Установка кнопки ESP на авто 2018 модельного года
Zehn
3 Ноя 2008
Фотки нужны, но если нет провода на месте, то скорее всего нужно его тащить с разъема самого абс.
На разъеме АБС это 39 контакт.
Это должен быть черный разъем:
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
TIGUAN2 Sportline 220
Вот оба разьема
    96.1 KB · Просмотры: 234
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
Зелено-фиолетовый провод на 8-м контакте 17-ти пинового красного разъема.
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
На чёрном разъёме, я его тоже не сразу нашёл , смотри внимательней
    18.9 KB · Просмотры: 173
    15.5 KB · Просмотры: 146
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
7 пин пусто
    93.3 KB · Просмотры: 129
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
Slavian, По вашей статье с Драйва делаю
Zehn
3 Ноя 2008
На черном разъеме 7 контакт это подключение кнопки с возможностью отключения ASR и ESP.
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
На красном разъеме 8 контакт тоже кнопка отключения ТОЛЬКО ASR, так что можно подключать.
Не работает на 8-й контакт. При включении ручника пишет типа кривая работа стояночного тормоза.
Плохо быть неэлектрическим человеком:eek:
Zehn
3 Ноя 2008
Ошибся, действительно это подсветка ручника включается.
Подправил пост, чтобы народ не путать.
Остается тащить провод с блока АБС, которого почему то не оказалось на разъеме.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Немного оффтоп.. зачем убрали кнопку то? Неужели сэкономили? С кнопкой удобно хулиганить на полном приводе - нажал, подержал.. машину не узнать сразу.
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
Извиняйте, если надоел.
Блок АБС где стоит? И на какой контакт цепляться? Цвет провода?
Zehn
3 Ноя 2008
Под капотом около правой стойки по ходу. Контакт 39, цвет провода такой же, но его же там не должно быть, пин пустой.
Поэтому нужно будет контакт вставлять в разъем, который еще нужно найти.
Наверно этот номерок, но гарантии нет:
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
Zehn, Спасибо! Проводок заказал на всякий, вдруг оно. Придет, дальше полезу.
Вообще, странно, почему проводка поменялась и с какого времени:confused:
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Zehn писал что может потребуется протяжка провода, я впринципе уже готов был, но мне просто повезло, а так немцы лишний провод не засунут))))
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
У меня тоже провод отсутствует. Никто не в курсе, где там вывод провода под капот? вижу небольшая коса уходит за накладку за бардачком и под капотом выходит похожая над блоком абс.
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
practix,
Проводок пришел, но пока не занимался. Если раньше разберетесь, сообщите пжл.
Zehn
3 Ноя 2008
Провод нужно тащить из под капота внутрь тачки вдоль жгута от АБС.
Картинка от гольфа 5, но принцип тот же:
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
В общем нужен номер пина разъема блока АБС, нужного у себя я не нашёл, хотя у меня их довольно много. А провод протянуть не сложно.
Сначала думал что этот, который рядом с болванкой, но нет.
Zehn
3 Ноя 2008
Картинка с пином лежит чуть выше, неужели не видно, что он ножевого вида?
Вот вытащил из разъема АБС от 20 летней аудюхи:
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Видно. И таких у меня было три размера из разных кос пассата б7 и ни один не влез
