утепление двигателя
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Ещё вопрос назрел. Когда в холод заводите, у вас есть вибрация? Как будто опора накрылась, я так подозреваю КПП, пока она не прогреется, на машину такие вибрации приходятся... раздражает жуть.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Утеплился немного.
Не знаю связано, нет, но расход упал.
    89.9 KB · Просмотры: 145
    92.4 KB · Просмотры: 122
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
стрелка на приборке выше 90 не поднимается, хотя по факту в радиаторе порой далеко за 100 бывает
от 80 до 106 стрелка стоит ровно на 90.
Сообщение от serso
температуру смотрю на телефоне
а вот с этого места поподробней
Девайс за 300руб с Али, такая прога на телефоне, обычно это выглядит у меня так:
    78.6 KB · Просмотры: 126
    89.3 KB · Просмотры: 126
    99.5 KB · Просмотры: 128
    109.1 KB · Просмотры: 108
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
serso
9 Май 2012
Утеплился немного.
Достаточно кардинально для Воронежа, тем более сверху, как я понял, лист сплошной. Нужно прислушиваться к вентиляторам. ИМХО можно сразу смело проделать отверстие в нижнем листе напротив датчика температуры наружного воздуха. И обрезать хвосты)))
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Коллеги, сразу скажу, читал не все страницы, может где уже обсуждалось, из покупного готового для трек/филд только такой вариант?
http://naperedok.ru/product/item/zaschita-radiatora-volkswagen-tiguan-2012-2015-track-field
Что вас смущает? Вместо черного можно заказать хромированный. Годный вариант же?
Добавлено через 58 секунд
А продавцом не поделитесь?
aleks-54
13 Ноя 2016
г.Йошкар-Ола
Тигуан 1.4
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
potap
18 Июн 2012
Алтай
Присоединюсь)
Кинь ссылку на продавана плиз:)
ips
15 Июн 2014
А где там этот датчик стоит?
Вот эти места не закреплены специально для доступа воздуха.
Сегодня тошнил на работу, выпал снег и все... средняя скорость составила 6 км/ч, 4 км ехал 35 минут(пешком 30 минут хода) . Вентиляторы вроде молчали.
Как ты ее туда просунул?:eek:
3 самореза открутил и спокойно запихнул.
    94.7 KB · Просмотры: 192
raror
7 Авг 2013
Три самореза с головкой под звездочку сверху есть, но после этого решетка не снимается, я вообще понять не могу как она снимается, ее после этого можно только отогнуть немного, рука кое как пролазит приходится кисть изгинать в трех местах, решетка буквой Г сверху....
Блин это и имел в виду) Что стрелка на приборке выше 90 не поднимается, хотя по факту в радиаторе порой далеко за 100 бывает
Кстати, по поводу 90=76 не согласен, у меня на вебастике стоит датчик прям на патрубке ОЖ, который идет к турбине(да и вебасто рядом, прям за мотором стоит), эксперементальным путем выяснено, что он врет на 10 градусов в меньшую сторону при прогреве.
И таки ни разу не было такого, чтобы 90 на приборке были фейком. А вот после полного прогрева машины датчик врать перестает и показывает в пределах погрешности 87.5. Выше не видел ниразу
Что то с этим указателем температуры не то...
Сегодня подключил в диагностический разъем блютуз адаптер OBD. смотрел за температурой и напряжением в сети. Смотрел на смартфоне тремя разными програмками. На улице было около -30 гр. Решетки я все закрыл.
Когда температура ОЖ на смартфоне поднялась до +50гр. - на приборке уже было 65 гр. Когда на приборке дошло до +90 гр и встала как вкопанная то на смартфоне было +76 гр. Потом со временем и на смартфоне дошло до +96 гр и выше температура не поднималась на смартфоне.
Что интересно - потом во дворе пока стоял копался в програмках и на светофорах, температура ОЖ падала до -73 гр, а на приборке как вкопанная 90 гр., только один раз чуть опустилась до +86гр.
Вот интересно откуда такая разница в показаниях приборки и диагностического разъема? Датчик по идее откуда берутся показания один и тот же...И откуда такая инерционность у приборки, почему выше 90 гр. не показывает? Странная забота о нервах владельцев машин.... Или скорее о своих нервах - что бы владельцы авто меньше докучали ваговских спецов - меньше типа видишь, крепче спишь....
ips
15 Июн 2014
Так оно и есть. Примерил с наружи, вырезал, вставил утяжки и засунул. Там проблема только в значке, мешается немного.
Вырезал из утеплителя вот такого 100р погонный метр. Он мягкий легко мнется как надо. Места под стяжки усилил скотчем чтоб не рвалась.
    93.8 KB · Просмотры: 55
raror
7 Авг 2013
Мой вариант (фото на предыдущей странице) лучше - в любой момент как потеплело можно снять по быстрому
ips
15 Июн 2014
Тоже хотел с внешней стороны установить, но не тот материал. Как то не надежно смотрелось вот и запихал внутрь.
serso
9 Май 2012
Сорри, долго не появлялся.
Вот контакты адаптера: https://www.aliexpress.com/item/Hot.../1496437811.html?spm=2114.13010608.0.0.0IoC1S
... Вентиляторы вроде молчали.
А что, прикольно, поехал по трассе - утеплялка чуть отжалась, воздух пошел. Тебе конечно там видней, если все поездки такие, то нормально. А вот если выезжаешь на трассу, то без лютых морозов я бы что-то приоткрыл. Кстати датчик расположен примерно по центру нижней решетки по высоте и на одну четверть от левого (водительского) края решетки по горизонтали.
Наконец то ты поверил, что зимой машина не догревается.
В ходе ожесточенных дискуссий пришли именно к таким выводам.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У Фокуса еще круче было: стрелка указателя температуры в четыре приема, скачками двигалась от начального положения до положения 90 градусов. Начало движения стрелки соответствовало 40 градусам, а 90 показывало, когда реальная была 45.:D
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
А еще о не полностью прогретом двигателе можно судить по мгновенному расходу топлива на ХХ. Бывает стрелка на 90, а расход вместо 0,5-0,6 показывает 0,8-0,9, при этом естественно все потребители выключены.
Нужно еще какую то программу скачать?
Адаптер этот можно воткнуть и все время с ним ездить? Или он как Вася, сделал диагностику и вынул?
raror
7 Авг 2013
У меня адаптер с кнопкой выключения, можно не вытаскивать из диагностического разъема. Я брал здесь, вот этот - https://ru.aliexpress.com/item/V1-5...HbeZB7&detailNewVersion=&categoryId=200000377 версия 1,5 она с фольцами ладит!!! Цена сейчас даже дешевле, чем я брал год назад. Программы зачастую идут с адаптером на диске, можно найти в интернете и лучше полную версию с доп.плюшками типа записи в память показаний, или скачать бесплатные урезанные версии на гугл плей типа Torque, Скан Мастер, OBD Авто Доктор.
Для чтения ошибок на тигуане лучше найти программу Carista, она помимо двигателя видит и другие блоки на тигуанах. Подробнее все здесь - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=27683
У телефона глюк- он соединяется по блютусу сразу и модулем телефона в машине, и с OBD адаптером, потом когда выходишь из программы - смартфон Хаувей зараза глюкает и перестает работать блютуз, отключается, не получается его заново включить, кнопка не активна, пока не перезагрузишь телефон.
Вырезал отверстие для датчика, а то при -30 гр. на улице, тепло идет от радиатора и он выдает -12 гр....
    89.2 KB · Просмотры: 159
    90.1 KB · Просмотры: 135
serso
9 Май 2012
С ним идет диск. Но потом прога сама обновилась сразу же.
Можно воткнуть и ездить. НО! Питалка на разъеме не отключается никогда, так что будет небольшая утечка. Летом это меня не напрягало (месяц простоя нормально), но к холодам я начал его вынимать.
