Умер подвесной подшипник на кардане (
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Мне тоже на сервисе обратили внимание на люфт подвесного, так там он руками в стороны двигается дай бог, больше сантиметра точно. На счет гула не знаю, я все думал, что у меня резина гудит, а это может и подвесной тогда...
Будемс менять. Только не увере на счет защиты, стоит ли ставить. Почему с завода ее нет на дизелях, а на бензе есть?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Производитель называет ее "термозащита". На дизеле температура выхлопных очень мала в отличии от бензинки - вот и не стали ставить. Мы теперь переплачиваем...
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Что значит люфт? Люфтит сам подшипник или подшипник гуляет относительно опоры? Насколько я понимаю сам подшипник сидит в достаточно мягкой резине и какое-то смещение кардана с подшипником относительно самой опоры заложено конструкцией. Если при покачивании/подёргивании кардана нет никаких звуков, а просто некое упругое смещение то это ИМХО неисправностью не является, так как сам подшипник соединён с опорой через резину. Поправьте если я не прав.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Fomka, пусть проверят ещё все ли балансировочные пластины кардана на месте. А то подшипник можно поменять, но если пластины отвалились, то и новый не так долго проживёт, как хотелось бы.
sic_dicta
15 Июн 2014
Subaru
Приветствую Вас, любители автомобиля Tiguan.
Сразу извинюсь если что-то напишу повторно, но за то напишу все и сразу относительно ремонта карданного вала.
Во-первых: самостоятельная замена подвесного подшипника или просто перепрессовка подшипника возможна, никто с этим не спорит. Основная сложность состоит в том, что нужно располовинить кардан в месте где находится шрус. Такая схема карданного вала со шрусом по середине применяется VAG`ом с 2000-х годов на всех своих автомобилях. Шрус сам по себе надежен до тех пор, пока не порвался пыльник или его не разобрали... Снять посадочную часть шруса со шлицов, чтобы располовинить кардан - не так просто, а собрать все обратно и так, что бы при езде кардан не давал вибраций - совсем сложно. Балансировка неправильно собранного шруса проблему с вибрацией не решит, вибрация перейдет на другие скорости, усилится или затихнет, но полностью не пропадет!
Второе: подшипник 30х55х13, его номер 6006LLUC3, он пыле-влагозащищенный с тепловым зазором, производитель NTN или KOYO. Можете купить VAG, но на деле это тот же SNR-NTN. Напомню, что подвесной подшипник Febest лучше не брать, так как на кардане сломался именно механизм подшипника, а резинометаллическая часть оригинальная и в достаточно хорошем состоянии.
Третье: LOBRO и SPIDAN это торговые марки компании GKN, которая производит и поставляет свою продукцию на конвейеры GM, VAG и BMW.
LOBRO-SPIDAN-GKN та же цепь, что и AUDI-VW-SEAT-прочее-VAG, только за качеством своим они, GKN, следят.
Четвертое: карданный вал SPIDAN 28114 - это такой же карданный вал, как ставится на данный автомобиль на заводе, того же производителя GKN. Кардан GKN в коробке с надписями VAG стоит 70к рублей, а кардан SPIDAN, того же производителя GKN, только завернутый в мелкопузырчатую пленку - около 30к рублей. Переплачивать сорок штук за картонную коробку, ну, для кого как....
Добавлено через 41 минуту
Да, совсем забыл, тут уже упоминалась такая вещь как теплозащитный экран, он как раз защищает подшипник от грязи и тепла, того, что приводит к выходу из строя механизма подшипника. Оригинальный номер 5N0521441. Штука полезная, и ее установка на гарантию ни как не влияет, если запчасть оригинальная и есть в каталоге, то можно ставить смело, желательно, установку доверить ОД, что бы посмотреть на его реакцию!
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Vetik, ну как я это понимаю - гуляет относительно опоры. Короче мастер когда показывал, просто руками брал эту трубу (кардан видимо, уж простите неграмотного) и двигал влево вправо. Смещалось все прилично (не на мм, а на см), на счет звуков я в этот момент не обратил внимания, т.к. было шумно.
Ну вот для мастера было очевидно, сто надо менять и как это у меня ничего не гудит (хотя гудит много чего, просто я в общем шуму не разберу + полная шумка еще сделана).
all_X, да я туда в след раз поеду уже если только менять. А что за пластины? Номером или картинкой.
sic_dicta, сам подшипник из пункта 2 по экзисту не пробивается, а кардан гкн 41к рублев :) дешевле конечно почти в 2 раза, надеюсь кому то пригодится)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Первая реакция девочки консультанта-мальчика на приемке - "такой детали в Вашем автомобиле нет, и прикрутить можно только на скотч к релингам". Потом приходит мастер, механик, или просто другой сотрудник, который видел машину снизу воочию, а не только в ЕТКЕ, и объясняет первому, как на примере бензиновой машины рассчитать стоимость работ. Вот и все.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Это балансировочные пластины приваренные к кардану спереди и сзади.
serso, где-то выкладывал фотки своего кардана с отсутствующими пластинами.
Добавлено через 50 минут
Скажите, ШРУС кардана сильно отличается по нагруженности от наружнего ШРУСа переднего колеса? И что значит неправильно собранный ШРУС?
Вы не на дилерском сервисе работаете? Или фирмы специализирующиеся на ремонте карданов с гарантией на свои работы и материалы это не специалисты? И про подвесные подшипники вы откуда информацию взяли? Хотелось бы почитать.
К чему ваш пост был написан не совсем понятно.
sic_dicta
15 Июн 2014
Subaru
А кто сказал, что нужно искать на exist`е, подшипник нужно искать у тех, кто продает подшипники, такие магазины есть в каждом городе, да и сайтов много!
Можно сделать проще, заказать деталь этот теплозащитный экран у ОД и у него же установить - точно не отвертиться...
Добавлено через 48 минут
Запас прочности у наружных шрусов значительно больше, чем центральном шрусе карданного вала - объясняется это тем, что "гранаты" должны ведерживать разнонаправленную нагрузку.
Нет, работаю не у ОД!_)))))
Специалисты по ремонту карданных валов есть почти в каждой области, но немногие берутся за карданы от VAG! А если и делают, то делают не очень охотно, и иногда с ограничениями в гарантии.
Личный опыт работы по ремонту карданных передач!
Благодарности: Evgen75
sic_dicta
15 Июн 2014
Subaru
Я как раз из тех, кто предпочитает VAG`и не ремонтировать вообще... за редким исключением, и Tiguan в это исключение не попадает!
Пост был написал для того, что бы объяснить людям как обстоят дела на самом деле. Потому что раз в день кто-то обязательно притащит две половинки тигуановскгого кардана и шарики в носке, и будет слезно умолять поменять подшипник, хотя он сам знает как это делается, так как прочитал на форуме и посмотрел видео, но сделать почему-то не смог.... И, конечно же, отремонтировать его нужно с гарантией, и подшипник поставить обязательно оригинальный!
Благодарности: Maven
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
sic_dicta, тогда не о чем говорить, при наличии инструмента, опыта и умения, это можно сделать.
Что вы имеете ввиду неправильно собранный шрус кардана?
sic_dicta
15 Июн 2014
Subaru
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Да как-то тратить 40к чтобы убрать гул это не вариант ни разу :)
Ну дык уже не один человек на этом форуме проделал эту процедуру и пока не жалуется. Значит могут мастера! Ну по крайней мере те, у кого руки из нужного места
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Да, но с другой стороны, мы не знаем через сколько тысяч километров потребовалось повторить эту процедуру.
MaxMax
14 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan TDI
Мне ремонтировали кардан (замена подшипника). Все обошлось в 9 с копейками тысяч. Проехал уже 6 000 км, полет нормальный. Защиту пока не поставил. Так что попробуйте сначала отремонтировать, а потом покупать карданы в сборе. Всем мир))
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сейчас второй раз вынимал сальник с подвесного подшипника на кардане . Первый раз мазал на 90 й тысяче просто литолом и закрыл защитой. Сейчас 134 тысяча снял защиту, подшипник сам чистый ,просто покрылся пылью , даже можно сказать незначительно , так что толк в ней есть не оспоримый. Вынул сальник промыл подшипник-- сепаратор там стоит пластиковый, обойма железная. От литола за 44тыс км осталась такая грязная кашка и то мало. Помазал заново синей смазкой от мобил и закрыл сальник, всё вытер и собрал. Надеюсь ещё 40000 км проеду без проблем.
Так что, не ленитесь .
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Защиту поставил через неделю после замены подвесного. Ну смотреть на подвесной, мне еще рановато))))
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Кто-нибудь ставил себе не vwcbtig, а PP-4554?
