Установка мультируля на Tiguan
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
adcars, вы зашли не в ту тему и еще и хамите тем, кто вам хочет помочь.
ответ на ваш вопрос - да, можно.
Сколько будет стоить - дорого. Или дёшево. Зависит от ширины вашего кармана.
Позвоните Дмитрию 89652712908 и спросите.
adcars
13 Авг 2016
москва
фольксваген тигуан 2,0
Спасибо.
А про хамство - человек видит во всем то, что хочет видеть и не всегда это совпадает с тем, чем это является на самом деле.
P.S. Зайду в тему по вашей ссылке...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ответ ни о чем. Стоило ли заморачиваться ?!
Сказал бы спасибо, не нашел повода.
Ваш вопрос не в той теме, так понятнее?
Можно не благодарить.
Мех
7 Авг 2015
Крым
Tiguan 2.0TDI CLJA 14г.
Подскажите пожалуйста - купил б/у мультируль с подушкой, установил в замен обычного. Всё ОК, все функции работают как нужно проблем нет, проблема в одном - клаксон (сигнал) плохо работает, т.е. нужно очень сильно надовить на подушку чтобы услышать звук, а лучше сильно давить в центр на значёк, причём усилие нужно приложить значительное, при небольшом нажатии звука нет. Жена сначала сказала что сигнал не работает, но потом сама поняла что нужно сильно давить.На родном руле такого небыло, уже при небольшом нажатии всё звучало. При покупки Б/у руля показалось что подушка новая. Что можете посоветовать???
nadker3
10 Ноя 2016
киев
PASSAT B7 2.0TDI
Доброго времени суток. Подскажите, хочу поставить мультируль родной пассатовский взамен простого, с подрулевым блоком ясно нужна замена,а по поводу стрекозы неясно нужно менять или нет,будет ошибка в 16 блоке или не будет конфликта между кнопками на руле и кнопками на рычажке.Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20120128100449
Кодировка: 5180250000
Мастерская #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 78F414F9C3FB94FE65-802C
Air77
21 Авг 2012
Казань
Тиг S&S белый
Подскажите пожалуйста какой мультируль нужно покупать чтобы работали все кнопки и их подсветка на Тигуан 2009 г.в (2010 модельный год, переходной)? Сейчас дорестайл 8 кноп мультируль и круиз. Нужно ли менять подрулевой блок?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Руль вы можете купить какой душе угодно, а вот уже имея руль уточнять что необходимо для его адаптации в авто.
Не думаю что современные рули вообще адаптируются без проблем на авто 09 года, лучше на шибко современный не замахиваться.
OlegATor
13 Авг 2008
Приборка белая? 12 кнопочный руль будет работать полностью, нужно только кодировку в подрулевом поменять 0xxx?xx в зависимости от текущей конфигурации (лепестки, PTT, телефон)
1234
на соответственно
5678
Скорее всего 1 на 5
Air77
21 Авг 2012
Казань
Тиг S&S белый
Да приборка белая
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Можно поставить и новый рестайлинговый руль со скосом, но не будет работать подсветка кнопок
marat-nn
14 Фев 2013
Камрады, прошу сильно не пинать, но все же нужна помощь :az:
Установили скошенный мультируль нового образца и блок AL. Сам руль и его подсветка работает как надо.
Но! Отвалился круиз, который был ранее на старом блоке (не мультируль) и на панели горит контролька давления шин, сама система при этом функционирует нормально - давление показывает в каждом колесе.
Прошу помочь с кодировками!
marat-nn
14 Фев 2013
Еще забыл добавить, загорелась пиктограмма гаечного ключа на панели.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, кто нить на Тигу ставил мультируль GT? Как вы обходитесь без кнопки "назад"?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Кто ставил руль от Нового Тигуана, совсем нового)?
какие подводные камни, кроме белой подсветки?
вроде только кнопки круиза на руле активировать не удается...
sabit
4 Ноя 2014
Sergey_xi
25 Июн 2015
Калининград
VW Tiguan S&S 1.4 TSI
Уважаемые форумчане, нужен совет! Хочу поменять свой мультируль на r-line. У меня тига 2015 г.в. (2016 модельный). Нашёл руль r-line с подрулевыми переключателями, но продавец в другой стране. Дал мне код руля 1K8419091AC. На фото выглядит как тигуановский, но прочитав форум, что по виду все одинаковые, а по ТТХ могут не подходить. Так подойдёт с таким кодом на тигуан? или пульните в какую ветку мне с таким вопросом лучше постучать? Заранее благодарю за ответы!
Phin
20 Май 2011
Подрулевыми лепестками может?
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
Привет всем!
Купил и поставил руль GT, так вот сигнал не работает, кнопки и подсветка тоже, может кто в курсе куда бежать? До этого стоял обычный руль (баранка) без кнопок, тигуан конец 2011 года рестайл.
Заранее благодарен!
