Умер подвесной подшипник на кардане (
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Посмотрел свой подшипник, пыльник (кольцо внутреннее) не стал снимать, побоялся навредить.. Но выглядит он, вроде, ничего.. фотку потом выложу, с телефона неудобно. Пробег 60 тыщ, дизель. А вот что меня расстроило - трещины в резине на муфте, которая стыкует кардан с хальдексом. Фотка тоже позже, но может кто сталкивался, насколько критично? И как правильно эта муфта называется?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Это называется - демпфер колебаний. А трещины возможно и не трещины вовсе, а конструктивная особенность, как у меня...тоже поначалу думал, что трещины, пока не изучил внимательно на яме 20140825_211752.jpg 20140825_211756.jpg 20140825_211847.jpg 20140924_164922.jpg
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ребятишки, парни, мужики, мужчины , вот сто раз твердилось миру это норма )))) пробег 150000 состояние тоже . Кто то давал даже ТРi что это норма. Просто порванные приливы резины.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вот и я про то же!
OPELevod
24 Июл 2011
Deutsche Schleppmaschine
Сегодня ставил тепловой экран, у дилера. Машина 2015 года, пробег 1700км. Осмотрел подшипник-на нём стоит с торца металлическая шайба на весь диаметр подшипника, насколько понял-защита от грязи. Вышло по счёту 0,5 нормочаса, стоимость 1034руб (Спб).
Для установки снимали (опускали) глушитель.
Защиту ставил у дилера по деньгам в заказ наряде вышло по моему 465 рублей. совместил работу с заменой кардана, кстати на моем новом кардане (не оригинальном) тоже стоит металлическое кольцо закрывающее подшипник :) , видно ВАГ доработал таки конструкцию (ну или для ВАГа доработали поставщики комплектующих)
    98.4 KB · Просмотры: 124
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
OPELevod, Ну если и так то защита эта... для вашего случая выброшенные деньги.
OPELevod
24 Июл 2011
Polishchuk, Лишней не будет, тем более на фоне стоимости кардана, ее цена уже мелочи
Чтобы не лопатить тему, подскажите основные признаки убиенного подшипника. Ищу возможные точки ощутимой механической вибрации при движении на любой скорости(((
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
гул и шум на скорости, особенно на кад слышно при равномерном движении
OPELevod
24 Июл 2011
У меня звук появился после ТО, сначала было похоже на легкий шорох, как будто трутся нерасторможенные колодки по тормозному диску после долгой стоянки(когда диск покрыт легкой коррозией, ну или если к вращающейся оси прислонить мелкозернистую шкурку), потом появился свист, как будто вращается какая то ось без смазки, а третьим этапом стало появление гула со свистом, как будто вращается неисправный электромотор, весь процесс деградации звука занял приблизительно 1000 км, причем эти звуки появляются не сразу после начала движения а только при росте скорости от ~40-60 км/ч и выше. Грешил на ступицы, ездил к неофициалам, они посмотрев ходовую дефекта не нашли, причем я катался с ними, но как назло звука не было. А на последнем этапе стало просто страшно на машине ездить т.к. непонятно что это такое и чем может обернуться, как результат диагностика у ОД на подъемнике, пробная поездка с сервис инженером, ну и мои квадратные глаза и упавшая челюсть от названной суммы.
мой пост который был выше
А руками диагностируется эта болячка..ну типа покачать там монтировкой или подёргать за кардан в какой то части?
OPELevod
24 Июл 2011
titanik, По моему только на слух, причем лучше послушать на подъемнике стоя под машиной. По крайней мере мне диагностировали именно так.
Troll
25 Мар 2010
Макс, открой сальник на подшипнике, и посмотри на шарики. Если блестят, то уже поработали без смазки. Заодно проверишь осевой люфт. У меня люфт 1-1,5 мм уже больше года. Мажу его раз в 3-4 месяца и езжу без посторонних звуков. Но комплект замены лежит и ждёт своего часа.
Troll, А ты читал про замену только подшипника за буквально 300 руб?
Раз всё равно всё разбирать нафиг....
У меня именно рокот под днищем, даже на педалях ощущатеся. На почти любых скоростях, так что это не двиг. и не коробас....я надеюсь.
Troll
25 Мар 2010
Так и буду поступать, из комплекта возьму только новый пыльник, и то, если старый угроблю в процессе демонтажа.
У меня начинал подвывать, но после смазки перестал, хотя визуально выглядит жутко(люфт и ржавые обоймы).
ANB2138
25 Фев 2015
калуга
Skaut,бараны в сервесе!!!!
ставишь кардан вертикально, уперев муфтой в пол.
берешь головкуна 24 и молотком осаживаешь эту железную насадку на шрусе.
бить уверенно до появления стопорного кольца.
посадка на шлицах легкопрессовая.
ANB2138, Поподробнее пожалуйста в личку или сюда. Особенно, если менял сам только подшипник, а не всю опору в сборе. С перечислением необходимого инструмента и оборудования не стесняйся, всё есть))
ZZZ
Мсk. СЗАО
берешь головкуна 24 и...
По фотографии диаметр шлицов примерно равен диаметру вала по посадке подшипника.
attachment.php
Подшипник у нас:
виновник торжества подшипник 30Х55Х13
Как осадить внутреннюю обойму гранаты головкой на 24 если вал 30 ?
ANB2138, Вы точно это сами делали ?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Вот спасибо, други, успокоили. А то я уже пригорюнился немного. Вот так выглядит у меня. Странно, конечно, что это норма..
А вот так выглядел мой подшипник до небольшой чистки:
Так после:
Открывать че-то побоялся, вдруг бы кольцо повредил.. Как думаете, норм по виду?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да кто ж его знает...это можно сказать только после вскрытия...без вскрытия можно только люфт проверить - у меня был 1.5 - 2мм...это уже точно не норм, а пипец...понятно было и без вскрытия подшипника...
