У кого Работает система слежения за давлением в шинах
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Скорее всего это просто глюк.
evgen66
7 Апр 2011
То есть что получается, я снял летние колеса и поставил зимние с новыми датчиками - система проглючила, но затем приняла датчики, а по лету когда я поставлю летние колеса со старыми датчиками она пяьть проглючит? Типа защиты что ли получантся помнит свои датчики и ищет их, а что бы чужие не подхватить например от рядом стоящих авто дает времннную задержку на подхват новых?
Отправлено с моего SM-T211 через Tapatalk
lor
8 Окт 2015
Витебск
Гольф 6
Просто период адаптации
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
В общем еще заметил последствия посещения нерадивого (дешевого и уличного) шиномонтажа. На двух колесах гайки закручены более плотно, видно визуально, озадачился измерил линейкой. В итоге на двух колесах расстояние от верхней части гайки до конца ниппеля 9мм, а на двух других 8мм (шиномонтажники сменяли друг друга), соответственно на двух колесах резиновая прокладка пережата по идее существенно, с учетом ее толщины в пару миллиметров (будут ли в дальнейшем растрескивания из-за пережатия вот что беспокоит). Вопрос какое расстояние по идее должно быть и если я подтяну или ослаблю гайки не размонтировав колеса и не заменяя ниппель и гайку на новые, будут ли последствия негативные (проехал на колесах около 600 км, а по времени почти месяц, мерял по верхней части гайки приложив к ней вплотную линейку)?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Если колеса не спускают, то ничего не трогай, так катайся.
Лучшее враг хорошего!
Отпускать тем более нельзя!
Какое расстояние (8 или 9 мм) правильное, я тебе сообщу чуть позже...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
seriywolk1234, будь спокоен! У тебя всё хорошо!
Промерил сегодня два комплекта колес:
1. Летние на заводских дисках (филадельфия). Датчики стояли с завода. Указанное тобой расстояние 8,0-8,2 мм.
2. Зимние на реплике, датчики ставил сам. Указанное расстояние 10,0-10,5 мм
и ничего там не перетянуто у меня.
P.S. Толщину диска (юбки в углублении) правда надо учитывать...
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
oleg73, У меня просто на одном комплекте колес разные показатели (колеса оригинал), на двух колесах 8мм, на двух 9мм. 1мм думаете не сильно страшно? Я просто сам склоняюсь к тому, что "Лучшее враг хорошего". В инструкции с картинками указано, не подтягивайте гайку, а мне получается надо ослабить две гайки на 1 миллиметр... По крайней мере хорошее дополнение в инструкцию по установке датчиков, на оригинальные колеса - расстояние от гайки (проще ведь так ориентироваться на момент затяжки) до конца ниппеля 8мм.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я в той инструкции предложил ориентироваться по сжатию резинки.
(Как только резинка начнет плющиться перестаем крутить)
Так объективнее и не зависит от толщины юбки в углублении диска.
Вообще не страшно.
А вот это уже страшно. Не факт что резинка примет исходное положение и не начнет травить.
Оставьте как есть!
Если смущает разница 8-9 мм, то дотяните те что 8 до 9.
irbis
9 Дек 2014
VW Tiguan Track&Field TSI
Спрошу тут. Перед сменой колес горела лампа на панели: в одном колесе давление было 2.1 . Поменял колеса на зимние без датчиков, проехав километров 10 показания с датчиков скинулись(теперь показывает прочерки), а лампочка так и горит. Никто не в курсе она так и будет гореть всю зиму, или должна погаснуть ?
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Как раз в инструкции написано, что дотягивать нельзя! Инструкцию вот эту читал http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1282327#post1282327 . А про ослаблять в ней ни слова, в общем делать ничего не буду, пока не беспокоит, слишком велика цена неудачи - ремкомплект + стоимость размонтировать и смонтировать колесо и конечно же время на это.
П.с. а вообще я в шоке от монтажников, насколько можно быть не профессионалами, ладно датчики такие не видели до меня (хотя как я понял с их слов работают не первый год и с датчиками имели дело), так еще и криво их затянули...
Если машина новая, так и будет гореть, это норма новой системы контроля. Если не новая... глюк.
ДмитрийС
1 Сен 2015
Volkswagen Tiguan, TLC76
Я в сентябре приобрёл на форуме у evg1976 датчики. В начале октября поставил их на новые литые диски, съездил на шиномонтаж, где мне на диски смонтировали резину. И до сегодняшнего дня колёса у меня лежали в гараже. Сегодня заехал в гараж, поменял колёса и морально уже был готов, что первые 100-200 км. система не будет работать (почитав данную тему). Ничего подобного не произошло, система давления заработала сразу!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
http://ru.aliexpress.com/store/produ...toreId=1330454
:bl:
Дорого и смартфон не в комплекте...
Лучше бы датчиков под штатную систему нам наклепали чтоб немцы не жировали...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
:bl:
Прикольная хрень, но цена ...
Так датчиков штатных полно там!!! Но дешевле брать у нас в России
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Track&Field 2013 модельный год.
Разбил левый передний диск.
Поставил вместо него новый диск без датчика давления, система показывает прочерки.
Поменял колеса местами, слева опять прочерки, что-то видимо повредил на левом колесе, а вот что и куда копать?
А справа, хотя диск без датчика, но давление всё равно показывает, видимо работает косвенная система, а зачем тогда вообще эти датчики стоят?
