Умер подвесной подшипник на кардане (
Megavolt
23 Апр 2012
Всем привет! У меня вот какая красота (см. фото) происходит с подвижной частью кардана. Машина на гарантии ОД отправили запрос с фото немцам дружно ждем ответа.
Брызгает смазкой в месте вальцовки корпуса подвижного механизма (типа шрус) кардана.
Почти два года пробег 75 000 км. Обнаружено при прохождении ТО.
    90.9 KB · Просмотры: 337
Warez
11 Апр 2012
Казань
Как и обычный шрус, если хофно не попало, то снять,разобрать, промыть, собрать и ездить. Ааааа, у вас же гарантия, значит повезло, поменяют 100%.
MaxMax
14 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan TDI
Свершилось, уррраа, вибрация побеждена. Источником оказалась зимняя резина Континенталь. Хотя я до этого грешил уже на передние привода, коробас, кардан. Проверял балансировку задних колес, перед не трогал, так как в руль не било. Но оказалось, что есть дисбаланс по передним колесам.
Огромный груз упал с плеч.
Так что могу с уверенностью рекомендовать сервис по ремонту карданов в Лефортово, дело было не в них. Ранее менял подвесной там.
Всем спасибо за отклики на проблему.
MKS
2 Сен 2011
Тольятти
2.0TDI, T&S
Расскажу о своем. На прошлой неделе ездил в Краснодарский край. Перед поездкой заехал к ОД (первое посещение после гарантии) и обратил внимание на равномерный шум с низу - ничего не нашли. Во время поездки начал уходить тосол :(, а на Кубани во время дождя прошелся днищем по глубокой колее, после чего два дня била вибрация (похоже содрал балансировочные пластины с кардана), но затем, как ни странно, все устаканилось:confused:, вернулся домой (1600км), вибрации исчезла. Вчера был на осмотре у ОД, вердикт - замена кардана из-за подвесного (66тр) и радиатора (17тр). Съездил в родные края:mad:! Попробую пробить куланц на кардан, заказать термозащиту и датский радиатор (6тр в МСК).
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Привет! Кто знает номерок или от чего подойдет пыльник на гранату кардана?
Tepee
11 Мар 2012
Москва ЮЗАО
Тигуан 2,0 TDI 2012г.в.
Вроде продается рем комплект FEBI там подвесной и пыльник.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Делаю небольшой фотоотчет. Поскольку умер подвесной подшипник, а стоимость нового кардана очень высока, был приобретен Febest VWCB-TIG. В комплекте подвесной подшипник, металлорезиновый чехол, хомут,резиновое колечко и смазка шрус. На подшипник нанесена краской отметка чтоб не перепутать какой стороной устанавливать.
Сняли кардан.Предворительно помечаем обе части, кардана, чтоб собрать как был и не нарушить балансировку.Чтобы добраться до шарнирного узла, нужно срезать металлический кожух.
Разъеденяем кардан и ловим шесть шариков и обойму.Здесь трудностей не возникло.
    95.4 KB · Просмотры: 1,449
    96.3 KB · Просмотры: 1,181
    95 KB · Просмотры: 1,145
    95.3 KB · Просмотры: 1,147
    95.4 KB · Просмотры: 1,117
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Теперь надо снять со шлицов вот эту штуку, чтобы затем снять подвесной подшипник и собрать все как было.
Вот тут и возникла сложность. Пришлось помучится и использовать вот эти съемники. Проблема была в том, что стопорное кольцо(почему-то медное)при снятии не ушло в пазы и частично начало слизываться вместе со снятием.
    78.9 KB · Просмотры: 1,042
    83.9 KB · Просмотры: 956
    92.9 KB · Просмотры: 975
    86.8 KB · Просмотры: 968
    93.5 KB · Просмотры: 937
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Поэтому пришлось перед сборкой несколько раз собирать и разбирать пока она не стала надеваться от руки. Стопорное кольцо взято обычное от ШРУС.
Ну естественно все перед сборокой было вымыто.
Собирали все шарики в обойму на сухую и соеденили обе части и после этого заложили смазку WV для ШРУС.
Металлический кожух нужно обстучать по кругу и заправить в паз.
Вот и все готово. При установке кардана, перед тем как затянуть болты подвесного подшипника покатать машину взад-вперед, что он нашел свое место.
    91.4 KB · Просмотры: 1,278
    94.8 KB · Просмотры: 961
    93.9 KB · Просмотры: 953
    94.1 KB · Просмотры: 940
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Спасибо за отличный отчет, хорошо будет если он мне никогда не пригодится, но зарекаться не буду, так как говорят в первую очередь подвесные страдают на дизельных Тигах.
Единственное что осталось не совсем понятно, что такое Febest VWCB-TIG и где его можно приобрести если понадобится?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
all_X, нет защита не стоит.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Vetik,
VWCBTIG - артикул подшипника Фебест
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Vetik, так и вбиваешь в поиск FEBEST VWCB-TIG,5N0521101E
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Джентельмены, а какие вообще симптомы умершего подвесного, как он себя проявляет?
Troll
25 Мар 2010
Vetik, Может завыть, а может вообще быть тишина, нужно залезать под машину и руками смотреть. Я уже год езжу с разбитым подвесным(руки не доходят поменять), только открыл его и намазал смазкой с хорошей адгезией. У меня люфт подшипника 1-1,5 мм.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Vetik, гул по нарастающей, можно спутать со ступичным, смотреть на яме, я просто поднял свой аппарат, завел и включил передачу, а дальше всё слышно.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
У меня был шуршащий шум из-под машины при движении на малых скоростях - к 80 км/ч. сливался с общим шумом дороги. С открытыми окнами слышнее. Первоначально дилер сказал - эт покрышки шелестят. Кстати, похоже было.
Убедил дилера когда съехали с асфальта на грунтовку с травой, где шин не было слышно и ехали накатом (на нейтрали) с выключенным двигателем. Шум был.
По результатам диагностики приговорили подвесной - замена кардана в сборе, шум ушел. Пробег на тот момент был 30 000 ровно.
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Может у кого запись шума есть? Есть подозрение, что 200 тыр. пробег ознаменован заменой подвесного...
Отправлено с моего GT-I9195 через Tapatalk
