Умер подвесной подшипник на кардане (
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
без вскрытия можно только люфт проверить - у меня был 1.5 - 2мм
Да вроде как не было люфта. Во всяком случае, мне так показалось. Когда кардан пытался вверх вниз двигать, показалось, что он двигается только за счет резинки, которая за подшипником. Проверю еще разок на выходных.
dsh
2 Фев 2012
мск
vw
Вскрывай, не бойся. Используй тоненькую , но не острую и не часовую отвертку. У меня легко снялось , когда подлазил с внутренней стороны.
Tapatalk
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Как думаете, норм по виду?
С другой стороны сфоткай, на предмет потеков выдавленной смазки, если руками там не залапал конечно...
Вот мой:
С обратной стороны видно что смазку давило (сервисменов на ТО это нисколько не смутило). Вскрывать (да и вообще "трогать руками") подшипник пока на гарантии не стал, но защиту поставил.
    86 KB · Просмотры: 142
    91.3 KB · Просмотры: 119
She®iF
5 Сен 2008
ANB2138, Поподробнее пожалуйста в личку или сюда. Особенно, если менял сам только подшипник, а не всю опору в сборе. С перечислением необходимого инструмента и оборудования не стесняйся, всё есть))
Зачем же в личку ? Давай сюды !
А кто нибудь без кардана пробовал ездить ? Ну т.е. я его снял отдал в ремонт, а сам уехал
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я так ездил двое суток...только без кардана тиг начал иногда пробуксовывать при старте передними колесами...т.е. в принципе ничего не заметил
Warez
11 Апр 2012
Казань
She®iF, я так ездил пару месяцев, весело и задорно, последствий нет и не может быть.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
She®iF
5 Сен 2008
Warez, спасиб. Значит тоже свой скину. А у кого-нибудь выходил из строя не подшипник, а сам шрус ? А то звук исходит щелкающий оч даже громкий ? Может ли подшипник издавать такой звук ? А то ща поменяю подшипник, а звук тот же останется, тогда придется уже кардан в сборе менять.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
на вскидку были всего 2 причины замены кардана
1 - подшипник
2 - грузики
про шрус не читал ещё...
но это из серии "как бы так"....
Warez, А разъём Халдекса нужно скидывать?
She®iF
5 Сен 2008
Какой нужен ключ по размеру и типу ? Чтобы открутить кардан. Спасибо.
Warez
11 Апр 2012
Казань
titanik, а зачем? Ну работает себе муфта и работает, просто крутящий момент с кардана на ось не передает, что ей будет то кроме меньшего износа пакета сцепления в самой муфте.
She®iF
5 Сен 2008
Напишу свой отчет о ремонте кардана, а именно замене подвесного подшипника
Пробег 75.000, дизель.
Симптомы: при скорости от 0 до 40 стали слышны периодически щелчки, сначала подумал Шрус колеса. Посмотрели авто на подъенике, подергали за все что можно, диагноз был: Подшипник подвесного. Полез изучать данный вопрос в инет. Ну как и все был ошеломлен стоимостью нового кардана. Аналог меньше 35 т.р. не нашел. Сам подвесной в сборе с муфтой в Экзисте 9500 р. А тем временем звук стал просто ужасен, даже пешеходы мне кажется оборачивались ))) Ооочень громко щелкал.
Обзвонил несколько контор (на угад, что яндекс выдал) с вопросом о ремонте нашего кардана. Ответы были от "не занимаемся этим, до привозите посмотрим, подумаем".....по ценам от "решим на месте до 10 т.р." без учета стоимости запчастей, которых у них нет, т.е. привози сам.
Поиск решения данного вопроса навел на автосервис, (знакомый там работает, но занимаются исключительно ремонтом автомашин марки Ленд Ровер, кстати если кому надо Велкам ))). Там ребята покурили эту тему форума, сказали приезжай замутим ремонт.
Задрали авто на подъемник, сняли кардан (откручиваем 6 болтов на 10 ключ накидная 12-ти гранная звездочка) при этом надо вывесить глушак. Ну далее в принципе алгоритм как тут уже описывали...разбираем Шрус...далее снимаем звездочку шруса с вала (эта операция действительно самая геморная, имеющейся пресс не смог ее сдернуть, тогда данную звездочку через головку ключа с нужным диаметром забили дальше на вал, пока не показалось стопорное кольцо на шлицевом валу, снимаем кольцо и тогда уже шрус боле-мене сходит с вала.). Далее с вала надо снять сам подшипник, который в моем случае развалился в руках механика (настолько был изношен, сепаратора по моему вообще не было, шарики разлетелись по верстаку). Внутреннее кольцо подшипника оставшееся на валу надрезали болгаркой и разбили ударом молотка, внутреннее оставшееся в опоре вытащили при помощи пресса. Далее берем новый подшипник купленный в магазине, запрессовываем его прессом в опору и одеваем на вал. Далее собираем все в обратной последовательности, закладываем новую смазку в Шрус, завальцовываем чехол шруса, вот в принципе и все ГОТОВО. Далее прикручиваем кардан на машину и закрепляем глушитель. Наслаждаемся тишиной ))). При разборке кардана надо не забыть пометить взаимное положение двух частей кардана и положение самой опоры, которая одета на вал, т.к. там стороны чуть-чуть разные.
При этом я еще прикупил и поставил дополнительную термозащиту, которая стоит на бензинках (2 т.р. в экзисте).
Так, что кому необходим аналогичный ремонт кардана и не охота покупать новый за бешенные деньги или ковыряться с ремонтом самому, а также тем кто использует марку Ленд-Ровер могу рекомендовать данный сервис (на моем примере они уже научились). С учетом всех расходников (я сам вообще ничего не покупал, ни подшипник ни смазки, они сами все купили) ремонт обошелся в 6999 рублей. (Думаю, что не много). В данном сервисе есть комната ожидания с телеком, вайфаем, кофе, чай. Находятся г. Видное. (не реклама !!! их сайт www Lrvidnoe точка ру, Михаил 499-343-08-06). Вот вроде и все. Может кому будет полезен данный отчет.
Несколько фоток с поля событий )))
    101.2 KB · Просмотры: 189
    99.9 KB · Просмотры: 175
    95.1 KB · Просмотры: 189
lasko
31 Дек 2011
Видное, это мне рядышком;)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Не первый раз слышу, что защиту кардана на дизеля не ставят. Она по нашим дорогам совсем не лишняя. Сам начитался ужасов и купил с перепугу. Потом на ТО случайно обнаружил, что она у меня уже имеется. Сдал обратно.
А вот на дизель даже более позднего выпуска защиты не увидел.
Допускаю только одну мысль, что немцы экономят буквально на всем и по причине более холодного выхлопа термозащиту не трактора не ставят напрочь игнорируя ее вторую функцию - избавить подшипник кардана от попадания грязи.
kirill4444
6 Сен 2013
россия
Подскажите пожалуйста, новый кардан идет с эластичной муфтой? Просто необходима замена подвесного подшипника и есть надрывы на эластичной муфте кардана, как этом фото: https://fotki.yandex.ru/next/users/mvnel/album/237006/view/819990?page=13
то есть отходит резиновый демпфер вокруг муфты. Чем грозит если муфту не менять, так оставить?
Есть ли смысл ремонтировать кардан либо в данном случае лучше купить кардан в сборе?
Warez
11 Апр 2012
Казань
kirill4444, да отвалите вы от этой муфты, это нормальное её состояние, полистайте чуть назад данный форум. Что же вы какие все лентяи.
