Умер подвесной подшипник на кардане (
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
Хочу добавить пару фраз о замене подвесного к словам Dr.FIRE
Добавлено через 8 минут
шрус который сиди на кардане нужно осадить для извлечения стопорного кольца, я брал обрезок трубы, ставил кардан вертикально наставлял трубу на шрус, несколько ударов молотком по трубе и кольцо на виду, снимаем кольцо и съемником снимаем шрус. Все дело в том что на шрусе зубцы начинаются не сразу, а устроено специальное отверстие с заднего торца большего диаметра чем зубцы кардана для осаживания
так как подшипник развалился полностью то осталось две обоймы: внутренняя на кардане (берем болгарку надрезаем и зубилом колим) и наружная на резинке (ложил резинку на тиски и бил аккуратненько молотком по той же трубе)
менял сам, ремеслу авторемонтника не обучался, стоимость ремонта: толи 250 толи 350р за подшипник и 3 бутылки пива:D
вот это и меня интересовало, важный нюанс...
govorukhin
30 Сен 2014
moscow
mazda
посоветуйте, пожалуйста, потенциальному покупателю, что может быть можно при покупке Тига заказать из допов, чтобы в будущем сократить вероятность столкновения с этой проблемой?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
govorukhin, а движок то какой? у бензина такой проблемы нет.
если дизель то нужно заказать защиту - номер в теме есть.
govorukhin
30 Сен 2014
moscow
mazda
думаю брать с бензиновым движком
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
govorukhin, за всю историю темы был один или два Тигра с проблемой на кардане... так что можно не париться и наслаждаться машиной и темой про масложор:rolleyes:
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
У меня например бензин 150 лошадок, кардан (подшибник) полетел, меняю как раз завтра сам....
то что только дизеля с этой проблемой сталкиваются, это не правильно, днище у всех одинакого, разве что глушаки разные у многих, видимо евро нормы влияют
На дизелях исходно нет защитного экрана кардана как на бензинках и многие с этим сталкиваюся когда уже подшипник успел получить изрядную порцию грязи и песка...
govorukhin
30 Сен 2014
moscow
mazda
так что, защитный экран кардана нужно доставлять? не подскажите, есть такая опция и какова цена вопроса?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
1600 руб оригинал я заказал в магазине. Ставить сам собираюсь.
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
Вот у меня этой защиты нет, 2008 году не ставили что ли на заводе?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
А что за двигатель у вас? На 2-х литровые бензинки вроде как на всех с завода ставилась защита, а если 1,4 (150л.с) то встречаются и без защиты.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Господа, по моему мнению в подшипнике просто перегорает смазка из-за коллектора, но вот стоит вопрос, прокатал 20тыс/км пришел теплозащитный экран собираюсь ставить, можно ли вскрывать подшипник? И чем его смазывать? Возможно после вскрытия он потеряет свои изоляционные свойства?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Аналогично, только 30 тыс..... я решил подшипник не трогать.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Rathenn, я эту тему внимательно изучил прежде чем заказать защиту.
А вот подшипник я принял решение не трогать.
ИМХО, есть риск повредить сальник...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
oleg73, ну и праильно)
я тоже решил пока не трогать.. после замены кардана поставил защиту.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Пробег 140000, с экраном проехал 60000 км точно, мазал 2 раза. Смазка там просто вытирается и превращается в пластилин. Если там была бы товотница ходил бы он вечно, при постоянной смазке.
Нужно.
теплозащитный экран
Без смазки лишь отодвинет кончину подшипника, ну пусть на 20000км
