...
П.п.с. возможно один из ключевых вопросов, точно если бы датчики не работали, были бы прочерки, а не 0 и 0,1 давления?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я не представляю как это возможно, там же квадрат...
Впрочем, может что-то поменялось в конструкции в последнее время...
Как устанавливать датчики я подробно описывал тут: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1050863&postcount=500
Это не должно влиять.
Проведите предложенный мной эксперимент. По результатам продолжим...
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
oleg73, Я читал. Наверное вы правы, если только не докручивать, т.е. надели накидную гайку на ниппель, закрутили ее по максимому, приставили датчик, вставили болтик и стали докручивать через накидную гайку, чтобы болтик фиксирующий датчик к ниппелю вкрутился... Болтик вкрутится, но резинка будет пережата, в результате чего она деформировалась, возможно такое? Просто я после, того, как они накидную гайку наконецто закрутили немного расслабился и перестал следить по максимуму, но то, что на первом диске они сначала прикрутили ниппель накидной гайкой к диску это факт, может, конечно они просто пробовали, удастся ли закрутить накидную гайку на ниппель, а дальше действовали по нормальному, я просто ума приложить не мог, что что-то можно испоганить и не контролировал каждый шаг...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
seriywolk1234, мне больше нечего добавить...
Где Ваши старые колеса с датчиками?
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
oleg73, Уже нет у меня ее. Просто какой смысл ставить назад старые колеса. Варианта только два либо датчики не работают, либо поставили их криво. Сама система сломаться не могла, туда никто не лазил, приемник сигнала никто не трогал, в проводку не лазил. Мне бы понять, по моим симптомам, можно определить в чем конкретно из двух вариантов проблема. Клемму и так сбросить могу, хуже уж точно от этого не станет.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Скорее всего на шиномонтаже накосячили.
Если бы до этого ставили датчики, то вопросов бы не задавали
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
seriywolk1234, ну тогда скиньте клемму на всякий... Может что в системе подвисло...
Хотя придется за это заплатить сбросом прочих адаптаций. Стеклоподъемников к примеру. Может потом и чек какой выскочить ненароком...
Ну... только если отверстия чем-то залепили...
Там так то сложно накосячить.
Чтобы исключить глюк системы.
Компьютеры же при распознавании новых устройств иногда подвисают...
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
seriywolk1234, н
1. Отверстия ниппеля, на датчике как я понимаю, нечего залепливать?
2. Все таки мне кажется они датчики прикручивали, после того, как ниппель прикрутили, а болтик фиксирующий ниппель с датчиком, у которого квадратная шляпка, могли и закрутить не вставив в квадратный паз, лишь бы датчик держался и не слетал. Просто не дешевое это удовольствие перебортироваться регулярно, сам виноват, но делать нечего, поеду завтра разбортирую для начала одно колесо и проверю свои подозрения..
seriywolk1234,
Друзей на тигуанах у меня нет, а посторонний человек не согласится на такой геморрой, чтобы закинуть мне свое колесо и дать поездить.
seriywolk1234, Может потом и чек какой выскочить ненароком...
Ну вот теперь вы меня напугали...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Как нечего? Там на корпусе датчика есть маленькое отверстие...
Смотрите... возле значка "перечеркнутой мусорки"
А Вы обратитесь с просьбой к форумчанам! Я бы Вам без проблем дал свое колесо (из лежащего в гараже второго зимнего комплекта) пару кругов по двору проехать... И никакого геморроя.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
oleg73, Да это же совсем жесткачь, это кому на ум может придти такое, залепить сенсор на датчике! Эх ребят, спасибо вам, кто откликнулся. Думаю, пока разбортировать 1 колесо и посмотреть, если нечего не даст, сброшу клемму, если и это не даст, поставлю диск старый на шиномонтаже, попрошу, чтобы все 4 колеса подняли и покручу их, если согласятся, монтажники на это. Если это даст результат, значит буду возвращать датчики.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
На моих датчиках были наклейки, я их сдирал. Хз, может шиномонтаж умудрились их переклеить на отверстие?
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Phin, если вы про наклейки со штрихом, то мне их наклеели на диск снаружи...
Phin
20 Май 2011
Странная ситуация. В прошедшие выходные тоже ставил датчики. Проехал 3 км, без результата. Выключил зажигание, проверил давление и они ожили.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вот эту идею я не понял...
Надо не диск старый, а колесо в сборе со старым (заведомо исправным) датчиком ставить. Чтоб давление было. И проехать надо чтоб он активировался. Ну или на подъемнике на D "погазовать".
Когда разбортируете колесо, перепишите партномер датчика. Ну или сфотографируйте его.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Да, это я тупанул.
Получилось также. Сегодня утром поехал на работу и через метров 200 заработали... А вчера с шиномонтажа проехал около 10км. Что это было не знаю или это норма для датчиков или машин, новых...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Скорее всего система контроля постояла выключенной и к утру "одумалась".
Аналогично было бы скидывание клеммы, только в данном случае без нежелательных последствий.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
oleg73, так в итоге не я один такой, Фин тоже же отписался. Как бы это не фишка новых авто или новых датчиков...
Phin
20 Май 2011
