Установка кнопки ESP на авто 2018 модельного года
Universe
16 Окт 2017
FFST
Пины с кабелем нужно 2 штучки: 000979009E
я прошу прощения, немного непонятно по количеству.
под этим номером есть вот такое фото:
где видно три проводка с 6-ю пинами, что более чем достаточно. Зачем 2 штуки?
Zehn
3 Ноя 2008
Нужно 2 проводочка, которые режутся пополам и получается 4 проводочка с 4 контактами для кнопки. :rolleyes:
Еще нужен приблизительно метр провода, чтобы дотянуть до разъема под бардачком. Какой там контакт, не знаю, но можно будет по месту приколхозить.
Заказываются поштучно, чего непонятного?
Universe
16 Окт 2017
FFST
чего непонятного
Мне казалось, я понятно объяснил, что именно мне непонятно.
То, что провода режутся пополам, и из одного получается два, мне объяснять не нужно. Я об этом и не спрашивал. Речь о том, что на фото - пакет с номером и внутри шесть пинов - три провода. А на самом пакете написано 5 штук. Вот что непонятно. Предполагаю, что по заказанному номеру приходит именно такой пакет именно с таким как на фото количеством проводов.
Defuego
17 Окт 2017
Tiguan II 1.4 150 Comfortline
Там два варианта, можно поштучно, можно 5 штук в пачке (как на фото), как правило указано при заказе минимальное количество
Артикул в обоих случаях одинаковый
Покупать:
5NB927137A
Разъем: 4B0971636
метр провода еще потребуется
Схема подключения:
Схемка словами если кому нужно:
Контакт разъема ESP -> Разъем ручника
1 ------------------------> 6
2 ------------------------> 5
5 ------------------------------> идет на 7 контакт черного разъема под бардачком пассажира.
6 ------------------------> 11
Большое спасибо за информацию, осталось найти того кто установит, сам не полезу:)
Zehn
3 Ноя 2008
Вам объясняют, что провода продаются поштучно и номер проводочка это за штучку. :rolleyes:
Обычно они поставляются по несколько штук в пакете, но все равно можно их заказать поштучно и в пакетике получите нужное колличество и правильной наклейкой.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=000979009E&class_man=VAG
Уточните у продавца при заказе, если какие то вопросы с пониманием.
Можете хоть на али купить сразу 10 штук https://ru.aliexpress.com/item/10Pc...or-VW-Audi-Skoda-Golf-Passat/32748859687.html
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Спасибо за эту тему и всем кто отписывался. Делал все так как здесь написанно и согласно схемки. Все работает. За исключением: пины заказывал зря, они не подходят, во вторых разъём идёт уже со своими пинами
Как делал здесь : https://www.drive2.ru/l/497599931142373491/
Zehn
3 Ноя 2008
Есть другой разъем 4D0 971 636, под который подойдут эти пины 000979009E, моя ошибка, как то лоханулся с номерочком. :rolleyes:
Те, контакты, которые были в белом пластике под прокалывание проводов. К сожалению контакты ненадежные, был опыт.
Вот картинка для лучшего понимания:
Но можно заменить на проводочки с обжимом:
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Я понял что работают на прокалывание, но больно контакт не надёжный, в итоге пропаял. Зато получилось по цветам
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
TIGUAN2 Sportline 220
А после установки, адаптации ни какие не надо проводить? Сразу работает?
Zehn
3 Ноя 2008
Другой номер кнопочки подвернулся
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Zehn, номера кнопочек из правого блока не подскажешь и схему подключения к ним?
А то я активировал систему косвенного давления, все работает, а кнопочка дополнит эту возможность и заполнит пустоту.
    57.5 KB · Просмотры: 172
Zehn
3 Ноя 2008
Таких блоков кнопок у тигуана не видел и скорее всего не существует.
Старт-стоп в самом низу не бывает, кнопки сет скорее всего не существует.
Куда подключать кнопочку сет наверно можно найти.
Все места за кнопками зарезервированны, поэтому если функции нет, то на месте стоит заглушка, кнопки не прыгают в разные места.
Первое место это кнопка МОД, как на картинке ниже:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1799853&postcount=37
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Думал что моя фотка реальная от Тигуана, и подумал что сет в этом месте существует. Жаль
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Вот нашёл, типа оригинал для тигуана китай, моя кнопка есп тоже оттуда! Тоже присоединяюсь у вопросу. И есть ещё один, как я понял справа это кнопка одна, только вариантов ее множество, и отдельно туда не прикупить. А она не по каншине общается??
    5.5 KB · Просмотры: 188
Zehn
3 Ноя 2008
Круто конечно, номерочек есть?
В ЕТКА только два варианта и не написано какие кнопочки в наличии.
5NG927238
От каждой кнопочки идет один проводок в соответствующий блок, поэтому проблем с подключением нет.
Сдается это какая то китайская хитрость.
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Номерка нету, да и товар у китайского продавца пропал! Пожалел денег не взял в своё время. Ссылка на продавца:
http://s.aliexpress.com/2yyyUjUn
Zehn
3 Ноя 2008
Сдается они просто кнопки местами переставили и пытались продавать, но откуда взяли кнопочку СЕТ непонятно...
Скорее всего из некомплектов с разных моделей собирали что получится и вышла панелька для тигуана.
Может быть из панельки гольфа 7 вытаскивали: https://ru.aliexpress.com/store/pro...73.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.2d7a2535CR17pv
https://ru.aliexpress.com/store/pro...02.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.2d7a2535kVlJWZ
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Zehn, напиши мне в личку, есть вопрос, сам я писать не могу, молодой ещё
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
Парни! Ставлю кнопку. Все цвета по описанию совпадают, к ручнику привязался.
Но! В черном разъеме (справа у бардачка) фиолетово-зеленого провода нет. Этот провод есть чуть ниже в красном разъеме.
Куда цеплять? Помогите плиз.
