Умер АКБ или "и я не завелся"...
Bigmo
3 Авг 2011
Нижний новгород
Vw Tiguan
Конечно не готовил.
Машине двух лет нет. Пробег до 20тыс.
Первый раз слышу что бы у новой машины химичить с АКБ надо.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
На любой машине акк обслуживать надо.
Как минимум проверять уровень и плотность электролита и в идеале раз в год перед зимой на зарядку поставить.
Мой рекорд рабочего акка 7 лет.
Если поставил и забыл, больше 1,5 лет не жили (на второй зиме сдыхали).
Из последнего на митсу акк 3 года, на фриле 4 года и еще робят.
На Тиге первая зима.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У меня со штатным проблем нет хотя куча всякого навесного оборудования присутствует и пробеги 10 км в одну сторону и 10 обратно только через 9 часов.
Это хорошо и тебе повезло. Ну, хотябы будешь осведомлен о последствиях и будешь к ним готов! Удачи.
StasR
17 Сен 2010
Всё равно на зарядке погонять можно, только не купленной за рубль (сульфатацию пробить не сможет), а мощной типа пускача или сварочника на малом токе. Либо менять каждые 2 года или как вариант купить гелевую и забыть.
Еще стараться не садить акк в ноль, после этого как правило долго не живут.
Сейчас большинство считаются не обслуживаемыми, а снимешь планку воздуховода там есть доступ для проверки плотности и доливки дист. воды.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Trigor, должен встать аккумулятор 70-75 а/ч, на дизеле ж такой стоит.
Размеры у нас стандартные такие:
278 x 175 x 190
Bigmo
3 Авг 2011
Нижний новгород
Vw Tiguan
Хорошо, это все прекрасно, НО, проблема появилась год назад когда машине не было и года. Тоесть проблема точно не в обслужание АКБ а скорее всего в ней самой.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Вчера поставил 70-ку 278x175x190 мм
Аккумулятор Varta Start-Stop Plus
Емкость: 70 А/ч
Встала без проблем.
StasR
17 Сен 2010
Надо было настаивать на замене пока была гарантия на батарею. Теперь выхода два: 1) купить новую, 2) Зарядить и еще поездить пока снова не умрет, затем все равно купить новую.
При разряде батареи соответственно снижается плотность, а при сильных морозах слабый электролит может замерзнуть и повредить пластины, тем самым уменьшить емкость акка (акк на выброс).
Если подойти к проблеме творчески, то нужно сделать замер потребителей. Может у вас на выключенной машине что-то акк сосет и садит. Тут на форуме при смене магнитолы такие случаи были.
kNmpa
20 Май 2010
clja
А может про топливо поговорим? :) Какое оно, незапарафиненное ли? Акк то крутит, а слабо? так это привет из прошлого года когда акк посадили пытаясь завести парафин вместо хорошей саляры. Я просто предположил, может это не акк вовсе, а то что на сервисе про ТА говорили, так наши сервисмены бывают оч "граммотными", случаев из практики миллион
luis62
22 Янв 2012
Тигуан T&F 2.0 TDI
Полностью согласен с StasR, тем более что ОД крайне неохотно идут на замену АКБ. Во-первых, если а\м стоит на стоянке у ОД достаточно долго то они должны сами бегать и контролировать (и заряжать по необходимости раз в три месяца). А где набрать зарядников и удлинителей?
Во вторых, кто из клиентов сознается, что сам случайно разрядил АКБ
а в-третьих- создается впечатление, что АКБ - реально говенные, так как что-то много проблем по ним
так-что если не успел вовремя поменять по гарантии, то теперь вряд-ли.
ТС, я в прошлую зиму свой аккум полностью заряжал, но немотря на это он умер после первых же серьезных морозов. После повторной полной зарядки и следующих серьезных морозов тоже сразу же умер. Все оставшееся время работал без вопросов (но и морозов не было). В этом году у брата на пассате точно такой же аккумулятор умер при первом же морозе под -30, причем за день до этого брат проехал тысячу километров дальняка. Делаю вывод что штатный аккумулятор какой-то неморозоустойчивый. сейчас у меня стоит новый. Вопросов нет, морозы за -20 и суточные простои переживает легко.
Tim2
29 Дек 2011
МО
StasR, на форде за 4.5 года только один раз пыль протёр с поверхности аккумулятора. Работал всё время без нареканий. Я не говорю, что обслуживать не надо - Вы всё правильно говорите - но за 1,5 года:
либо что то сосёт электричество (сига, мафон). Надо искать.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
какой срок жизни аккумулятора? 3-4 года ?
если гарантийный срок =2года, то это значит что через 2года его износ =50%
Bigmo
3 Авг 2011
Нижний новгород
Vw Tiguan
Топливо РосНефть исключительно!
А гарантия на АКБ сколько по времени?
Ну вот значит что штатные АКБ полное говно.
Короче если эвак со стоянки меня вытащит то отпишу как пообщаюсь.
StasR
17 Сен 2010
на штатные гарантия обычно 12 месяцев
Trigor
20 Апр 2011
москва
NISSAN Murano
to Alex999 & Evgeniy99
Ребята, извините за занудливость, а изначально стояли "короткие" штатно, т.е. с длиной 245 мм, да?
Trigor, да, и меньшей емкости.
Кстати, что-то родной АКБ после двух дней на морозе еле прокрутил движок... Не подвел бы меня с моими поездками по 15км в день...
StasR, на хонде в режиме "поставил и забыл" японский новый АКБ пережил три зимы и бодро крутил всегда. Если поездки осенью длинные, то АКБ заряжается же до нормального уровня к зиме вполне.
