утепление двигателя
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Djkjlz, У меня на одной из машин есть ОРИГИНАЛЬНЫЙ "намордник\заглушка" закрывающий нижнюю часть бампера с окном охлаждения. Толковая штука, замечу... много лет пользую в зимнее время года.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Цитрамоны прошаренные
А вообще штука удобная, визуально незнающий человек даже не заметит
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
У нас на тюменском форуме тоже полемика надо не надо пользоваться автоодеялом. Вот такие данные были приведены владельцем Ауди-3
До того как я купил это одеяло я замерял как прогревается мой автомобиль при темп на улице -13. Условия прогрева были следующие:
Завел машину, постоял 3 минуты и поехал не спеша, обороты в среднем 1300-1500. До рабочих 90 градусов, антифриз у меня прогрелся только через 35-40 минут езды.
Одеяло я испытывал при таких же условиях, темп на улице была примерно -13 -12, так же 3 минуты постоял и поехал. Тут очень интересный момент, движок прогрелся уже за 20 минут, если судить по стрелке на табло, а если судить по OBD то темп антифриза была около 70.
Подробные различия в прогреве можете посмотреть ниже в таблице и графике (это мне так на работе перед НГ делать нечего)))))
Интервалы замеров как видно 5 минут. Это всё без учёта 3 минут прогрева на месте. Интересная закономерность, что с одеялом первые 15 минут машина прогревалась хуже, опять же если судить по OBD, а потом после 15 минут темп резка начала расти вверх.
Так, с прогревом разобрались, теперь по поводу остывания. В принципе объяснять особо нечего, остывает движок немного медленнее с одеялом, но не на много, смотрите сами:
Делая вывод хочу сказать, что покупкой в целом доволен. Толк от одеяла точно есть! Но я всё же ожидал больших результатов… Думаю надо всё таки лучше на зиму что-то с решеткой делать, её закрывать, а не с утеплением мотора химичить.
http://www.drive2.ru/cars/audi/a3_sportback/a3_sportback_8pa/dotg/journal/?page=2#j461424
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Я давно на подобное "обманулово" обратил внимание. На Форде, товарища, впервые повстречал эту опцию.
Это уже секрет Полишинеля.:)
P.S.
Соответственно сам пользуюсь режимом догрева у Webasto, уже много лет...:ay:
raror
7 Авг 2013
Тоже автоодеяло положил сверху. Если мне не кажется, то прогреваться машина стала чуть быстрее. Правда, и температура у нас дождливая))
Люди закругляйтесь хернёй страдать, автоодеяло применяют в северных районах нашей страны, когда на улице температура постоянно и долговременно опускается ниже -20 - -30 гр. И картонку на радиатор когда на улице ниже - 35 гр. И то для нашего горячего TSI это не сильно востребованная опция, я на праворукой Тойоте одеяло клал на движок, там движок 1ZZ-FE в морозе еле теплый был, а тут я его снял и в гараже лежит движок и так горячий, да еще и потому что зима теплая, температура прыгает от -8 до - 25 гр постоянно, даже если температура по шкале в начале, то все равно идет теплый воздух в салон.
Я вообще давно на своем опыте заметил что по настоящему холодно становится когда температура опускается ниже - 18 --- -25 гр. в зависимости от скорости и направления ветра еще. До этого значения ни у кого ни на каких машинах никаких проблем с запуском и теплом в салоне нету.
А еще заметил на Тойоте пока ездил, что больше помогает картонка на радиатор, чем одеяло, но опять же только в сильный мороз, когда движок не выходит на рабочую температуру за время поездки. С картонкой и остывает дольше на стоянке, меньше задувает в моторный отсек. Пока таких проблем на Фольце нету и что то закрывать нет необходимости, хуже будет намного если перегревать движок постоянно.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Прогреваться - врядли, вот тепло держать дольше - это точно!!!
ШАЙТАН
9 Ноя 2012
Н.Новгород
Тигуан 1.4 122 коня
Честно говоря ожидал от одеяла не таких скромных результатов. Ну хоть остывает медленнее.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Многие до сих пор считают, что при использовании одеяла можно перегреть двигатель.
Для таких напишем прямо: при использовании только одеяла, двигатель перегреть невозможно. Но и толку от него при отсутствии картонки практически нет.
raror
7 Авг 2013
serso
9 Май 2012
ИМХО про вышепредставленные рекламы автоодеял.
У НТВшников чувствуется уровень, они очень технично соскочили с темы прогрева двигателя на время его остывания, где автоодеяло победило. Что ж, можно признать тест корректным и сделать вывод: кое-какая эффективность от одеяла наблюдается в течении 4-5 часов после остановки двигателя.
Вторые испытатели уже начинают подтасовывать факты, пытаясь доказать что автоодеяло влияет на прогрев двигателя. На прогрев оно не влияет, а двигатель нагревается быстрей только за счет большего сохраненного тепла при двухчасовом (а не ночном) остывании. Правильный вывод из этого теста: при стоянках менее двух часов автоодеяло полезно.
Общий вывод: при эксплуатации автомобиля дом-работа-дом без дневных поездок автоодеяло бесполезно.
Но, можно ли обеспечить такой же эффект каким-либо другим способом? Конечно! При эксплуатации с незакрытым радиатором, он нак правило остается холодным, и нагревается (а потом и остывает) только сам двигатель (и дай бог чтоб он еще нагрелся при движении в городе, когда обдув уже есть, а нагрузки нет). Если мы закроем решетку радиатора и исключим его обдув набегающим воздухом, то у нас сможет прогреться (и гораздо быстрее) и двигатель, и ОЖ в радиаторе, которая при стоянке выступит дополнительным буфером при остывании двигателя. А если еще будет и одеяло, то вполне можно говорить о том что за восемь рабочих часов возле работы двигатель не сумеет остыть до температуры окружающей среды, и вечером вы реально получите все те прелести которые расписали во второй рекламе.
Добавлено через 13 минут
ИМХО про термокейсы: наш производитель (VW) устанавливает АКБ в чехол (пластиковый или из синтетического материала) с целью предохранения от перегрева теплом двигателя. При ночной стоянке (опустим дерганье двигателя автозапуском) температура АКБ полюбому сравняется с температурой окружающего воздуха. Так что эффект будет наблюдаться такой же как и от одеяла - при сравнительно недолгих остановках.
Реальный эффект от всего этого хозяйства вы получите только при использовании автозапуска по температуре, но это, ИМХО, реально для полярных зим с -40 и ниже, где просто нельзя замораживать двигатель до температуры окружающей среды, но даже там есть более рациональные варианты.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
raror,
Alex78,
знаете, вот фигня-фигней, но сейчас снег пошел и результат сразу виден: битопласт+акцент+штатная шумка+автотепло и снег на капоте не тает вообще! Без автотепла таял снег лишь не очень большими пятнами, но и все равно часто приходилось неделями с куском льда на капоте ездить. Шутки-шутками, но даже в наших условиях есть результат. К тому же :). Новое Автотепло за 500р досталось, поэтому.. почему бы и нет?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
raror,
Alex78,
А кто сказал, что фигня - у меня лежит с осени, а при минус 15 и ниже - закрывается морда чехлом. Считаю, что утепление на севере просто необходимо, иначе при коротких поездках в городе двигатель не выходит на нужную температуру и в салоне холодно, кроме этого автозапуск по темературе срабатывает гораздо чаще. А вот с Автотеплом за 500 рублей поспорю. Осенью прошлого года продавалось в магазинах какое-то Автотепло, у продавца спросил сертификат - не дал. Взял одеяло на руки - легче чем оригинал намного, подумал, что толку от него не будет, опять же из-за отсутствия сертификата неизвестно, как у него с горючестью. Взял оригинал за 1300.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Так и у нас не тропики...
Хотя по городу лишь при -30 двигатель нагревался лишь до 65..70 градусов.
А и не надо спорить. Почему первая мысль про подделку?
Все гораздо проще, большой дисконт. Сертификат и прочие бумажки есть.
From Tapatalk.
raror
7 Авг 2013
raror,
Alex78,
По идее если утепление хорошее, то капот не нагревается от движка, и снег на нем не тает.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Это по идее, с чем согласен.
Но штатные средства такого утепления обеспечить не могут. Значит, используем другие варианты.
raror
7 Авг 2013
Я бы сказал не на севере именно а в тех случаях когда температура опускается ниже - 20 гр. Такая температура бывает и на Ставрополье.
Я вообще на своей машине не замечал что бы температура не выходила на рабочую, в этом году зима теплая у нас и на улице температура колеблется от -4 до -23 гр., выезжаю с неотапливаемого гаража или с рабочей стоянки, естественно завожу на подходе за минут десять до начала поездки и в начале пути уже начинает дуть теплый воздух, а через пару километров стрелка подбирается к середине шкалы, приходится убавлять скорость вентилятора, так как климат не успевает сразу перестроиться, даже если его поставить на 18 гр.. Так что я бы не сказал что в Тигуане с 2 литровым бензиновым движком нужно что то накрывать в такие не сильные морозы.
В мороз -35 гр. ездил - вот там чувствуется колотун бабай, машина становится слегка деревяненькой, и возле магазинов остывает быстро движок, в такой мороз уже можно и одеяло положить, да пол радиатора прикрыть, но опять же кому как а я сразу гидроник подрубаю вместе с двигателем и тогда температурка быстренько выходит на 90 гр. потом выключаю его, даже если не закрывать радиатор картонкой поездка уже в тепле всю дорогу.
ШАЙТАН
9 Ноя 2012
Н.Новгород
Тигуан 1.4 122 коня
Старый (дедовский) и самый эффективный способ быстрого прогрева двигателя, картонка на решётку радиатора. Чем меньше приток холодного воздуха, (картонка) и отток прогретого (как раз тема одеяла) тем быстрее прогрев.
