утепление двигателя
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
potap, у меня столько под капотом пустот.. блин.. мне стремно) вот бы у кого посмотреть подобное...
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
На своем T&F полностью закрыл нижнее окно радиатора. Стал несколько медленнее остывать, на трассе теперь догреватель не включается. Вот только теперь гложет мысль, а как там себя интеркулер чувствует? Ни у кого статистики по температуре воздуха и по расходу топлива после утепления нет?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Все нормально там себя чувствует. Низ закрываю регулярно, при смене резины. А при устойчивом минусе затыкаю и одну щель верхней решетки. Полностью решетку закрываю при температуре ниже -10, но только по месту, так как на трассе при полностью закрытой решетке температура двигателя начинает приближаться к 100 градусам (по диагностике, стрелка стоит нормально).
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Popoff85, А как и чем закрыл низ?
Popoff85
25 Окт 2014
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Popoff85, понятно. Спасибо
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Strannik86, У меня стоит защитная сетка http://strelka11.ru/magazin/zashchi...swagen-tiguan-track-field-2012-2015g-v-detail к ней "зимний пакет" Хотя можно просто фольгоизол по форме защитной сетки вырезать и прижать сеткой.
Спасибо за ссылку. А можно фото зимнего варианта? На сайте фото не нашел, в защитную сетку вставляется мол зимняя рамка. А
Теперь вопрос, если полностью закрыть морду, что с двигателем будет? Не перегреется ли? Допустим по трассе при -30 знатно так выдувает тепло при 100км/ч.
P.s. Бензин 2.0
serso, а как закрывали низ? увидел на фото полоску. Сами делали или приобрели? Есть фотоотчет?
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
При таких вводных железно не перегреется.
Окей, другой вопрос, какая максимально допустимая скорость зимой? А то знакомый у дилера работает, рассказывал пару случаев как некоторые одаренные при -40 хорошенько топнули, и масло всё масло выдавили т.к. позамерзали уплотнители все.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Меня мучают сомнения насчет закрывания низа "зимним пакетом от стрелки". Там же радиатор коробки. Если давать нормальную нагрузку на коробас (погонять/буксовать по снегу, потаскать кого-нить, просто в S погонять) - не будет ли перегрева? Хочется повестить и не снимать до весны. Но там будет и околонулевая температура.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
serso
9 Май 2012
Что-то около 180 км/ч. Заметной разницы с летом не наблюдал
Предположу, что речь шла о температуре двигателя -40 :D
Добавлено через 7 минут
Читайте темы с начала, и будет вам счастье! Вот, ровно год назад здесь же: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1065460&postcount=891
На трассе при -25, на скорости 107 км/ч, при полностью закрытой морде температура антифриза была 106град, после чегоодну полоску на радиаторе сразу же открыл.
сейчас при 0 -5 с закрытым низом, при езде в пригороде температура 80-90, т.е до нормальных 96 даже не нагревается.
Kotoman
7 Ноя 2014
Track&Field 2.0 TSI 6-АКПП
А кто-нибудь одеялом "Автотепло" пользовался значительное время? Есть ли от него реальный эффект в умеренном климате (Питер, Москва)?
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Kotoman, я летом купил себе, пока еще не опробовал, но перед покупкой почитал отзывы и мнения тех кто уже пользовался, я пришел к выводу, что мне тоже пригодится.
Основная польза при частых коротких остановках, время полного остывания двигателя с одеялом значительно больше. Еще за ночь не так промерзает двигатель (многие считают что это не так) и прогревается чуть быстрее (опять же спорно).
У меня правда дизель - а это и двигатель похолоднее, и турбина тоже...
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Kotoman, пользуюсь 3 зимы в Самаре. Будет 4-ая. Остывает так же, как и без одеяла - проверял специально. Прогревается в движении быстрее. Такие дела.
Все ИМХО.
Kotoman
7 Ноя 2014
Спасибо за ответы. А на бензине кто-нибудь пользовал?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Сегодня положил одеяло от Туксона. Оно немного больше, но влезло нормально. Проверю, как раз морозы начались)
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Использую третью зиму, польза ,в основном при частых коротких остановках, время полного остывания двигателя с одеялом значительно больше.И наледи на капоте при оттепели почти нет.По поводу промерзания и более быстрого прогрева не подскажу ,стоит "Вебасто" поэтому не застрял на это внимание.
