У кого Работает система слежения за давлением в шинах
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Удалось ли кому активировать косвенное измерение на тигуане?
Добавлю версии II
думаю что на рестайле с актуальной (014 и 021) прошивкой, при наличии блока АБС поддерживающего косвенный контроль, это возможно. На дорестайле версию 2 с дорестайловым АБС этого сделать нельзя -довольствоваться только 1й.
Я когда менял блок АБС на дорестайле у меня автоматом произошла подмена систем косвенного контроля с 1й на 2ю.:bp:
вот вроде номера блоков с поддержкой косвенного контроля на рестайле
5N0614109AC
- 5N0614109AH
- 5N0614109AP
- 5N0614109AR
- 5N0614109BD
- 5N0614109BK
- 5N0614109BN
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
У меня 2 машины - 2013 и 2014 г.в. В первой есть прямое измерение давления, но родные 18ы диски я продал с датчиками, и не сказать, что сильно страдаю от отсутствия прямого измерения. Но может, при очередной смене резины, я все же прикуплю 4ы датчика и поставлю.
А вот на второй машине измерения нет. Опять же - не страдаю. Но если на 1, а может и на двух, можно безболезненно, быстро и не дорого активировать косвенное измерение = я бы задумался бы.
Как узнать, прокатит ли у меня эта фишка?
Phin
20 Май 2011
Кодировка блока АБС зависит от типа двигателя и трансмиссии, а так же дополнительных опций, таких как: косвенный контроль давления в шинах и режимом OFF ROAD
все что Вам надо выяснить -кодировка блока АБС с схожим оснащением, для этого нужно вести базу, у некоторых клубней это есть
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Я бы тоже не отказался на зиму включить косвенный, если есть возможность. На зиме датчиков нет.
ZPR
20 Дек 2011
VW Tiguan 2.0 TSI. S&S
Давайте не путать людей с этим косвенным контролем. Он есть первого и второго поколения. Речь идёт о втором. Первый не показывает в каком именно колесе изменилось давление.
5N0614109AC
- 5N0614109AH
- 5N0614109AP
- 5N0614109AR
- 5N0614109BD
- 5N0614109BK
- 5N0614109BN
Какого первого или второго?
ZPR, можно выразить мысль понятней? Я правильно понимаю, что в версии 2 (как узнать номер версии?) это можно сделать шнурком? Верно? В Москве кто может это сделать и за сколько?
Пока не знаю как это сделать.:(
Добавлено через 10 минут
Посмотрел "Василием" 03 блок:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 AP HW: 5N0 614 109 AP
Компонент: J104 C6 450M VDA9 0005
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000005559642
Кодировка: 0005170
VCID: 79F3CB02309D0EF2C4-802C
Знающие люди подскажите, возможно или нет поставить вторую версию.?
Где искать кодировку АВС?
ДмитрийС
1 Сен 2015
Volkswagen Tiguan, TLC76
Подскажите пожалуйста. У меня на одном колесе давление показывает немного ниже, чем на остальных трёх (на трёх 2.2, а на заднем правом 2.1). Проверял манометром, везде одинаковое. Это косяк датчика?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Поднимите давленние на 0,01-0,02 атм.
Датчик возможно видит 2,19 и округляет до 2,1
Вообще они достаточно точные.
Phin
20 Май 2011
Кодировка: 0005170
давайте размышлять логически:
чем отличается 1я и 2я системы:
- 1 и 2 идентично определяют разницу давлений по количеству считанных импульсов с каждого колеса на единицу пробега сравнивая показания каждого колеса неким индивидуальным коэффициентом каждого колеса
- 2я умеет точно указать на проблемное колесо, чего не может 1я
Так в чем разница?
На истину не претендую, но подозреваю разница только в софте -существенных отличий по железу нет! ИМХО
Попробуйте обновить свой блок АБС хотя бы до актуальной 014 прошивки (лучше 021) -и возможно все начнет работать как у 2й версии:)
ДмитрийС
1 Сен 2015
Я во все колёса сделал 2.25. Он всё равно 2.1 показывает.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Датчики не врут. Они достаточно хорошо откалиброваны. Тем более что их 4. Видимо у вас проблема с манометром. на насосе - имеет смысл делать поправку
ДмитрийС
1 Сен 2015
Я в разных местах проверял давление, чтобы исключить ошибку манометра.
ZPR
20 Дек 2011
Как это сделать? И чем? Как узнать какая у меня прошивка стоит?.
Phin
20 Май 2011
Кодировка: 0005170
рестайл с 05 прошивкой и багом в системе абс
шить у од или к клубным кулибинам с VASPC
кодировку вам искать не надо - у вас по идее уже есть активированный косвенный контроль
ZPR
20 Дек 2011
Да это я знаю, что у меня есть косвенный контроль. Меня интересует 2-я версия, ну сколько можно писать об одном и том же. Понял одно "Васей" этого не сделать.:confused:
Phin
20 Май 2011
Васей нет, обновление в любом случае рекомендуется - зимой меньше сюрпризов от абс, глядишь бонусом 2я версия. По моему это чисто программная фишка и появится простым обновлением софта Имхо.
владимир11
17 Сен 2015
керчь
tiguan
У меня все хорошо работает. Лампочка загорается когда давление опускается до 1.7. Надо когда качаешь во всех одинаковое давление на компе обнулять и подтверждать новые показания.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Ребят, поставил новые датчики в колеса, не работают датчики, пишет повреждение шины, давление по нулям. Манометром давление перепроверил, везде верное, 2.4 Видео на всякий случай и подробнее расписал здесь https://www.drive2.ru/l/7731619/?key=_hEoAAAAAAD5LXI_dcPSCAAAdZHfLsTJaCY2fWEXRyOGrL-2C_I
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
seriywolk1234, какой парт-номер на датчиках, которые Вы поставили?
Судя по тому, что значения отображаются, система датчики видит.
Если бы датчики не определились, то были бы прочерки ИМХО.
Отверстия на датчиках часом ничем не заклеивались?!
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
oleg73, не скажу так с ходу, коробку у шиномонтадников оставил. В машине чек на датчики, гляну... Думаете для американского рынка?
П.с. б...ь чек похоже в коробке у шиномонтажников остался, что за денек...
seriywolk1234,
Датчики достались из коробки и поставились в том виде, в котором были. Если только они изначально не были закрыты производственной наклейкой или т.п., которую надо было сдирать перед установкой и которую на шиномонтаже не отодрали...
П.с. система то может и видит, но при движении цифры большими не становятся, как на старых и почему цифры мигают... старые также не мигали...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Мигают потому что значения "не в норме".
Если бы их вообще не было, то вместо 0,0-0,1 по моему мнению были бы прочерки.
Либо "не те" датчики, либо поставили как-то не так...
Какова история происхождения Ваших датчиков? Где Вы их взяли?
