Установка мультируля на Tiguan
demainst
9 Мар 2013
Пассат В6 1.8ТА Универсал.
Клаксон работать не будет.
Если только не поставить шлейф от не мульти руля - кнопки на руле так и так не работают. Можно и перекоммутировать провод от клаксона в шлейфе мультируля.
OlegATor
13 Авг 2008
Зачем такие сложности? Можно просто воткнуть перемычку в 5-пиновый разъём.
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
Добрый день! Машина дорестайл, приборка белая, руль стоял мульти 8-ми кнопочный. Установил мульти руль r-line с лепестками, все работает, кроме кнопки "назад". Есть ли варианты заставить ее работать?
OlegATor
13 Авг 2008
Кнопка "назад" не работает в корневом меню.
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
OlegATor,спасибо за оперативный ответ! а где же она работает? вроде везде пробовал
OlegATor
13 Авг 2008
Она конгруэнтна ;) последнему пункту подменю "назад/back".
Если правые кнопки "влево/вправо" работают, то кнопка "назад" не работать не может :).
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
правые кнопки "влево/вправо" работают, "назад" не работает :)
OlegATor
13 Авг 2008
Возможные варианты - пиндык кнопке, пиндык проводке от кнопки до контроллера, пиндык красному разъёму (не дожат провод, загнута ножка). Всё!
Посмотри в блоках измерения как нажатия кнопки отрабатываются.
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
а где искать "блоки измерений" не подскажите?
OlegATor
13 Авг 2008
16 группа, кнопка 08, канал не помню, но можно долистать до теста кнопок. Он в виде 000000, при нажатии на кнопку 0 меняется на 1.
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
Спасибо, будем пробовать.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Пока висел в командировке, нашел в компе в вагкоме папку с лог-файлами старыми. Сегодня вернулся, закодировал, всё заиграло. По ходу старый лог файл и не нужен оказался. Теперь так.
    89.5 KB · Просмотры: 95
Acrmanvrn
18 Сен 2013
VW Passat cc
Подскажите такой момент: установил новый подрулевой и сам мультируль. После установки на руле никакие кнопки и сигнал не заработали. Новую кодировку руль не принимает. Может что подскажите?
OlegATor
13 Авг 2008
Вероятно пытаешься кодировать с нулевым WSC
1. Считать и запомнить кодировку и WSC со старого подрулевого.
2. Записать кодировку и WSC в новый подрулевой
3. Откорректировать кодировку для новой конфигурации.
Иной алгоритм может привести к непредсказуемым последствиям.
Acrmanvrn
18 Сен 2013
VW Passat cc
Эх, этот бы совет да сутки назад.
Может где-то в закромах родины есть стандартные (log) кодировки на подрулевой для пассата?
OlegATor
13 Авг 2008
Напиши мне на olegtum@mail.ru вечером выдерну из ноутбука
Коробка какая? Мультируль с лепестками? Круиз есть? Блок надеюсь правильный поставил?
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Лепестки работают в режиме D и S, или надо ручной включать?
