Умер подвесной подшипник на кардане (
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Да ездить то можно, но это постоянные вибрации. Ведь если есть надрывы в резине, то идет перекос металлических втулок. И как определить на каких скоростях эти вибрации максимальные? Ведь ее износ еще и от стиля езды зависит.
Когда я менял подвесной, то не смотря на "удовлетворительное" состояние муфты, заменил и ее. Все имхо. Каждый выбирает сам.
Как определить, что она свое отжила?
Ну если есть небольшие надрывы, то это уже звонок на замену.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Мурена13, ну с заменой муфты я понял - менять обязательно, т.к. она растрескалась по всему кругу
...теперь если менять муфту тоже обязательно вместе с подвесным - лучше сделать замену всего этого на старом кардане (6000 подвесной + 18000 муфта + работа = в сумме 30000 точно выйдет, а то и больше), или же лучше устаносить новый кардан от GKN?
а здесь что можешь посоветовать??? Новый кардан или все-таки замена расходников на старом?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Я посмотрел цены муфта 6200+ 5200 подвесной. И задняя муфта в с карданом в комплекте не идет. С карданом проще но дороже. Я исходил из того, что если подвесной нельзя поменять, цена вопроса 5400 была плюсом к новому кардану,то купил бы кардан в сборе, но оказалось что можно. Как тут советы давать?
С айфон 2G
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сфотайте кто-нибудь надрывы в муфте. Она же не вся литая по окружности. Примерно как задний сайлентблок переднего рычага.В промежутках есть тоненькие приливы резины вот они и надорваны. Толстые приливы целые. ДАЙТЕ фото рваной муфты.
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, я уже говорил это, про "наливы" резины. Но фотку убитой муфты хотелось бы увидеть.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Муфту на неделе обязательно сфоткаю! Просто у меня нет ямы, поеду к знакомому на яму - сфоткаю. А по поводу замены подвесного - обязательно ли покупать в качестве ремкомплекта именно FEBEST, нельзя ли просто заменить подшипник на рабочий и более качественный, просто такого же размера (30Х55Х13) в самом карамысле? (ведь намного бюджетнее получается, да еще можт и проживет дольше...) Как меняется подшипник в карамысле?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Как снять подшипник с коромыслом с кардана, не повредив его? Он там очень плотно сидит, да и по конструкции судя он не разборный.
С айфон 2G
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да вроде же сами и снимали. Ваш фотоотчет в этой теме по замене подвесного...или я что не так понял?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Срезали коромысло и потом болгаркой разрезали подшипник, зачем мучаться если старый не нужен?
С айфон 2G
Dr.FIRE
23 Июн 2011
теперь понятно. Просто здесь в теме товарищ отписывался , что менял чисто подшипник внутри коромысла, что типа FEBEST, который в качестве ремкомплекта идет - полное говно, что типа заменил сам подшипник на японский и т.д....исходя из его поста - можно сменить подшипник внутри коромысла...или это бред?...просто если таким образом можно заменить - это вообще очень бюджетно получается...
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
А новый как поставить на тоже место???
Ну тут просто, подбирается оправка и труба.
Посмотри фото, каким съемником можно зацепить подшипник обогнув коромысло?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
а можно поподробнее про этот процесс
посмотрел сейчас твой фотоотчет в этой теме - съемник твой видел, согласен, что съемником подвесной с коромыслом не зацепишь...а если сбивать, хотя б коромысло с подвесного, или потом другой подшипник в него уже не установить? Ты ведь снимал подшипник с кардана, я так понимаю? Т.к. новый, даже тот который с коромыслом - в любом случае надевать нужно...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Да зачем сбивать? Ломать не строить.
Оправку упираешь в обойму, как сайлентблок запресовывается и предварительно смазав через цилиндр подходящего размера или трубу или торцовый ключ сажаешь подшипник на свое посадочное место, по всей длине штока кардана стучать не надо он просто надевается)))
Самое сложное не подвесной поставить, а втулку гранаты снять.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Сергей1609 если есть пневмо инструмент, то все гораздо легче будет.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Про кольцо я знаю.просто сдернуть не как не получается.может нагреть думаю.
