утепление двигателя
potap
18 Июн 2012
Алтай
Парни, за вполне адекватные деньги есть готовые варианты:
http://www.russ-artel.ru/podbor-oborudovaniya-po-avto/search.html?marka=30&model=1371&year=1419
Почти мой вариант:) Только я когда сетку брал (три года назад) "зимних" заглушек еще не было. Я тупо зимой с помощью стяжек креплю к сетке, получается ни чем не хуже заглушки:ay:
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Так а что лучше то закрывать верх или низ? Например радиатор акпп где у нас стоит,снизу? Ему ничего не грозит?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
potap
18 Июн 2012
Алтай
Радиатор акпп сверху. Дальше сам решай.
А у нас кстати когда так называемый большой круг открывается, верхняя часть радиатора греться начинает, на малом нижняя только?
Просто на япах верхняя часть радиатора и верхние патрубки начинали нагреваться, когда термостат начинал приоткрываться, т.е когда двигатель достигал рабочей температуры.
Если все так, то логичнее получается низ бампера закрыть.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В мороз и акпп не легко. Опять же, что понимать под морозом? Кому то и в -10 все, ахтунг. Одеяло+морду полностью закрыть.
Я при -30 и ниже закрываю нижнюю решётку и верхнюю половину верхней
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
ИМХО: правильней закрытие начинать сверху. Так мы поможем машине набрать бОльшее количество тепла, т.к. радиатор начинает греться сверху и не сразу будет охлаждаться набегающим потоком, а только после того как прогреется наполовину.
Еще плюс верхнего закрытия - отсутствие погрешности на датчике наружной температуры.
НО! Гораздо проще, красивше, и в целом достаточно, закрыть только нижнюю решетку :bk:
На малом круге жидкость в радиатор не поступает совсем.
Радиатор АКПП сверху, Ничего не грозит.
Добавлено через 6 минут
Всё индивидуально. В сильные морозы функцию радиатора выполняет печка, так что в принципе можно и всю морду закрыть. Опять же бензин/дизель. Степень утепления лучше всего определит сам хозяин, по включению вентиляторов - если включились, то нужно утепление чуть ослабить.
Для себя считаю, что необходимо обязательно оставлять пусть небольшое, но свободное отверстие, через которое холодный воздух сможет поступить к радиаторам при включении вентиляторов. У меня это эмблема. А если бы придумал как красиво закрыть всю верхнюю решетку, то обязательно сделал бы отверстие в нижней заглушке напротив датчика забортной температуры.
raror
7 Авг 2013
Сегодня ездил, низ закрыт, верх открыл, на улице -5 гр. - вывел на смартфон показания температуры ОЖ двигателя и АКПП - температура у обоих росла одинаково, и после прогрева составила не выше 96 гр. Дошла до 96 и выше не поднималась.... может датчик выше не замеряет... :)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Смотри температуру масла, если показывает
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сегодня потеплело до -18. Утром с закрытой нижней решеткой и полностью закрытыми (утеплителем для водопроводных труб :eek::D)верхними щелями, плюс "автотепло" на двигателе с верху, при поездке продолжительностью 45 минут трасса-город 50/50 температура масла колебалась от 85 до 96 градусов.
На всякий случай открыл верхнюю часть решетки.
raror
7 Авг 2013
не показывает на рейсталингах
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Соседи ж))))
serso
9 Май 2012
Кому как, но зимой я температуру 94-96 считаю чуть ли не идеальной.
Утром с закрытой нижней решеткой и полностью закрытыми (утеплителем для водопроводных труб )верхними щелями, плюс "автотепло" на двигателе с верху, при поездке продолжительностью 45 минут трасса-город 50/50 температура масла колебалась от 85 до 96 градусов.
А эмблему закрывал? ;) Кстати температура антифриза обычно пониже чем температура масла :eek:
В выходные у нас был 0, катался в основном по трассе, с закрытым низом на дизельке ровно 90 (по ELM).
potap
18 Июн 2012
Алтай
У мну показывает.
А эмблему закрывал?
Нет не закрывал.
Соседи ж))))
Привет соседям:az:
raror
7 Авг 2013
показывает, если не обновились до 9775 (я про cawa)
Я не обновлял прошивку ЭБУД, у меня машина май 2013 г.в. и температуры масла уже нет, смотрел и ваг ком и через OBD
96 гр. ОЖ это видимо рабочая температура двигателя
художник
4 Ноя 2016
г.торжок
Я два года проездил с с одеялом, даже при -1-3 на какого намёка на перегрев, а вот при коротких стоянках до 4 -6 часов остывает ощутимо медленнее.
Согласен на 100%. У меня РАВ-4 (2013г.в) и Тига 1.4 150л.с. СLUB.2016г.в На РАВе стоит одеяло две зимы ( при коротких стоянках до 4 -6 часов остывает ощутимо медленнее). хочу и на Тигу поставить.
raror
7 Авг 2013
Одеяло одеялу рознь, встречаются подделки. Пишите какие у вас одеяла.
Митька
16 Фев 2014
У меня тоже тяжёлое.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Такое https://avtoteplo.org/?utm_source=g...m_content=156624173984&utm_campaign=659323811
Тяжелое:D
