Установка кнопки ESP на авто 2018 модельного года
Zehn
3 Ноя 2008
Ясен пень не влезет, пока замочек не откроешь.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Zehn
3 Ноя 2008
Смешно. Вы за кого меня держите?
Ваши способности мне не видать сидя за компом. ;)
Но вижу вашу картинку с совершенно не правильным пином, который вы пытались вставить с такой силой, что его деформировали.
Какие выводы после этого можно сделать?
Размер пина 2.5 мм по сечению квадрата.
Не понимаю, чего у вас там не лезет.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Пин целый, как видите это ремонтный. Был сфотан ещё до того как я попробовал его вставить и увидел, что там другой формат. Может на фото он кажется деформированным, но это не так.
Выводы очень простые, я ищу номер правильного вина, о чем сразу и написал.
Zehn
3 Ноя 2008
Признаю ошибку, действительно, разъем там совершенно другой, тоже поищу номер пина.
Кстати, похоже у меня в 39 пине стоит контакт с проводом...
Похоже этот пин, у меня живьем в загашнике оказался.
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
TIGUAN2 Sportline 220
Фигасе ценник, 650р за проводочек:eek:
Zehn
3 Ноя 2008
Я 10 метров ремонтного провода по 25 баксов с дуру заказал. :rolleyes:
Канбас провода и то дешевле были.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Да, это он, одна защёлка и выступ с правильной стороны. Спасибо за номер
Добавлено через 43 минуты
Номер одного пина мама под обжим 12527510672
Zehn
3 Ноя 2008
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
После подключения провода к блоку АБС, кнопка заработала, подтверждаю.
Zehn
3 Ноя 2008
Добавлю немного информации с фотками для наглядности.
Прежде чем приступать к установке кнопки, можно легко выяснить наличие провода от блока АБС до разъема в салоне.
Для этого отключаем разъем АБС и смотрим наличие контакта в месте обведенном красным кружком:
Подключение кнопки к блоку ручника:
Номер пина папы, который необходимо будет воткнуть в ответную часть разъема под бардачком пока не нашел, но сделал ему замену путем модификации пина как на картинке.
Пришлось обрезать ему все лишнее включая замочек, чтобы он зашел. Розовая защелка его держит от выскакивания и контакт надежный:
Похоже этот:
MCON – ширина контакта 1,2 mm
Номер пина 12 52 7 512 135
После установки кнопки, возможно кому нибудь станет интересна тема перекодировки системы стабилизации: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1835813&postcount=930
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Номерка нету, да и товар у китайского продавца пропал! Пожалел денег не взял в своё время. Ссылка на продавца:
http://s.aliexpress.com/2yyyUjUn
Кнопки снова появились в продаже, и даже кто-то из России их покупал.
Номер кнопок 5NG 927 238A, в панельке 4 кнопки: TPMS + PLA2.0+ OPS + Start Stop switch
игорЪ
21 Сен 2017
Котлас
Замок на разъеме
attachment.php
Устанавливал кнопку, все сделал и все работает, НО при установке возникла проблема. Тупил некоторое время. Замок который держит заглушку и потом не даст вставить контакт. На фото красная стрелка - это открыть замок, удобно небольшой плоской отверткой сдвинуть вправо. И зеленая стрелка закрыть замок, посте всех манипуляций.
Удачи в доработках.
    49.2 KB · Просмотры: 834
игорЪ
21 Сен 2017
Котлас
Конечно жЭ не в тему, но ради 1 вопроса заводить целую тему :)
А кто нибудь рассматривал схему на предмет установки кнопки (например справа от рычага есть пустые заглушки) и подключение к ним подогрева лобового стекола? Вот чеслово удобнее кнопкой ткнуть, чем на экране манипулировать :)
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
игорЪ, так лобовуха и так в два клика включается. Первый клик - кнопка климата Menu, второй - сенсорная кнопка на экране.
Не думаю, что можно завести ее на отдельную кнопку, так как включение идет через can шину.
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Решил использовать данную кнопку для управления сторонним девайсом, прозванивая тестором контакты 5 и 6 при нажатии на кнопку не соединяются. Я так понял, что надо дать питание, для того чтобы они соединились, всего кантактов на кнопке шесть - два (1 и 2) на лампу два (5 и 6 ) кнопка , остаются два по- середине. Проясните, куда подключаться?
7 Сен 2018
attachment.php
Удачи в доработках.
Попробовал сдвинуть вправо красный флажок, он вышел из паза. Можете по-подробней описать процесс разблокировки заглушки. И должен ли флажок отмеченный зелёной стрелкой также уйти вправо? Заранее спасибо
игорЪ
21 Сен 2017
Котлас
Александр Геннадьевич, Да они двигаются вместе.... по красной и зеленой стрелке, оба флажка. двигай не стесняйся все получится.
Jeka_008
10 Дек 2014
НН
Tiguan 2 2018 TDI SportLine; был VW Tiguan 2013 200 лс
На первом тиге для красоты менял весь ряд кнопок там где esp off была. все светились но ничего не работало..)))
Сейчас на втором тиге вокруг рычага кпп много заглушек. кто подскажет номерок/номерки всех этих кнопок??? и будут ли они светиться ???
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Озадачился вопросом…. При подключении контакта в разъем блока АБС, не должно ли быть там резинового уплотнения? Вроде как разъем должен быть герметичным, а то получим через год отгнивший контакт в блоке АБС:confused:
