У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Egidijus
28 Май 2024
vw tiguan
плохо.
видимо адаптацию как-то не так делаете.
1,5 - 3А это мало.
Ток около 3.000а при нормальной езде ,при полном газе, около 6.000-7.000а . Адаптацию делаю так, збрасываю заводские параметры, жду 60сек. и пускаю насос он максимально показывает 11.000а потом жду 60сек. и выключяю массу. Из всей муфты только предохранительный клапан не смог выкрутить. Я всё почистил муфта и насос как новые. Как узнать работает ли предохранительный клапан?
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
Товарищи, подскажите, а при адаптации нормально ли, что ток доходит до 12а? Полгода назад делал адаптацию после 4 лет езды на переднем приводе и такое чувство, что он доходил только до 8.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Egidijus
28 Май 2024
vw tiguan
почитайте здесь (правда картинки не сохранились)
и здесь (комментарий про то, что жужжит) - возможно это Вы не проводите
Уже прочитал весь форум, адаптацию делал много раз по этим инструкциям , два раза поменял масло ,всю мувфту и диски сцепление почистил. Остаётса только предохранительный клапан, или моторчик. Но почему многим которые меняют масло сразу вылезают проблемы на поворотах. Мне второй раз та же самая проблема, в второй раз почти новый моторчик и всё ровно плохо. На повороте если нажать полный газ то в заде очень сильная вибрация.
Egidijus
28 Май 2024
vw tiguan
Уже я победил халдекс 5 ,оказывается што 99% всех неисправностей от насоса , в первый раз то же самое было, и теперь опять насос .Я весь насос разобрал и всё промыл тормозным отчистителям механическую и электронную часть. Всё собрал и проблема изчезла. А я искал проблему глубже ,всю муфту снял промывал диски и так далее . Не надо искать проблем в масле или муфте, 99% виноват насос.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Верне его щёточный коллектор.
medicavt
17 Май 2022
Tiguan 1G, 2л, АКПП, 170лс
Это проблема хруста и блокировки колеса или отсутствия заднего привода вообще?
На сколько по времени хватает? т.е. даже масло тоже самоле заливалось и все симптомы прошли?
23 Май 2024
Тигуан ТД автома 4wd 2014
Кто нибудь вообще решил проблему блокировки одного колеса в начале движения?
Alexp1011
27 Мар 2021
23 Май 2024
При начале движения с места с вывернутыми колесами происходит как бы подклинивание внутреннего колеса. на первом метре движения. В других случаях все ОК. ошибок нет. Масло менялось дважды с промывкой. чистое. При отключении Халдекса такого нет.
Egidijus
28 Май 2024
vw tiguan
Это проблема хруста на поворотах, при начале езды с вывернутым рулём . Когда был старый насос, я менял дважды на оригинальное масло, непомогло. Потому я и мои знакомые заливаем только Равенол, не надо переплачивать. Как я писал , надо промывать весь насос и электричискую часть особенно. Проблема только в насосе.
23 Май 2024
У меня Равенол. :). Я был не назвал это хрустом. Скорее толчки или рывки.
23 Май 2024
Получается как блокировка межосевого диференцала. Может кто то знаком с логикой Халдекса. Момент передаваемый назад как то зависит от угла поворота колес.?
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Egidijus
28 Май 2024
vw tiguan
У меня Равенол хрустел...
Нет, равенол не хрустит , масло здесь не причём . Была другая проблема у вас, только вы этого не знали. Иногда помогает двойная замена масло из за большой грязи в муфте.
Урфин
31 Мар 2016
Ещё как похрустывает! И не только у меня - у весьма многих!
Но следует признать, что также достаточно людей у кого этого эффектра на Равеноле не наблюдается...
P.S. за 75 т.км. масло в Халдексе менялось трижды (т.е. сейчас 4-ый залив в муфте), муфта промывается при каждой замене - там всё ОК в плане чистоты.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Это и непонятно, я вот себе два раз лил Равенол и так и продал то авто, без хрустов и звуков, а где-то звуки есть. Опять же звуки не у всех, дичь какая-то. Не услышать тот хруст который описывают люди по моему невозможно. Поэтому как вариант лить Ликви, лить Борг Варнер или Феби.
