Умер подвесной подшипник на кардане (
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
боюсь не поздно ли уже мазать то...
Гул есть? подшипник люфтит?
если нет, то почему бы и не вкарячить защиту и не помазать подшипник...
кстати был приятно удивлён, когда снял защиту а там чистота)))
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
защита лежит, смазка тоже, посторонний звук есть небольшой, но не пойму откуда он, может и не от кардана
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Разобрать и менять подшипник всегда успеешь, один Кер пред заменой надо будет делать диагностику с вскрытием. Вот и совместишь , а сняв пыльник с ориентируешься на местности жив курилка или помер. Жив продлишь жизнь смазкой и укроешь. Помер - приготовишься к замене.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Хм, не помогла мне замена подвесного, рёв при нагрузке остался.
Ступичный уже куплен, наверное придётся менять по очереди. Вроде сильнее шум справа. Без нагрузки шума на подьемнике не слышно ((
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
сорри за вопрос, может не совсем в тему, а гарантия у нас 2 или 3 года, авто покупал в сентябре 2013 года
lasko
31 Дек 2011
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Если только при нагрузке мотора, то это не ступичный.
Ступичный гудит на определенных скоростях (в зависимости от степени ушатанности) независимо от нагрузки мотора, а сторона его установки диагностируется упражнением "змейка" во время гула - при повороте руля в сторону установки убитого ступичного - гул стихает, т.к. подшипник разгружается.
polar-nick
15 Ноя 2010
Когда меняли ещё по гарантии задний левый, то гул был явственный при крене на левую сторону, а сейчас от крена зависимости не замкчаю. Всю глолву сломал. Вывешенная машина не шумит. Обслушал всю. Что может быть?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Что может быть?
про вой под нагрузкой вспоминается только дифференциал заднего моста - на классике после длительного и быстрого автопробега загудел так, как в старых междугородних Икарусах гудят мосты при езде в натяг - один в один.
А в нашем случае добавляется еще и передний дифф и его угловая передача, отбирающая мощность на кардан.
С пробегом за 200000 такое возможно, мне кажется. Может, стоит копнуть туда?
как минимум маслице посмотреть?
mymyk
24 Апр 2014
Приветствую , клубни!
Пишу в эту тему, но точно не знаю причину. Машине 70 000 тыс пробегу и 4,5 года.
Появился недавно гул сзади. И даже не гул, а постараюсь описать. При наборе скорости, начиная с 40 км/ч начинает идти мелкая вибрация (поймете меня хорошо когда по грязи полазишь, грязь на колесах, идет небольшая вибрация Или на плохо отбалансированных колесах). Частота соот-но растет с набором скорости. После 100 км/ч идет просто как сильный шум, шорох. Диски и шины чистые.
1) На шиномонтаже сказали - балансируйте колеса. Но я их (летние, на резине YOKOGAMA G012 A/T, им 1 год) балансировал прошлым летом. Поверил шинникам, переставил колеса с зада на перед. Проблема не ушла. Шум (вибрация) сзади остались.
2) При поворотах - шум (вибрация) остается на том же уровне - значит не ступеничные. Да и знаю как они выходят из строя - гудят. С каждой тясячей км больше и больше. Гудение равномерное.
3) Остается подвесной карданного - но он же не может "вибрировать", он должен просто шуметь. Может ли кардан быть плохо отбалансирован? тогда почему до этого не было шума?
4) Редуктор - менял масло 5 тыс назад (для профилактики), когда масло в Халдексе менял. Да и шумит редуктор как узлы в пунктах 2 и 3.
Какой еще вариант есть, как думаете? Вибрация не сильная, но напрягает. Частота вибраций на скорости 60 км/ч - раз 10 в секунду. Если посчитаем длину колеса - 2 м, при 60 км/ч машина за секунду проезжает 16 м, то есть как раз 8 оборотов колеса. Полуоси не могут же? Остается кардан или колеса. Что думаете?
mymyk, У меня сейчас тоже самое. В воскресение полезу на подъёмник капитально разбираться. Передние ступичные поменял, но есть мнение , что описанные тобой шумы могут быть просто от сухих насмерть подшипников. Что на задних ступичных, что на кардане. Чуть поездить ещё на сухих и загудят. Вывеси зад, купи стетоскоп медицинский хотя бы и послушай на корпусе задних ступичных.
mymyk
24 Апр 2014
Сегодня попробую проверить ступеничные (вывешивая, знаю как проверять).
И попробую добраться до подвесного. Всю тему курить некогда, скажите, как снять боковую крышку подшипника? Отверткой или как еще?
И можно ли ее снять не снимая глушитель?
Спасибо
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
кроме всего прочего посмотри ещё задние с\б передних рычагов, те что 4-х дырочные в опорах . Если сильно изношены , вместе с пальцем рычага , то могут давать такой эффект . Менять их на сплошные или на палец натягивать термоусадку , чтобы он не болтался в с\б , но по пробегу на 70 тыщах пора уже под замену, имхо. У меня они давали сновья неприятную мелкую вибрацию , передающуюся на педаль газа . Сильно изношенные могут давать и более сильную вибрацию вместе со стуками в передней подвеске на неровностях.
Спасибо
На дизеле просто так подлезешь. На бензинке нужно или снимать выхлоп, либо изголяться снимать теплозащиту бочком, бочком-с ))
mymyk
24 Апр 2014
morrison, тоже вариант. При недавней проверке подвески указали несколько "некритических" замечаний.
Можете на фото показать как они выглядят? Эти?
    19.9 KB · Просмотры: 112
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
я на 45 залез. Вскрыл подшипник, Смазка отработалась на 2\3. Думаю к 60 высохла окончательно, конечно с завода стоит защита и чистота. Подшипник с виду как новый. Усе смазал..доволен как слон.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
mymyk
24 Апр 2014
Легко вскрывается подшипник? К самому подшипнику можно подлезть не снимая глушитель?
Поразмыслив немного - не могут стучать с/б именно с 40-100 км/ч. Тем более на кочках и ямках звуков не замечено.
Это именно несильная вибрация на скорости, чего-то вращающегося.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Л
тигун не может не стучать ) , в нём всегда что-то стучит )) . Писал кто-то недавно , что у него вибрация ушла только после замены этих с\б .
Добавлено через 49 секунд
а как подлезал к нему ? Теплозащиту снимал ?
morrison, Я ж писал. На бензинке вся середина кардана закрыта теплозащитой - профилированный тонкий алюминий. Согнув его кое как можно вытащить, но ИМХО правильнее снять выхлоп. Тем более снимать то его 5 минут.
